MATEJ KOSIC
Prispevkov: 14
Pridružen: Pe nov 06, 2009 11:08 am
TDI-vrže mi ga v zasilni program
Napisal/-a MATEJ KOSIC Pe nov 06, 2009 11:28 am
zdravo,imam audija a4 letnik 97,tdi s 81kw,imam sledeči problem,v glavnem če mi gredo obrati preko 3000 mi ga vrže v zasilni program,drugače se s tem ne obremenjujem preveč ker sem miren voznik,in nimam velikokrat toliko obratov,je pa lahk včasih tut nevarno če prehitevaš ter ga poteraš 3000 in nikamor več ne gre,......z avtom sem drugače zelo zadovoljen,ima 320 tisoč km,....takoj vžge,ne pije olja,z enim tankom naredim 1200km,,,se pravi poraba je približno 5.2.,,,,se pa tako vozim že 30 tisoč km, kolikor dolgo imam avto,,,je to mogoče tisti agr ventil,,,se da to kej spucat al novo treba kupit,,,v glavnem kaj bi bila lahko težava in kako jo najceneje odpravit,hvala za odgovore
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Pe nov 06, 2009 11:32 am
Tukaj boš veliko različnih odgovorov dobil, kaj bi bilo. Vsi lahko ugibajo, avto pa zaradi več vzrokov gre v zasilni program. Najbolj zanesljivo je iti na tester, ki ti bo povedal kje je težava.
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Pe nov 06, 2009 12:05 pm
MATEJ KOSIC
Prispevkov: 14
Napisal/-a MATEJ KOSIC Pe nov 06, 2009 12:14 pm
zelo ugoden tale LMM ,...sam ni to k sm že z dveh drugih na mojga prestavu pa je isto delal,...
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Pe nov 06, 2009 12:24 pm
Izmeriti tlak turbine > lopatice morebiti štekajo
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
Napisal/-a abbe Pe nov 06, 2009 12:43 pm
ronnie je napisal/-a:Izmeriti tlak turbine > lopatice morebiti štekajo
nima lopatic ker nima variabilne turbine.
dj ga na tester bo najceneje pa najbltocn bo
Templar
Prispevkov: 1800
Kraj: Savinjska regija
Napisal/-a Templar Pe nov 06, 2009 12:49 pm
Sicer nisem mehanik ampak po moje gre za zapacano turbino ali okvarjen senzor tlaka ali oboje. Če je zapacana turbina ti preveč nabije pritisk v določenih obratih in računalnik ugasne zadevo. Če pa je senzor pa gre za normalno delovanje turbine vendar pa od določene vrednosti naprej ne zaznava pravilno in sporoči da je prišlo do napake, ki je sicer ni ampak on tega ne ve in ugasne.
Napisal/-a adis Pe nov 06, 2009 12:56 pm
tu je lahko 1001 težava...pojdi na tester in boš hitro ugotovil kaj je in kaj ni....
ne poslušaj drugih češ "lahko je ta ali ta senzor" da ne boš tako kot jaz zamenjal po nepotrebnem en kup senzorjev in si ustvaril samo strošek
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Pe nov 06, 2009 2:53 pm
se strinjam . najprej priklop na tester. lahko pa še poveš s kje si, da ti lažje svetujemo kako pa kaj naprej, kam it da bo poceni. ker uradni servisi znajo to mastno zaračunat
xXx
Skoda driver
Templar
Prispevkov: 1800
Napisal/-a Templar Pe nov 06, 2009 3:54 pm
Glede na to da avto ni toliko nov se ga da priklopit tudi pri kakemu nepooblaščenemu mehaniku s primernim testerjem, nekateri to naredijo zastonj.
MATEJ KOSIC
Prispevkov: 14
Napisal/-a MATEJ KOSIC Pe nov 06, 2009 4:14 pm
ja najbolš d ga pelem na računalnik,pa se bo točno vidl,....hvala
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Pe nov 06, 2009 4:22 pm
MATEJ KOSIC je napisal/-a:ja najbolš d ga pelem na računalnik,pa se bo točno vidl,....hvala
saj to je en "hec" ker vprašanje ČE bo kaj pokazalo; ali pa bo cel kup napak, ki so se posledično pojavile zaradi......rec. Boshcpumpe....
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Pe nov 06, 2009 6:07 pm
abbe je napisal/-a:
afn ima variabilno turbino ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
MATEJ KOSIC
Prispevkov: 14
Napisal/-a MATEJ KOSIC Po nov 09, 2009 9:30 pm
težavo smo odpravili,...gumijasta cevčica za podtlak je bila počena,tako da odlično d ni kakšen več problem,,do 600tisoč mora zj jt,....... : :)
drift.king
Prispevkov: 92
Pridružen: To apr 29, 2008 1:27 am
Napisal/-a drift.king Po nov 09, 2009 9:41 pm
MATEJ KOSIC je napisal/-a:težavo smo odpravili,...gumijasta cevčica za podtlak je bila počena,tako da odlično d ni kakšen več problem,,do 600tisoč mora zj jt,....... : :)
hehe dobri teli audijevi dizli
