northface
Prispevkov: 95
Pridružen: Ne mar 15, 2009 12:57 pm
ventilacija piha samo vroč zrak
Napisal/-a northface Pe sep 04, 2009 6:51 pm
spet moja fiesta. :? Dejstva so sledeča: gretje mi sploh ni/ne dela/lo. Danes pa se vsedem v avto in iz ventilatorjev piha vroč zrak, čeprav je bila vsa ventilacija na nuli in gumb obrnjen na hladno. Poskusim vklopit klimo in še vedno piha vroče. Doma potem potipam cevi: obe ki gresta v kabino vroči da se skoraj spečeš, ena ki gre ven iz posode za hladilno tekočino tudi zelo vroča, druga pa malo topla. Motor se drugače ne pregreva vsaj glede na oni kazalec, hladilne pa je tudi dovolj. Če je avto ugasnjen ventilacija hladi normalno, čim ga vžgem (in je motor topel) pa spet vroč zrak.
Kaj hudiča bi bilo lahko to?
Napisal/-a abbe Pe sep 04, 2009 7:32 pm
na motorcek ma.tm pod brisalci je motorcek na eni cevi k gre v kabino.un motorcek je verjetn zanic.pa ne zapira doitoka vode,ko mas na hladno nastiman.
motorcek lahko sprobas da ga direkt prevezes na 12 da vids a dela, s tem ovrzes okvaro vezja (tm k se stela hladno/vroce)
northface
Prispevkov: 95
Napisal/-a northface Pe sep 04, 2009 7:33 pm
Problem je ravno v tem, da je prej, ko se je motor ogrel, pihal samo mrzel zrak in se ni dalo prestavit na gretje. Zdaj pa kar naprej greje če je motor v teku, če pa ni pa še vedno samo hladi(sicer pa sploh ne vem ali lahko samo s kontaktom greješ avto).
Napisal/-a abbe Pe sep 04, 2009 7:36 pm
nmemores s kontaktom gret avta,ker vodna pumpa ne dela pa ne kroz voda po sistemu.
sm ti napisal kako probaj.pa bos vidu ce motorcek odpira zapira potem je nekaj z komandno plosco narobe..
northface
Prispevkov: 95
Napisal/-a northface Pe sep 04, 2009 7:50 pm
Dobr. Kako točno to nardim (prevežem na 12 in kaj je sploh 12)?
Do zdej se nism kej preveč z avti ukvarjala ... :)
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Pe sep 04, 2009 8:58 pm
Potem prepusti delo nekem avto električarju 12v misle .
berlonso
Prispevkov: 1162
Re: ventilacija piha samo vroč zrak
Napisal/-a berlonso Po jul 01, 2024 3:14 pm
Obujam staro temo, da ne odpiram nove.
Ob vklopu klime se lahko zgodi (ne vedno), da prične pihati topel/vroč zrak. Ob izklopu/vklopu, potem začne normalno delovati (zgodi se, da je treba to ponoviti 2x)...
Je to znak manjka plina v sistemu?
Nazadnje je bila napolnjena predlani, ker se je menjalo hladilnik klime. Imam namen it do serviserja, ampak zaradi službe to ne bo prav kmalu, ne bi pa rad naredil dodatne škode.
Gre se za AR Giulietta.
HitriZajcek
Prispevkov: 223
Pridružen: Ne dec 12, 2021 9:34 pm
Napisal/-a HitriZajcek Po jul 01, 2024 5:56 pm
Klima je toplotna črpalka, plin je medij, ki prenaša toploto v eno ali drugo smer.
Če plina ni dovolj, potem ne bi mogla klima delat normalno (če bi recimo na začetku pihala toplo ker je morda avto stal na soncu in je pregret).
