TDIBORIS
Prispevkov: 49
Pridružen: Če sep 03, 2009 9:26 pm
golf 3 1.9 tdi cuka
Napisal/-a TDIBORIS Če sep 03, 2009 9:34 pm
imam en propblem z mojim golfom
že neki časa mi ga cuka pod malimi obrati, če pa je avto nad 2000 obrati, nekot normalno vleče.
ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko bilo
imel sem počeno cev do turbine, jo zamenjal pa ni pomagalo, bil na testerju in niso našli napak.
dnovak24
Prispevkov: 858
Pridružen: Ne nov 12, 2006 7:32 pm
Napisal/-a dnovak24 Pe sep 04, 2009 7:11 am
petrolova nafta
TDIBORIS
Prispevkov: 49
Napisal/-a TDIBORIS Pe sep 04, 2009 5:59 pm
to mi dela že slabe pol leta, tako da ni od nafte, tankam večinoma v avstriji
davac
Prispevkov: 83
Pridružen: Ne mar 02, 2008 7:06 pm
Kraj: Rog.slatina
Napisal/-a davac Pe sep 04, 2009 6:31 pm
Moj kolega ima leona tdi-ja pa mu tudi cuka pod malimi obrati,problem je pa v luftmesserju,namreč original je crknil pa je kupil novega ampak kopijo in od takrat cuka.Je pa 100% to krivo,ker ko ga odklopiš avto čist nič ne cuka.Poglej če je to mogoče pri tebi problem.
Napisal/-a Fan Pe sep 04, 2009 10:52 pm
dnovak24 je napisal/-a:petrolova nafta
Pozdrvljeni
Osebno točim gorivo ( bencin in nafto ) že 30 let na Petrolovih črpalkah pa še nikoli nisem imel problemov.
"TDIBORIS"
Odklopite luftmesser, kot vam je svetoval "davac"
nalcoq4
Prispevkov: 515
Pridružen: Sr jul 15, 2009 6:58 pm
Kraj: Ljubljana - Bežigrad
Napisal/-a nalcoq4 Pe sep 04, 2009 11:50 pm
tako kot so predhodniki napisal...verjetno res LMM
SIMY001
Prispevkov: 315
Pridružen: Po jan 30, 2006 9:55 pm
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 Ne sep 06, 2009 1:45 pm
No men je cuku tdi med 1800 in 2000 obrati,Vzrok : potegnalo usedline v cevi med rezervarjem in motorjem.
Ko sem vse prepucal,prepihal je delovalo normalno.
Zgodilo se mi je pa to ko sem šel z nafto do minimuma v rezervarju in mi je pač potegnalo vsedline.
TDi power by VW Golf V sportline
RENO911
Prispevkov: 611
Pridružen: To jun 26, 2007 9:53 pm
Kraj: Mb
Napisal/-a RENO911 Ne sep 06, 2009 2:32 pm
TDIBORIS je napisal/-a:to mi dela že slabe pol leta, tako da ni od nafte, tankam večinoma v avstriji
Drugače pa dnovak24, si mogoče zaposlen na MOL-u v Celju ali kdo tvojih bližnjih?
Sam tankam večina na Petrolu, prav tako dizel - TDI in bencin. Problem z gorivom imam samo takrat, ko gre proti koncu in ga moram dolit.
_______________________
dnovak24
Prispevkov: 858
Napisal/-a dnovak24 Ne sep 06, 2009 8:19 pm
Ne nimam nobenga poznanga na molu, samo pač nisem pristaš petrola, ker imam osebne izkušnje z njimi(bencin).
Napisal/-a joztom Ne sep 06, 2009 9:22 pm
@FAN. Petrol je definitivno neprimeren za novejše CR dizeljne. Primer v ožji družini, Siemens črpalka z vgrajenim nizkotlačnim delom (npr 307) zaribala po običajnem tankanju na Petrolu. Zaribala in špene pognalo po sistemu, da je še ena diza izdihnila. Tudi mojster v Litiji obnove pumpe ni priporočal zaradi rizika in stroškov, ajde diza za 100€ je poceni popravilo, nova pumpa za 1000 pa nora cena. Renault (DCI) vsaj takoj krepa, da se greš prerekat z vzorcem in računom, Siemens pa hinavsko počaka. Od menjave pumpe za rabljeno z Ebaya za razumno ceno nikoli več na Petrol. MOL je pa Shell, sem še sam debelo pogledal. Na sliki je čuvenajeba.
rpalka komplet.pdf
(213.72 KiB) Prenešeno 114 krat
TDIBORIS
Prispevkov: 49
Napisal/-a TDIBORIS Po sep 07, 2009 4:59 pm
odklopu luftmeser, pa je avto ravnotako cukal, vendar mogoče 10 % manj, saj tudi moči ni imel, tako da luft meser ni, pomoje cevi niso, ker potem tudi nebi imel moči, ko je pod obrati, če pa že, kako najlaže prečistim cevi.
SIMY001
Prispevkov: 315
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 Sr sep 09, 2009 7:11 am
TDIBORIS je napisal/-a:odklopu luftmeser, pa je avto ravnotako cukal, vendar mogoče 10 % manj, saj tudi moči ni imel, tako da luft meser ni, pomoje cevi niso, ker potem tudi nebi imel moči, ko je pod obrati, če pa že, kako najlaže prečistim cevi.
Jst sem jih prepihal z kompresorjem.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Sr sep 09, 2009 8:29 am
dobro preglej vse cevke po motornem prostoru, lahko je kakšna natrgana pa fouš zrak vleče.
xXx
Skoda driver
Napisal/-a lisko Sr sep 09, 2009 3:05 pm
Tole o črpalkah in gorivih je tema stara kot so črpalke...sam ne dam kaj na to....in tudi dosti ljudi ki jih poznam ne....sodelavc, ki ima cliota Dci ki so znani po ribanju črpalk tanka kjer mu pride in motor ima že blizi 200 tisoč km brez problema ( pa čipan od 5000km dalje...) ...
Men tole leti sum na EGR ventil, kajti enake težave sem imel jaz dokler nisem ventila zblindiral. Ali probaj ventil očisit ali pa ga blindiraj. Jaz sem imel še to težavo , da čeprav sem ventil očistil in kot sam ventil je izpraven,,,,,svira seveda elektronika ki krmili ventil...
TDIBORIS
Prispevkov: 49
Napisal/-a TDIBORIS Če sep 10, 2009 7:12 pm
ali lako katalizator vpliva, da avto cuka
ker imam že nekaj časa izpraznjen katalizator
kakšno funkcijo ima ta elektro magnetni ventil pri golfu 3 tdi 1z motor
