fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
fare je napisal/-a:Zdravo,
stvar je taka. Ker od zadnjega servisa imam prefuranih cca 20tkm in ker bom pocasi naredil servis sem se odpravil malo nivo olja pogledat. Meril sem ga segretega, 1 uro po voznji in postanega čez noč in vsakič mi je pokazalo minimum. Kupim liter olja in ga dolijem samo 0.5l, malo počakam cca 15 min in grem spet merit nakar na palčki začudeno nivo olja naraste do maximuma. Spet naredim 3 meritve tako kot prej in vsakič mi kaže max! Zdaj pa me zanima kako je to mogoče da iz minimuma po 0.5l vlitega olja nivo pride do maximuma? Nič mi ni jasno! Komu je?
Hvala, lp.
lisko je napisal/-a:čare je napisal/-a:počekira se tudi kdaj vmes ne pa samo na 10000 km
Pri mojem piše v navodilih za uporabo , da se preverja ob vsakem polnjenju rezervarja za gorivoTorej vsake 600-800 km
abbe je napisal/-a:lisko je napisal/-a:čare je napisal/-a:počekira se tudi kdaj vmes ne pa samo na 10000 km
kaj pa c tankas zmeraj za 20 eur?![]()
jst enkrat na teden pogledam vse tekocine in je to to.nc ne pogojujem z kilometri
Ok,in olje pride do min pa reces pa kaj saj mi ga je pozrlo sam o.5l pa lepo vozis naprej pa spet pogledas pa sipka skoraj suha pa reces ok zdaj ga je mogoce sam 1l manj, pa gas naprej pa spet malo pogledas pa je sipka čisto suha in mogoce lucka ze sveti pa reces pa to ni nic se vedno ga imam cca 3 litre not pa itak mi servis prihaja cez par tkm pa veselo vozis pol pa naenkrat krrrrrrrrr pa papa avto. Ko pa toliko ves pa bodi malo učitelja mi povej kdaj si na kritični točki in kdaj se prižge lučka za olje ker jaz res nimam pojma? Hvala.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
ti pa mas logiko.kaj pa un kar je pod minimumom.kaj pa to?a tm pa ni olje.
ponavad je od min-max od 0.5-1liter olja.vse ostalo je pa pod minimumom.sj a misls da mas u katerju sam 2 cm olja(tok kokr je od min do max)?
fare je napisal/-a:Ok,in olje pride do min pa reces pa kaj saj mi ga je pozrlo sam o.5l pa lepo vozis naprej pa spet pogledas pa sipka skoraj suha pa reces ok zdaj ga je mogoce sam 1l manj, pa gas naprej pa spet malo pogledas pa je sipka čisto suha in mogoce lucka ze sveti pa reces pa to ni nic se vedno ga imam cca 3 litre not pa itak mi servis prihaja cez par tkm pa veselo vozis pol pa naenkrat krrrrrrrrr pa papa avto. Ko pa toliko ves pa bodi malo učitelja mi povej kdaj si na kritični točki in kdaj se prižge lučka za olje ker jaz res nimam pojma? Hvala.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
Kaj ste na Jesenicah vsi tak arogantni ali pa depresivni ali pa si samo ti tak? Za mojstra foruma bi lahko bil bolj ustrezljiv. Hvala vseeno.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Ok,in olje pride do min pa reces pa kaj saj mi ga je pozrlo sam o.5l pa lepo vozis naprej pa spet pogledas pa sipka skoraj suha pa reces ok zdaj ga je mogoce sam 1l manj, pa gas naprej pa spet malo pogledas pa je sipka čisto suha in mogoce lucka ze sveti pa reces pa to ni nic se vedno ga imam cca 3 litre not pa itak mi servis prihaja cez par tkm pa veselo vozis pol pa naenkrat krrrrrrrrr pa papa avto. Ko pa toliko ves pa bodi malo učitelja mi povej kdaj si na kritični točki in kdaj se prižge lučka za olje ker jaz res nimam pojma? Hvala.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
ocitno res nimas pojma ker mesas hruske pa jabuka.
lucka se prizge ko ni vec dovolj pritiska ne pa ko ni dovolj olja (gledano po palcki)
in ko se lucka przge je ponavadi ze prepozno.
ce ti noces dolit olja ko je sipka suha je pa to tvoj problem pa tvoje omejeno razmisljanje.
pa se mal teb v spodbudo.tut ce bo manjkal 2 l olja avto nebo ribnu.sm mel avte (na servisu)k so notr mel samo po 1 liter olja pa so se vedno delal.
fare je napisal/-a:Kaj ste na Jesenicah vsi tak arogantni ali pa depresivni ali pa si samo ti tak? Za mojstra foruma bi lahko bil bolj ustrezljiv. Hvala vseeno.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Ok,in olje pride do min pa reces pa kaj saj mi ga je pozrlo sam o.5l pa lepo vozis naprej pa spet pogledas pa sipka skoraj suha pa reces ok zdaj ga je mogoce sam 1l manj, pa gas naprej pa spet malo pogledas pa je sipka čisto suha in mogoce lucka ze sveti pa reces pa to ni nic se vedno ga imam cca 3 litre not pa itak mi servis prihaja cez par tkm pa veselo vozis pol pa naenkrat krrrrrrrrr pa papa avto. Ko pa toliko ves pa bodi malo učitelja mi povej kdaj si na kritični točki in kdaj se prižge lučka za olje ker jaz res nimam pojma? Hvala.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
Poglej sploh ni stvar v tem da ne bi znal merit olja pa tudi ce sem ga meril po svoje in ne tako kot mi je cash razlozil pa kljub vsem meritvam je stvar bila vedno ista. Sem pac radoveden zakaj taki skok v nivoju in to je vse! Kaj se pa tice nastopa pa je stvar taka da ne maram da se nekdo dela vseveda v smislu "kaj pa vam je ljudje" za racunalnikom ko pa je mozno da je resnica cisto drugacna. Ne trdim pa da je! Tudi ce ne bi imel pojma o merjenju olja in o avtu nasploh se ne pristanem na poste v smislu par prejsnjih kjer kaki modeli komaj cakajo da se na nekoga obesijo in ispadejo "heroji" ko pa je zgodovinsko dejstvo da najvecji heroji od kar je človeka na svetu niso bili ne nadljudsko močni in ne z iq-jem 200 ampak skoraj da čisto povprečni ljudje ki so v določeni situaciji pravilno reagirali in nesebično žrtvovali svoj jaz da bi pomagali nekomu. lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Kaj ste na Jesenicah vsi tak arogantni ali pa depresivni ali pa si samo ti tak? Za mojstra foruma bi lahko bil bolj ustrezljiv. Hvala vseeno.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Ok,in olje pride do min pa reces pa kaj saj mi ga je pozrlo sam o.5l pa lepo vozis naprej pa spet pogledas pa sipka skoraj suha pa reces ok zdaj ga je mogoce sam 1l manj, pa gas naprej pa spet malo pogledas pa je sipka čisto suha in mogoce lucka ze sveti pa reces pa to ni nic se vedno ga imam cca 3 litre not pa itak mi servis prihaja cez par tkm pa veselo vozis pol pa naenkrat krrrrrrrrr pa papa avto. Ko pa toliko ves pa bodi malo učitelja mi povej kdaj si na kritični točki in kdaj se prižge lučka za olje ker jaz res nimam pojma? Hvala.lp.abbe je napisal/-a:fare je napisal/-a:Te ne stekam? Pričakoval sem da bo nivo zrastel za max kako 1/4 do 1/3 ne pa čisto do max če je v mašini 4.3l olja. Saj sem ga dolil samo pol litra!lp.čare je napisal/-a:in kaj je tuki čudnega??A bi moglo bit po tvoje od min-max 1 liter??
glede na tvoj post sem ti se dost lepo odgovoru.pa glej nebi se rad kle kregal pa smetil teme.
nimamo pa na jesenicah nc tezav z aroganco pa depresijo mogoce ne maramo takega nastopa....
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 30 gostov
