igorzz
Prispevkov: 78
Pridružen: Pe mar 13, 2009 10:35 am
prazen akumulator - koliko vožnje, da se napolni?
Napisal/-a igorzz Po nov 02, 2009 10:45 am
Zdravo,
čez noč sem pustil prižgane luči, akumulator se je zgleda čisto izpraznil. Ko mi bo popoldne uspelo avto zalaufat, me zanima, koliko km naj se grem vozit po obvoznici (ali je vseeno, če se po mestu vozim), da se mi bo nafilal toliko, da bom varen potem za nekaj kratkih voženj. Za akumulator zdaj na pamet ne vem, kakšne specifikacije ima, ni pa star, mašina je pa 1.9D (10 let stara).
lp Igor
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po nov 02, 2009 11:15 am
Dovolj bo ene 10 minut mestne vožnje al manj, ne boš napolnil do konca, ampak špari benz. Se bo že sčasoma napolnil do vrha, še na začetku je najboljše da voziš z ugasnjenimi lučmi. Pa če boš na kable užigal, preden užgeš avto pustiš tudi da se mal več nafila od drugega:)
kamal
Prispevkov: 292
Pridružen: So maj 12, 2007 5:08 pm
Napisal/-a kamal Po nov 02, 2009 11:18 am
Ni potrebno dosti. Pelji se ene pol ure, če je čisto prazen. Jaz sem ga pri našem doma pustil 10 minut v prostem teku in je bilo dovolj. Pač ugasni klimo, radio in se pelji po AC ali mestu (ni pomembno).
Se vidmo ko se zagledamo.
igorzz
Prispevkov: 78
Napisal/-a igorzz Po nov 02, 2009 11:20 am
aja, tolk malo rabi - nisem si mislil. sicer bom poklical kar amzs, če sem že član :)
večkrat se mi je že zgodilo, da sem pustil luči prižgane, ko sem bil v službi, torej cca 8 ur, pa mi je vedno zalaufal.. zdaj je bilo to kar ene 15 ur. Luči so še vedno svetile, ventilacija pa ni delala.. Se je pa opozorilni zvok za prižgane luči zjutraj zgleda prebudil, včeraj je namreč pridno molčal.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po nov 02, 2009 11:24 am
Nekaj časa nazaj sem popolnoma izpraznil 55Ah akumulator (prižgane parkirne). S porivanjem smo ga vžgali, peljal sem 3km do doma in doma je že sam vžgal. Toliko je zgleda potrebno za delno napolnitev. Sicer bo pa veliko ceneje, če ga priklopiš na polnilec, kot pa da trošiš benz.
Aja, ko se svinčev aku enkrat totalno sprazni, mu konkretno pade kapaciteta.
Zadnjič spremenil Energetik81, dne Po nov 02, 2009 11:26 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
igorzz
Prispevkov: 78
Napisal/-a igorzz Po nov 02, 2009 11:26 am
Kako pa ugotovim, ali imam svincevega ali ne?
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po nov 02, 2009 11:27 am
Ajej, praktično VSI zagonski aku so svinčevi...
igorzz
Prispevkov: 78
Napisal/-a igorzz Po nov 02, 2009 11:28 am
aha.. in kaj lahko pričakujem zdaj, ko imam popolnoma izpraznjenega svincevega? Bo deloval normalno, samo življenjska doba se skrajša ali sledijo kakšne druge težave?
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po nov 02, 2009 11:41 am
Energetik81 je napisal/-a:Aja, ko se svinčev aku enkrat totalno sprazni, mu konkretno pade kapaciteta.
Torej se ti bo naslednjič še hitreje izpraznil, če boš pozabil luči. Ostalih težav naj ne bi bilo. Kako je z življenjsko dobo ne vem natančno, zelo verjetno se skrajša.
Napisal/-a joztom Po nov 02, 2009 5:48 pm
Če ti je po osmih urah luči zalaufal imaš zlatega in se mu ne more nič zmanjšati kapacieta. En krog po obvoznici (42km) s parkirnimi lučmi pa je.
tads
Prispevkov: 266
Pridružen: To maj 13, 2008 3:12 pm
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a tads Ne jan 10, 2010 11:05 am
dober dan!
imam en problem. včeraj sem šel v celje iz velenja. v celju v kino, po končanem filmu se vsedem v avto, in glej, avtomobil se ne vžge. Prosim taksista za pomoč pri vžigu, avto vžgema na kable.
Nato se peljem nazaj proti velenju (cca. 30km) in tam mi je avto sredi križišča ugasne, ter ga nisem več mogel prižgati. (zgleda spet prazen akumolator.)
sedaj me pa zanima. ali je res akumolator tako slab, ali je kje kakšna napaka, da ga ne napolni vredu ?
pa še nekaj sem opazil, da mi obrati padejo ko ga dam v ler. tako da padejo na 500, potem pa normalno na 900 in tam ostanejo.
in tudi mislim da so mi obrati na križišču padli na 500, avto ugasnil, ter se ni več prižgal.
hvala
dejcc
Prispevkov: 1116
Pridružen: Sr okt 07, 2009 8:19 pm
Napisal/-a dejcc Ne jan 10, 2010 12:12 pm
Meni je isto delalo zaradi akumulatorja, samo samo ob mrzlih dnevih. Če je bil avto na soncu je bilo ok.
Relax take it easY
tads
Prispevkov: 266
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a tads Ne jan 10, 2010 12:17 pm
bom danes poskusil kupiti novega, in bom videl kako bo
Napisal/-a abbe Ne jan 10, 2010 12:22 pm
preveri ce ti alternator fila
tads
Prispevkov: 266
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a tads Ne jan 10, 2010 12:35 pm
hvala abbe
kako pa lahko to najhitreje preverim? ne da bi danes moril mehanika ko je ravno nedelja :)
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne jan 10, 2010 12:38 pm
ampermeter avto vžgi in daj elektrode na plus pa minus..kazati more okoli 14v...brez porabnikov...če je pa aku res slab pa pri ugasnjenem avtu daj elektrode gor in vidiš napetost...12v ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
-damjan-
Prispevkov: 81
Pridružen: Po okt 30, 2006 11:08 am
Kraj: koroska
Napisal/-a -damjan- Ne jan 10, 2010 12:51 pm
Ampermeter....Amperi (A)
Voltmeter.......Volti (V)
Tako da moraš vzeti voltmeter ;)
tads
Prispevkov: 266
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a tads Ne jan 10, 2010 12:56 pm
hvala za hiter odzvi, bom se kar lotil dela popoldne.
bi morda še kdo vedel kaj bi bil problem za nihanje obratov ?
NejcZ
Prispevkov: 1506
Kraj: Mozirje
Napisal/-a NejcZ Ne jan 10, 2010 12:58 pm
Lahko pa vzameš kar multimeter :lol: Ojej, sej je verjetno vedel za kaj se gre :)
Ivan36
Prispevkov: 4577
Napisal/-a Ivan36 Ne jan 10, 2010 1:13 pm
E s tem je križ tako se je meni spraznil v eni noči :D prej je pa čisto normalno vžigal :( , sem preveril celice prva in zadnja skoraj suhe :) sem dolil pa dal polniti ....... po 4 dneh se še ni pobral tako, da je fuč 66 Ah Topla, letnik pa nisem gledal :D
Za nihanje obratov pa preveri nivo olja v motorju :idea:
