scuba
Prispevkov: 305
Pridružen: So feb 24, 2007 8:54 pm
Kraj: Turnišče
Tresenje in vklop ESP-ja
Napisal/-a scuba Če sep 17, 2009 8:40 pm
Upam da bom dokaj nazorno razložil problem, ki se je pojavil ko je avto vozila žena. Avto je passat tdi 2004. Občasno je rahlo pocukal in sicer med vožnjo pri cca. 120 km/h. Sprva bi mislila da je kriva pomurska avtocesta- to je bilo parkrat, danes je pa poskakoval kot da bi se vozil po ležečih policajih nakar se je vklopila ornžna lučka za ESP. Pri mehaniku je računalnik pokazal splošno napako ko pa je pogledal ( ne vem točno ker je bila žena zraven) v nekam bolj podrobno verjetno pod ABS sistem pa mu ni pokazal nič. Naročen sem za drug teden za temeljit pregled- morda lahko kak komentar oz. se je komu kaj podobnega dogajalo?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Pe sep 18, 2009 11:06 am
Najprej je trena definirati;:
ali ti motor potrese ali kaj drugega
je avtomatski menjalnik ali 6 gag gertibe
če je motor naj mehanik posveti pozornost kablu na PD ali gumice na PD >ESP se v tem primeru tudi prižge
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
Napisal/-a abbe Pe sep 18, 2009 11:08 am
ronnie je napisal/-a:Najprej je trena definirati;:
to bo napaka
viljuska33
Prispevkov: 56
Pridružen: To mar 11, 2008 8:18 am
Re: Tresenje in vklop ESP-ja
Napisal/-a viljuska33 Pe sep 18, 2009 11:27 am
scuba je napisal/-a:Upam da bom dokaj nazorno razložil problem, ki se je pojavil ko je avto vozila žena. Avto je passat tdi 2004. Občasno je rahlo pocukal in sicer med vožnjo pri cca. 120 km/h. Sprva bi mislila da je kriva pomurska avtocesta- to je bilo parkrat, danes je pa poskakoval kot da bi se vozil po ležečih policajih nakar se je vklopila ornžna lučka za ESP. Pri mehaniku je računalnik pokazal splošno napako ko pa je pogledal ( ne vem točno ker je bila žena zraven) v nekam bolj podrobno verjetno pod ABS sistem pa mu ni pokazal nič. Naročen sem za drug teden za temeljit pregled- morda lahko kak komentar oz. se je komu kaj podobnega dogajalo?
vw pooblaščeni servis?..kr useen pr esp so še umes abs sistem itd tko da ni mala stvar odkrit napako... ;)
scuba
Prispevkov: 305
Kraj: Turnišče
Napisal/-a scuba Pe sep 18, 2009 4:45 pm
Avto je z ročnim 5 stopenj menjalnik, začuda je zdaj spet v redu. PD verjetno pomeni kabel za pumpa düse.
Napisal/-a abbe Pe sep 18, 2009 8:11 pm
hladni je napisal/-a:
scuba je napisal/-a:Avto je z ročnim 5 stopenj menjalnik, začuda je zdaj spet v redu. PD verjetno pomeni kabel za pumpa düse.
:lol:
prej za prednji disk.
pd po0meni kabli za pumpe duse.si šprav si razlagal.znao kdaj prebijat teli kabli in potem se dogaja to kar se je teb.men se je isto nardil in so menjal en kabel pa je blo vse ok
aquariumwild
Prispevkov: 166
Pridružen: Ne feb 25, 2007 11:06 am
Napisal/-a aquariumwild Pe sep 18, 2009 8:30 pm
vpraš jo, če je slučajno bencin not nalila ;)
scuba
Prispevkov: 305
Kraj: Turnišče
Napisal/-a scuba To sep 22, 2009 9:42 pm
Problem je rešen, napaka je bila ta da se je odmaknil senzor za ABS. Posledično je potem tudi javljal napako. Tresenje je pa bilo podobno kot kdaj se vkljaplja ABS pri zaviranju.Napaka je morala biti mala ker mehanik ni nič računal :lol: . Bo zato več drugič :cry:
scuba
Prispevkov: 305
Kraj: Turnišče
Napisal/-a scuba Če sep 24, 2009 11:11 pm
Sem se prehitro veselil, spet ja malo zacukal. Mehanik pravi da je najverjetneje ABS senzor. V avto trgovini pravi da ta zadeva stane 130 €. Malo dosti se vam ne zdi? Mogoče kak nasvet kje še povprašat?
Napisal/-a Fan Če sep 24, 2009 11:32 pm
Vozilo priklopite na tester, pobrišite napake, z vozilom se zapeljite cca 5-6km in vozilo še enkrat priklopite na tester, v koliko je kaj narobe z ABS senzorjem se bo takoj videlo. v koliko pa tester pokaže, da ima senzor težave: ščistite kockice ABSa in glavo senzorja.
scuba
Prispevkov: 305
Kraj: Turnišče
Napisal/-a scuba Pe sep 25, 2009 3:43 pm
Bom mehaniku naročil naj tako naredi, saj verjamem da ve svoje delo ampak več glav več ve :D
Predvidevam da se potem ta senzor ne pokvari tako pogosto.
