TheOne
Prispevkov: 72
Pridružen: To okt 11, 2005 12:01 pm
Velika poraba olja Renalt 1.9dci
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 7:58 am
Zivjo,
Espace ima 137000 km. Zadnjih 10000 km (oz. odkar sem menjal turbino) opazam veliko porabo olja. V 2000 km mi ga pozre do minimuma.
Ker je bila turbina se v garanciji sem ga odpeljal mehankarju, ki je rekel, da je s turbino vse ok in da imam problem z batnimi obrocki, ki so zakrivljeni in prepuscajo prevec olja naprej.
Zanima me, ce je to res lahko vzrok.
Avto drugace dela normalno, moc in to, edino malo bolj kadi.
Kaksen je okvirni strosek popravila?
Bi bil kdo pripravljen preveriti zadevo in dati "second opinion" ;)
V avtu mi je crknilo ze skoraj vse (alternator, display, turbina, ...) in je vse zamenjano zato mi je skoda, da bi ga zdaj prodajal. :(
Napisal/-a lisko Ne okt 04, 2009 8:31 am
Lahk bi še povedal kter letnik.....ker da bi imeli ti motorji kake probleme z obročki ,še ni bilo slišanega. Bilo je govora okrog turbin a vendar to si že menjal. Za porabo olja je lahko več vzrokov. Od obročkov , teflonov, počene glave,zamašena "iberlauf" cevi za olje in potem pritisk pač tišči olje ven ( ponavadi pri turbini in motor veselo papca olje) ...
Obročke je najlažje preverit tako da se pomeri kompresija in primerja s tovarniško in pa pri delujočem motorju se sname odušnik (cev odušnika) olja in preveri kako močno kadi iz te cevi.
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 8:35 am
2003 letnik.
Ali lahko kompresijo pomeri vsak mehankar ali mora biti renault servis?
baucek
Prispevkov: 349
Pridružen: So jun 23, 2007 7:55 pm
Napisal/-a baucek Ne okt 04, 2009 8:40 am
Si mogoče delal servis in nalil kakšno drugo olje v avto takrat, ko ste turbino zamenjali?
Napisal/-a lisko Ne okt 04, 2009 8:40 am
TheOne je napisal/-a:2003 letnik.
Lahko pomeri vsak , ki ima to pripravo. Za dizle je sicer mal bolj komplicirano kot za bencinarje a vendar na vsakem bosch servisu lahko to opravijo (ali pa malo bolje založeni domači mojstri)
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 8:42 am
baucek je napisal/-a:Si mogoče delal servis in nalil kakšno drugo olje v avto takrat, ko ste turbino zamenjali?
Mogoce, prej elf potem castrol. Samo je bi tip olja isti 5W40.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Ne okt 04, 2009 9:08 am
:jao: neeeeeeeee zajebu si daj nazaj ELF-a in še preveri odduške če se voziš na kratke realcije cca 11 do 20 km dnevno je to to ;) :con
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Ne okt 04, 2009 9:11 am
Joj škoda res se pen 2.2 dci 03 prodaja za 3999€ že ohoho 1 leto verjetno, ja je pol bolje to rihtat pa se vozit kakor pa ,da stoji in čaka boljše čese :roll:
Zadnjič spremenil Ivan36, dne Ne okt 04, 2009 9:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 9:12 am
Ivan36 je napisal/-a:
To mi je mehankar dal castrol.
Res delam veliko kratkih relacij.
Aja, zdaj mi je dal bolj gosto olje, da motor ne bi toliko olja zrl.
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Ne okt 04, 2009 9:17 am
Jao ej in to na 137.000km :shock: norc je samo ,da nekaj proda hmm to jaz naredim , če imam na vozilu nad 230.000km recimo imajo po vrsti 10/40 pol pa dam 15/40 , a so realni km pol ?
Ja glede kratkh relacij sem živel v LJ ene 4 leta sem prevozil okol 6 do max 20 km dan in se je zamašil odušek ko je bilo pa - 13C je pa olje ven vrglo panika no , ko sem se pa v IVG preselil pa tega problema ni bilo cca 130 kmh po AC in ene 45km v eno stran :twisted:
Zadnjič spremenil Ivan36, dne Ne okt 04, 2009 9:21 am, skupaj popravljeno 1 krat.
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 9:20 am
Realni km. Svetoval mi je, da naj se ga znebim.
Se pravi zamenjat olje nazaj na elf 5w-40 in prechecirat odusnike?
Kdo bi mi to lahko naredil v blizini Ljubljane oz. Kranja?
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Re: Velika poraba olja Renalt 1.9dci
Napisal/-a sašo5 Ne okt 04, 2009 9:20 am
TheOne je napisal/-a:Zivjo,
ha, rekel bom samo; nestrokovna montaža turbine.......-obstajajo pravila in zakonitosti glede menjave le te in 50% izučenih mehanikov ni kader pri tem opravilu, kaj šele da bi vsak "pek" ali tisti ki ima 5min časa to delal....
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Ne okt 04, 2009 9:26 am
reanult in dizel enostvno ne gre skupaj.....
VW diesel 4 ever....
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Ne okt 04, 2009 9:40 am
sašo5 je napisal/-a:
Lahko poves malo vec?
Kako bi to dokazal. Turbina in zamenjan merilec pretoka sta se v garanciji.
Napisal/-a lisko Ne okt 04, 2009 5:10 pm
Če je turbina nestrokovno montirana ali ni dovolj mazana potem garancija ne velja....Sicer je sašo povedal zaj tako kot da bi moral bit inženir z 20 letnimi izkušnjami ...Ni tako ampak določena pravila pa le obstajajo.
Jože20
Prispevkov: 197
Pridružen: Če okt 01, 2009 7:09 pm
Napisal/-a Jože20 Ne okt 04, 2009 5:44 pm
valvoline je napisal/-a:reanult in dizel enostvno ne gre skupaj.....
Bravo, s tem si res pomagau uporabniku pri njegovem problemu.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po okt 05, 2009 8:37 am
TheOne je napisal/-a:Se pravi zamenjat olje nazaj na elf 5w-40 in prechecirat odusnike?
Človek, če je olje 5W-10, je enako viskozno, pa če je Elf ali Castrol ali pa katerakoli druga firma z ustreznim standardom ACEA/API.
In če se velika poraba pojavlja od menjave turbine - a ni logično, da je za to kriva "nova" turbina ali nestrokovna montaža? Da je pa mehanik začel omenjati obročke, je pa jasno, da ti odvrne pogled od turbine. Da bi se obročki kar nenadoma obrabili in to točno ob menjavi turbine? :twisted:
Zateži tistemu, ki je menjal turbino.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
TheOne
Prispevkov: 72
Napisal/-a TheOne Po okt 05, 2009 12:27 pm
Energetik81 je napisal/-a:
Ce bi prebral par postov nazaj, bi videl, da je nekdo omenil, da je lahko problem menjava elf-a za castrol (tudi isti tip).
Tisti, ki mi je menjal turbino pravi, da je s turbino vse v redu. Da so problem batni obrocki.
Zdaj imam notri elf olje 10w-40, ker naj bi bilo gostejse in bi mogoce s tem omejil porabo olja.
Zanima me, kako naj najlazje dokazem/ovrzem, da je kriva turbina oz. da so krivi batni obrocki (oz. tesnila, motor, ...).
Ce so krivi batni obrocki naj bi to pokazala izmerjena kompresija. Je to res?
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po okt 05, 2009 12:39 pm
Sem prebral, zato pa sem tudi napisal, firma ne igra vloge. Vlogo igra oznaka gradacije, standard ACEA/API in tip (mineralno/sintetično).
Če si dal notr 10W-40 - to olje ni viskoznejše od 5W-40 pri ogreti mašini, ker imata oba isto gradacijo 40. Le pri nizkih temperaturah je 5W-40 lažje tekoče in hitreje podmaže ležaje turbine.
Če bi hotel zmanjšati porabo olja, bi moral tankati kakšnega 5W-50 - vendar ne verjamem, da bi bilo tako viskozno olje dobro za turbino.
Še enkrat - jasno da ti tip, ki menjal turbino, govori da so krivi obročki in ne turbina. Pridi nazaj k njemu z računom in mu povej, da od trenutka menjave avto žre olje ko hudič. Sploh pa nisi povedal, ali je montiral rabljeno ali novo turbino.
EDIT: recimo primerjava lastnosti Elf in Petrol sintetičnega 5W-40 olja:
Petrol TOP-SINT:
gostota pri 15°C: 0.856 g/cm3
kin. viskoznost pri 40°C: 85 mm2/s
kin. viskoznost pri 100°C: 14,4 mm2/s
indeks viskoznosti 177
točka tečenja, -42°C
plamenišče, 226°C
TBN, mg KOH/g 11,0
Elf Excellium XLL
Razlike so v rangu +/- par procentov. Prav tako pri primerljivem Castrolovem olju. Zakaj bi potem enega žrl ko hudič, drugega pa ne?
Zadnjič spremenil Energetik81, dne Po okt 05, 2009 1:13 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
kolesar
Prispevkov: 2913
Kraj: štajerska
Napisal/-a kolesar Po okt 05, 2009 12:44 pm
inteligenca na višku...
če ne boš kmalu rešu problema se avta raje na hitro znebi...
kolega je menju že 3 turbine letos na volvotu...
sploh če nisi prvi lastnik ne veš kolk km ma avto, pa kako je bilo z njim delano in vzdrževano..
