luckyluke
Prispevkov: 5
Pridružen: Po nov 02, 2009 5:32 pm
HYUNDAI ACCENT 97 - PUŠČANJE VODE IZ HLADILNIKA
Napisal/-a luckyluke Po nov 02, 2009 5:36 pm
Zdravo!
Eno vprašanje za poznavalce, avto je hyundai accent, l. 97, 150000 km, se je začel pregrevat, odprem pokrov in vidim, da manjka voda... OK, dolijem cca. 2 litra (polno) in se peljem naprej... ni težave, nakar čz cca. 3 tedne ista zadeva, spet ni vode - peljema na pregled in ugotovijo, da je edina stvar, kjer bi zadeva lahko puščala neka KOVINSKA CEV (preperelost), ki gre iz motorja v hladlnik na desni strani...
Kako se tej cevi reče po domače in baje da je treba ful cel avto razšraufat da prideš do nje?
A ima kdo kak predlog?
Hvala in lp,
Luka
HVALA
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Po nov 02, 2009 5:55 pm
Kak si te pri vrocem avtu lahko odpr pokrov za dolivanje vode?? Men se je tud 1x preluknala cev spodaj, tista ki gre iz motorja na hladilnik. Menjal cev pa je blo vse ok. Nevem pa ki ma to cev hyundai, da mores "pol avta" razstavit. Dvomim da je temu tako.
luckyluke
Prispevkov: 5
Napisal/-a luckyluke Po nov 02, 2009 6:27 pm
ne saj nisem pri vročem avtu dolil, sem počakal da se je ohladil in drugič isto... aha potem praviš da ni taka panika glede cevi - na AMZS so pogledali in rekli da je veliko dela (predvidevam da so me hoteli olupit)
A ma ta kovinska cev kako posebno ime?
LP,
Luka
HVALA
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Po nov 02, 2009 6:32 pm
Nevem ce ma kako posebno ime. Vlezi se pod avto, pa poglej ce mores kaj odmontirat, da prides do nje. Pa bos vedo ce so te hteli olupat =)
luckyluke
Prispevkov: 5
Napisal/-a luckyluke Po nov 02, 2009 7:09 pm
hvala za nasvet, bomo v četrtek pogledali, ko bom imel malo več časa - pa upam da rešim zadevo brez zapletov :)
LP,
Luka
HVALA
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Po nov 02, 2009 7:38 pm
ponavadi so gumjaste cevi, sicer pa probaj malo poslikat, da vidmo za kaj se gre oziroma kako zgleda ta cev..........
luckyluke
Prispevkov: 5
Napisal/-a luckyluke Po nov 02, 2009 8:30 pm
nisem sicer nek poznavalec, ampak to vem, da so ponavadi cevke gumijaste - ampak ta je ZIHER kovinska (pa jo je ornk zdelalo, ostalo pa še zgleda kar v redu) - bom pa poslikal, ko bomo razšraufali in dam gor sliko...
Hvala in lp
HVALA
Napisal/-a lisko Po nov 02, 2009 9:28 pm
Sem imel pred časom tudi sam problem s tako kovinsko cevjo....sicer ni bila pri kilerju je bila pa povezava med vodno pumpo in gretjem kabine....na njej se je nahajal senzor in ker je bil ta senzor vijačen , je pač morala bit kovinska....en čas sem jo polotaval...dokler več ni bilo mesa. Na koncu sem jo zamenjal (improviziral) za aluminjasto....od takrat dalje več ni bilo težav. Problem nastopi če je ta cev na eni strani zabita v blok ali glavo....
luckyluke
Prispevkov: 5
Napisal/-a luckyluke Sr nov 04, 2009 1:12 pm
Sem naročil cev, traja 1 teden da jo dobim, in baje se da hitro zamenjat - hvala vsem za pomoč!
LP,
Luka
HVALA
Po forumu brska: Komisar Korozije in 25 gostov
