nosi1982
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr feb 25, 2009 12:18 pm
Kraj: Trebnje
Ventilator klime ne dela - Passat TDI, 81kW, l.99
Napisal/-a nosi1982 Sr avg 12, 2009 6:58 am
Imam Passat-a TDI 81kW, l.99 in opazim, da se mi ventilator na hladilniku nikoli ne prižge, vrti se samo tisti ki je na jermenih zraven.
Probal sem vse, pustil avto prižgan na mestu (motor je bil na 90-tih stopinjah) in climatronic nastavil na LOW pa se ni prižgal. Zanima me če je to normalno in da se prižge samo če je res vroče, ali se tudi prižge vedno če nastaviš na LOW? Sicer pa klima deluje normalno, vendar se bojim da mi ne bi zaradi nedelovanja ventilatorja prišlo do prevelikega pritiska v ceveh.
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Sr avg 12, 2009 8:23 am
Ventilator klime ima dve stopnji hitrostni. Prva prične delati takoj, ko je klima vključena.
Druga pa ko temperatura doseže zgornji prag in začne prisilno hladiti sistem.
Dvomim pa da ti klima dela povsem normalno.
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
nosi1982
Prispevkov: 16
Kraj: Trebnje
Napisal/-a nosi1982 Sr avg 12, 2009 11:32 am
ronnie je napisal/-a:Ventilator klime ima dve stopnji hitrostni. Prva prične delati takoj, ko je klima vključena.
Hvala ronnie, to sem potreboval.
Pač ''dela normalno'' tukaj sem imel v mislih da mi ohladi prostor, kako je pa spet druga stvar. Glavno da sedaj vem in grem razkopavat, še enkrat hvala.
nosi1982
Prispevkov: 16
Kraj: Trebnje
Napisal/-a nosi1982 Po avg 24, 2009 8:47 am
Evo da se držimo pravil foruma in povem kaj je bilo narobe.
Kot so ugotovili je bil problem z ventilatorjem, je pa še način kako smo pri nas to ugotovili na ''hiter način'' in sicer prižgeš klimo, vzameš dolgi podaljšek od gidor in z kladivom narahlo potolčeš po ventilatorju, pri meni se je takoj začel vrtit, lahko da se pri vas ne bo, ampak zakaj nebi probal. Kladivo in podaljšek gidor so samo začasna rešitev, potrebno je zamenjati ventilator :cry: .
pocesnkII
Prispevkov: 705
Kraj: kamnik
Napisal/-a pocesnkII Po avg 24, 2009 9:29 am
drugace ni potreba po menjavi celega ventilatorja jaz sem zamenju samo krtacke in je ok
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 32 gostov
