vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
ne greje Bmw 316 l.95
Napisal/-a vuc To nov 10, 2009 6:22 pm
zamenjal sm že vodno pumpo,termostat pečka je prehodna sm probal z vodo in z zrakom
Napisal/-a abbe To nov 10, 2009 6:24 pm
a niti malo ne greje al kako?
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc To nov 10, 2009 6:25 pm
nč sam hladno
Motul
Prispevkov: 66
Pridružen: To nov 10, 2009 6:30 pm
Napisal/-a Motul To nov 10, 2009 6:53 pm
Ste dobro prezračili sistem?
Napisal/-a abbe To nov 10, 2009 6:59 pm
mi smo enkrat mel en problem podobn sicer ni bil bmw,pa vseen je bla ena mala cevka zamasena k gre na ekspanzijsko posodo,sam kokr vem pt bmw-ju ni nbenih malih cevk.
je pa res pomembno da se dobro prezraci..
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc To nov 10, 2009 7:41 pm
ja sm dobr prezraču
drgač sploh ne morš not antifriza nalit
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ To nov 10, 2009 7:47 pm
Verjetno ima kak ventil gretja in je potreben menjave. Vsaj pri mercedezu E classi se to rado dogaja.... predvidevam da ima bmw tudi kaj podobnega.
odprema
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe jul 10, 2009 6:04 pm
Kraj: Zbilje
Napisal/-a odprema To nov 10, 2009 8:35 pm
A si stestiral pečko preko ventila za odpiranje gretja.(ne vem kje ga ima) Pečka je lahko prehodna, če pa ventil ne odpre...
rock and TDI
ales66
Prispevkov: 307
Pridružen: Ne apr 29, 2007 9:56 pm
Napisal/-a ales66 To nov 10, 2009 8:49 pm
Ne vem sicer kako ima BMW. Mogoče je kaj narobe z loputo, ki uravnava količino zraka na pečko in s tem moč gretja. Mogoče je ves čas zaprta in gre zrak mimo pečke. Nič ne omenjaš, da je to ok.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody To nov 10, 2009 9:41 pm
kaj pa termostat
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Vz_ace
Prispevkov: 351
Pridružen: Pe nov 16, 2007 8:02 pm
Napisal/-a Vz_ace To nov 10, 2009 9:48 pm
motor se uspe segreti na delovno temperaturo (ca. 90 C)?če ne, je termostat zapikal v odprtem položaju. zelo verjetno.
**classic power-original power!**
Napisal/-a abbe To nov 10, 2009 10:05 pm
a eni od vas sploh berejo kaj je napisal?
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc To nov 10, 2009 10:58 pm
loputo sm tud probal pa dela hladno vroče tistega ventila tud nima k mercedes
jest tud sumim na pečko da se je nekaj v njej razpadlo
Scarfac3_20
Prispevkov: 5
Pridružen: To nov 10, 2009 8:24 pm
Napisal/-a Scarfac3_20 To nov 10, 2009 11:06 pm
pomoje boš imel tu več sreče http://forum.bmwslo.com/ zasledil sem temo kjer je uporabnik imel podoben problem kot ti šlo se je za neke cevi ki vodijo v kabino če se ne motim. vpiši v iskanje in najdel boš.
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc To nov 10, 2009 11:08 pm
hvala
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr nov 11, 2009 7:05 am
Ventil je lahko skrit pod plastiko pod brisalci.... tko da sledi cevem,ki vodijo od motorja v kabino.
Vz_ace
Prispevkov: 351
Napisal/-a Vz_ace Sr nov 11, 2009 7:52 am
abbe je napisal/-a:a eni od vas sploh berejo kaj je napisal?
v čem je problem?
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Sr nov 11, 2009 9:29 am
Zarad motorja in termostata zihr ni,čeb termostat spuščal bi vsaj melankost se segreu in bi pihalo kok tok toplo. Dosti stvari se lahko pokvari,zajle knofi mehanizem ki odpira zapira loputo za zrak....
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Sr nov 11, 2009 10:36 am
pri segretem motorju potipaj cevi, ki gresta na pečko. Ena mora biti vroča druga pa majn. Tako boš ovrgel sume napake pred pečko.
Pečka je lahko zamešena in voda kroži samo skozi prvi prekat in ne skozi celotno pečko.
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
