Americano
Prispevkov: 4
Pridružen: Po avg 24, 2009 11:31 am
Avto mi kadi ko traktor (bencinar)
Napisal/-a Americano Po avg 24, 2009 12:20 pm
Avto:
Proton Persona l.99
cca 110.000 km
bencinar
Opis:
Z avtom sem pred kratkim povozil kamen oz. zaradi slabe cesti sem nasedel. Hitrost je bila minimalna. Slišati ni bilo nič hujšega. Naredil sem še cca 20km in avo ni kazal nobenih posebnih znakov.
Komaj po cca 20km je avto začel trzati in komaj opazno zgubil nekaj moči. Ker sem bil na rezervi sem sklepal da se je nabralo nekaj smeti v rezervarju (tko je blo vsaj čutiti)
Kasneje po dotočenju goriva sem naredil še kakih 10 km je avto še vedno 'trzal' in začel je vse bolj kaditi črn dim iz avspuha.
Drugače ima avto 'hibo' da trza ob min gas, ampak sedaj mi trza malce drugače in močneje. Hibo navadno zmanjšam z bolj pogostim menjavanjem filtra za gorivo.
Znaki, ki sem jih opazil na avtu.
-trza ko držim plin na min ali srednje
-ne trza ko pohodim plin
-vedno bolj kadi
-začel se je vgašati v mirujočem stanju (kot da bi bil slab minimum)
-med zelo počasnim premikanjem z minimalno plina čutim na volanu, kot da se bo avto ravnokar vgasnil (servo tudi otrdi), ko dam gas znaki minejo
-iz avspuha prihaja čuden vonj (mogoče plini zaradi slabega izgorevanja)
Priloge:
Slike škode, ki jo je povzročil kamen. Na slikah je videti poškodbo, ki jo je kamen povzročin na 'zaščiti' cevi. Navidezno izgleda, kot da poškodba ni povzročila vdolbine na sami cevi oz. izpušnem sistemu, ampak lahko se motim. Moral bi pobrati zaščito dol. Je pa možno, da je že najmanjša poškodba ali hud vdarec povzročil, da 'senzor' ki ga je videti na sliki ne deluje več pravilno.
Vprašanja:
Zna kdo sklepati kaj bi lahko bilo narobe?
Je res kriv kamen, ali je samo naključje da je PO tem dogodku avto začel kaditi in da so sedanji znaki povezani z trzanjem, ki je vseskozi prisotno pri tem avtu na minimum obratih?
Koliko ocenjujete me bo stalo, da popravim škodo, ki mi jo je povzročil kamen?
Poškodba/ vdolbina, ki jo je kamen povzročil na zaščiti
Še z drugega vidika
Še slika malce bolj od daleč, da se vidi tudi senzor, ki je priključen na cev
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar Po avg 24, 2009 1:05 pm
lenivec je napisal/-a:valda da je to krivo... če maš lukno čisto zraven lambde...
računalnik dobiva napačne podatke o plinih v izpuhu ker je zraven lukna. potem pa napačno mešanco dela ker dobiva napačne podatke.
x2
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po avg 24, 2009 1:17 pm
Če je res prebilo izpuh, potem je to, kar sta predhodnika napisala.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
Americano
Prispevkov: 4
Napisal/-a Americano Po avg 24, 2009 1:47 pm
Tisto 'luknjo', ki jo je videt, ni lukna v izpušnem sistemu, ampak je lukna na zaščitnem pločevini. Cev na samem izpušnem delu zgleda nepoškodovana. Moram pa najprej odšravfat to pločevino, da se prepričam, da je sama cev res OK.
Verjetno, pa res prihaja do napačnih podatkov in verjetno je res zaradi udarca prišlo tudi do poškodb samega izpušnega sistema. Upam sam, da je senzor OK.
Bom napisal več, ko natančneje pregledam...
GiGi1985
Prispevkov: 1556
Kraj: EU
Napisal/-a GiGi1985 Po avg 24, 2009 3:38 pm
sem skor prepričan da imaš luknjo v izpuhu.... daj zaščito dol, pa pošvasaj izpuh, potem bo pa itak takoj jasno ali je to vzrok ali ne. ;) če ne rešiš pa poročaj dalje.
Napisal/-a Fan Po avg 24, 2009 9:14 pm
Od odarca je lahko počila keramika v kisikovi sondi - vozilo priklopite na tester.
lep pozdrav
Americano
Prispevkov: 4
Napisal/-a Americano So avg 29, 2009 4:05 pm
Vse sem podru in mehanik mi je tud pogledav Lambda sondo. Vse 'zgleda' ok. Izpušni sistem brez praske, udarjena je le zaščita.
Avto bi moral priklopiti na tester, sam problem je, da moram počakati edinega mehanika do ponedelka, ki ima moj avto v testerju naloženega. Proton l. 99
Nejverjetneje so notranje poškodbe sonde krive za napačne podatke za izpušni sistem in z tem slabo izgorevanje. Ampak ker ma sonda slabih 1000km bom raje počakal na teste, kot da jo na blef zamenjam.
PS: ali je možno, da mi tale sonda ki jo imam zdaj ugrajeno (mehanik pravi da je univerzalna) povzroča težave, ki so se pojavljali pri nizkih obratih (rahlo trzanje). Ta problem sicer nima povezave z novonastalim, ampak je rahlo trzanje prisotno vesčas. A bi blo boljše, da mehaniku rečem naj mi ugradi original, al j vseeno ?
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 So avg 29, 2009 4:30 pm
So pa talenti kam grejo sondo dajat :D Mogoče je tudi sonda probaj od Micke Colt ,je baje isti motor not :idea: original ja , med drugim me pa malo :shock: kako lahko gre sonda falit ??? Jaz jo še nisem menjal tudi na zelo starih vozilih recimo Sierra letnik 1988 2.0 CAT :D IN leta 2000 sem jo kupil :D Prevozil okol 76.000km v 18 mesecih ;)
new kid
Prispevkov: 5
Pridružen: So maj 23, 2009 12:01 pm
Kraj: Koroška
Napisal/-a new kid So avg 29, 2009 4:35 pm
serbus, možno da bi se ti katalizator sesu al zabiv :?: , če maš možnost probaj vžgat avto brez katalizatorja, te nič ne stane če odšrafaš pa zaverglaš
Potolčemo tu, pokitamo tam, pošpricamo in čez pol leta jovo na novo...
Americano
Prispevkov: 4
Napisal/-a Americano So avg 29, 2009 4:50 pm
To z katalizatorjem je ideja. Bom poizkusil.
No, sej zdej je verjetno res filter umazan, ker ko sem se malo peljal kr koščke saj meče skoz avspuh. Tko, da zdej bo verjetno tud filter za zamenjat.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 30 gostov
