desiree
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr sep 23, 2009 7:31 am
med zaviranjem...
Napisal/-a desiree Sr sep 23, 2009 7:42 am
sem nova na forumu. Iskreno naj povem da je tem kar dosti da bi vse prebrala in preverila ali se podvajajo...
Imam sledeč problem. Iz "čistega miru" mi avto (R-Megane bencin), pred približevanjem križišču, medtem ko zmanjšujem hitrost(ne naglo), zgublja toliko na moči da mi na licu mesta crkne ali pa se prižigajo rdeče lučke.
V glavnem resnično se mi zdi da je pred križiščem švoh, in se resnično bojim da če zabremzam in je potrebno počakati na semaforju zeleno luč da bo odpovedal.
Kaj mu je?
Bi me zanimalo preden ga peljem na popravilo šele naslednji teden.
Hvala in lp.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Sr sep 23, 2009 7:51 am
kdaj crkne?ko pritisneš sklopko?če takrat je motorček prostega teka
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
desiree
Prispevkov: 5
Napisal/-a desiree Sr sep 23, 2009 7:53 am
Ne, bremzo.
Oz. ko rahlo stisnem bremzo ali pa večkrat se samo dotaknem bremze, da bi pred križiščem zmanjšala hitrost, to se zgodi še preden menjam v nižjo prestavo.
Torej sklopke še niti taknem ne.
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Sr sep 23, 2009 8:50 am
čaki, samo da vidim če prav razumem: zaviraš do popolne ustavitve in pri tem ne pritisneš sklopke sploh? Se čudiš zakaj ti avto crkne, ali ti mormo kaj narisat :?:
In ženskam bencin!
desiree
Prispevkov: 5
Napisal/-a desiree Sr sep 23, 2009 8:57 am
Misak je napisal/-a:čaki, samo da vidim če prav razumem: zaviraš do popolne ustavitve in pri tem ne pritisneš sklopke sploh...
Tega nisem nikjer zapisala, če bi prav prebral nebi iz tega sklepal, mislim da si mi le želel to podtaknit - popolna ustavitev.
Če kdo ve kaj bi bilo z avtom narobe, je dobrodošlo, brez potikanj in zafrkancij...
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Sr sep 23, 2009 9:06 am
desiree je napisal/-a:Ne, bremzo.
Nič ti nočem podtaknit samo sklepam iz zgornjega posta - če zaviraš in ti avto crkne se mora avto ustaviti, če seveda ne pritisneš sklopke, zato sem sklepal kar sem pač napisal. Če pa sklopko pritisneš med samim zaviranjem in avto kljub temu crkne (pa se še vedno premika) pa je napaka, kot že omenjeno v motorčku prostega teka. Torej, kaj bo?
In ženskam bencin!
pugi405
Prispevkov: 1970
Napisal/-a pugi405 Sr sep 23, 2009 9:16 am
Tudi sam sem na prejšnjem avtu imel tako napako... Ventil prostega teka ali pa potenciometer dušilne lopute... nekje tukaj je ležal problem...
desiree
Prispevkov: 5
Napisal/-a desiree Sr sep 23, 2009 9:17 am
Zgleda da vztrajaš pri svojem, tudi prav, meni je čisto vseeno.
Škoda živcev, upam da bo avto drug teden popravljen...
Ti dam primer si na avtocesti, voziš 130km/h, spustiš nogo z gasa, rahlo pobremzaš in hitrost pade npr. na 115km/h. To je tako simbolično okvirno.
In medtem ko stisnem na bremzo ne stisnem sklopke, dokler ni potrebno. Sklopko stisnem ko menjam prestavo, pri 115km/h pa menda ne bom menjala v nižjo prestavo, :roll: ampak ostane v isti.
Torej medtem ko hitrost v x sekund pade iz 130 na cca 115, avto nakazuje vse rdeče lučke. ZAKAJ?
To je konkreten primer, ker mislim da te pri križišču motijo premajhne hitrosti al kaj???
Dobro preberi!!! In mi odgovori pod zgornji zakaj
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Sr sep 23, 2009 11:45 am
No, to je pa drugače razloženo :) Se iskreno opravičujem, da sem ti hotel "podtakniti" neznanje vožnje, ampak sem res tako sklepal po pisanju o križiščih in potem v naslednjem postu razlagaš da se sklopke tut dotakneš ne, sem najprej pomislil da se nekdo zaj**ava :). Še enkrat oprosti. Za lažje razumevanje napake, bi znalo pomagat če samo še napišeš kateri megan je to (letnik) in pripadajoči pogonski mlinček.
Vendar pa glede na opisano napako, ne glede na vse možne odgovore, ki jih dobiš v nadaljevanju, je seveda najprej priporočen priklop na tester, ogled vseh shranjenih napak, izbris le teh, ponovna testna vožnja in ogled novonastalih napak. To bi znalo pomagat v veliki večini primerov, da se lahko sploh diagnosticira napaka.
Sam pa sumim na senzor položaja odmične gredi, ker sem podobno napako tudi sam odpravljal z zelo podobnimi simptomi - avto je nenadoma izgubljal na moči, crknil sicer ni, je pa deloval zelo nemirno in se zaganjal ter pač zganjal vse mogoče bedarije. Najlepše pri vsem tem je, da (ne vemo sicer zakaj) se napaka ni nikoli shranila v računalnik avta, zato je bila diagnoza bolj kot ne na slepo srečo. Avto namreč pri mehankraju vedno dela BP :D.
Upam, da sem zdaj bolj prijazen ;)
In ženskam bencin!
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr sep 23, 2009 1:09 pm
desiree, lahko bi tudi napisala katere lučke se prižgejo. Ker če imaš v prestavi in se avto premika (sploh pri tvojih 115km/h), motor ne more crkniti. Povezan je s kolesi in če bi crknil, bi ti kolesa zablokirala.
Lahko se ti prižge le lučka za elektriko, če imaš npr. defekten alternator. Lučka za olje bi se prižgala, če bi imela defektno oljno pumpo.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
R 26
Prispevkov: 631
Kraj: dolenjska je moja mati
Napisal/-a R 26 Sr sep 23, 2009 1:56 pm
Mi je zelo žal ampk tole morm napisat. Hodm v srednjo šolo (ni potrebe po oznaki za šolarja) in mi je bilo že v prvem postu jasno, kaj se z avtom dogaja, vendar rešitve ne poznam zato tudi nisem odpisal. Vidim pa kako nekateri še kar ne razumete 5x napisano in ponovno obrazloženo stvar. Misak je po ponovni razlagi razumel, Energetiku pa spet ni nič jasno, temveč ga je natančnejša obrazložitev še bolj zmedla. desiree se obravičujem za to smetenje teme in upam da čimprej popravš voz. Drugim pa brez zamere ampk sm mogu to napisat.
DragonForce
Prispevkov: 629
Napisal/-a DragonForce Sr sep 23, 2009 2:19 pm
R 26 je napisal/-a:Mi je zelo žal ampk tole morm napisat. Hodm v srednjo šolo (ni potrebe po oznaki za šolarja) in mi je bilo že v prvem postu jasno, kaj se z avtom dogaja, vendar rešitve ne poznam zato tudi nisem odpisal. Vidim pa kako nekateri še kar ne razumete 5x napisano in ponovno obrazloženo stvar. Misak je po ponovni razlagi razumel, Energetiku pa spet ni nič jasno, temveč ga je natančnejša obrazložitev še bolj zmedla. desiree se obravičujem za to smetenje teme in upam da čimprej popravš voz. Drugim pa brez zamere ampk sm mogu to napisat.
2x
Nekaterim je treba dvakrat povedat in še narisat in ne razumejo, ampak vseeno pametujejo v tri dni.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr sep 23, 2009 2:38 pm
Človek, desiree piše v ponovni razlagi, da ji pri 115km/h v prestavi motor začne crkovati. Ne more, pa če vzame ključ iz ključavnice. Motor v tem primeru vrtijo kolesa.
Edina možnost, da se motor med vožnjo zaustavi je, da ni v prestavi ali da stisneš sklopko. Edino če gre za kakšno drugo napako, da se pri spuščenem gasu in določenih obratih prižgejo lučke. Zato jo pa sprašujem katere. Ker da bi naenkrat crknila alternator in oljna pumpa je pa skoraj neverjetno.
simimedi
Prispevkov: 338
Pridružen: So jan 14, 2006 12:14 am
Napisal/-a simimedi Sr sep 23, 2009 2:47 pm
Energetik81 je napisal/-a:
Če si jaz pravilno predstavljam, bi rekel takole - motor lahko ugasne pri tej brzini, vendar ravno zaradi tega kot si omenil se takoj tudi nazaj prižge - kot bi ga porinil in dal kontakt ter spustil sklopko - mar ne? Takrat, ko pa "crkne" se pa verjetno prižgejo vse tiste lučke ki se ob zagonu avtomobila. Upam, da nisem brcnil v temo, vsajtako si jaz tole razlagam že od prvega posta dalje.
Simimedi
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Sr sep 23, 2009 3:09 pm
Ma kaj se ji opravičujete, če punca ne zna pisat. Jaz sem tudi razumel, da ji med bremzanjem avto crkne :)
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Sr sep 23, 2009 3:11 pm
ok to je že čist preveč off. In dokler se motor vrti, se lučke ne prižigajo razen če seveda ne pride do kakšne napake, ki jo je javil računalnik. Dokler se vrtijo kolesa in je sklopka spuščena se vrti tut motor! Zato mi je blo čudno ko pravi da motor crkne, avto se premika, kasneje pa je napisala, da se sklopke ne dotakne - something doesn't feel right, ane :D. Zato sem pač najprej pomislil, da nekdo dela norca z nas. Po ponovni razlagi pa je problem dobil smisel in zato tudi iskanje mogočih razlag. Sedaj pa samo še čakamo na ponovno javljanje gospodične. Pa lepo prosim, brez nekih namigovanj o pametovanju - pač se mi nekaj enostavno ni sklapalo v razlagi. Lahko pe še enkrat preberete prvi dve njeni objavi in boste razumeli zakaj sem dobil tak občutek, ok?!
In ženskam bencin!
Napisal/-a lisko Sr sep 23, 2009 3:13 pm
simimedi je napisal/-a:
Simimedi
Konkretna brca v temo:) Zakaj? Ker kolesa vrtijo motor le ta ne more "crknit" ( po domače: se zaustavit) in ker ima še vedno kontakt ( ključ v položaju on) bo alternator še vedno polnil (lučka za alternator se ne prižge) . Oljna pumpa pa bo zaradi obratov motorja še vedno dajala dosti pritiska in lučka za olje bo ostala ugašjena....
Mormo si razložit pojme.....torej če nekdo reče , da motor crkne to vzamemo , da se zaustavi.....kar pa se v tem primeru ne zgodi.....v tem primeru samo nakazuje da bo crknil.....in tudi mene zanima katere lučke se prižgejo. Ker če se prižgejo omenjene lučke potem bo verjetno napaka nekje na kakih slabih stikih ali v samem računalniku.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Sr sep 23, 2009 10:14 pm
Lisko saj to je logično, ampak eni odkrivajo toplo vodo, avtorica pa ne opiše dovolj dobro problema.
Sam sem imel podoben primer še pri Yugotu, ker se je ugašal pred cestninskimi postajami - ampak ko se stisnil sklopko ali dal iz prestave (logično). Vzroka nisem natančno določil, mislim pa da je bila zapacana diza za prosti tek. Takrat sem vozil tako, da sem na hitro vrgle v ler, in potem hkrati bremzal in z dodajanjem gasa držal mašino pri življenju. ;)
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak To sep 29, 2009 12:45 pm
No, bomo deležni kakšnega update-a? Da vidimo v čem se je skrival problem in da vemo za naslednje s podobnimi problemi :)
In ženskam bencin!
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban To sep 29, 2009 1:21 pm
Zgleda da ste gospodično avtorico tolk zmedl s temi odgovori, da se ne upa več odpisat :EE
Po forumu brska: Komisar Korozije in 28 gostov
