gashper
Prispevkov: 381
Pridružen: Ne dec 03, 2006 2:23 pm
Kraj: Gorenjska
Toyota Yaris l.99 (spet problemi)
Napisal/-a gashper Sr nov 25, 2009 7:20 pm
No spet mam en problem :? Motorna lučka se mi kar prižge in ko grem h lokalnemu mehaniku na računalnik priklopit napiše, da je zmes prerevna. Ko zbriše napako se mi ta spet pojavi čez cca 200-300 kilometrov. Kaj bi lahko bilo? Danes mi je spet zbrisal in zdaj čakam, da peljem na servis še priklopit, če bo kaj bolj natančno izpisalo napako.
[url=http://www.poraba.com/car_details.php?carid=27793] [img]http://www.poraba.com/povprecna/27793_2.png[/img][/url]
TOYOTA
Prispevkov: 1167
Napisal/-a TOYOTA Sr nov 25, 2009 7:25 pm
je če samo zbriše napako itak ni naredil nič :idea: , zamenjaj mehanika in pojdi na servis , kjer ti bodo napako odpravili....lahko je šla lambda...
In USA you drive car.
In Soviet Russia car drives you.
In Japan car BREAKS you.
abcabc
Prispevkov: 800
Pridružen: So jan 17, 2009 1:00 am
Kraj: Zahodna Slovenija
Napisal/-a abcabc Sr nov 25, 2009 9:47 pm
OFF:
Zakaj za boga si šel menjat avto?
Drugače pa jaz poznam enga mehanika v okolici Horjula. On je majstr za vse avte.
Napisal/-a Fan Če nov 26, 2009 12:00 am
Hja..............napako je potrebno najprej odpraviti in šele potem brisati ECU. Z brisanjem ECUja še ni nobeden popravil vozila.
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Če nov 26, 2009 7:59 am
Luftmeser skoraj 100%
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper Če nov 26, 2009 9:32 am
Kaj pomeni to?
@soncek: Teb sploh ne bom nič odgovarjal, ker ni bistvo teme zakaj sem šel mejat avto :roll:
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če nov 26, 2009 11:31 am
merilec pretoka zraka pomeni tisto
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
abcabc
Prispevkov: 800
Napisal/-a abcabc Pe nov 27, 2009 12:16 pm
gashper je napisal/-a:
Kaj pomeni to?
Beri OFF
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper Če dec 03, 2009 6:13 pm
Danes tankam na OMV črpalki (bil čisto prazen tank) in lučka za napako na motorju, kar naenkrat ugasne :shock:
P.S. : drugače tankam zmeraj na Petrolu
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper To jan 05, 2010 7:10 pm
Je normalno, da mi za povprečno porabo rabi, recimo 10 kilometrov, računati, da potem kaže približno točno porabo? Sedaj mi kaže med 6,5 in 7L, meni se zdi to občutno preveč. Še zmeraj mi sveti lučka za motor! Naj menjam lambdo sondo?
http://www.herkules.si/index.php?productID=28827
Bi bila ta sonda okej? Tip motorja imam 1SZFE
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster To jan 05, 2010 7:24 pm
meni se pa zdle na mrzle dni in zimske gume ne zdi kaj preveč.tut če mal stisneš avto kdaj pa kdaj se pri malih mašincah kr pozna poraba.počakaj malo pa še kak kesl bencina stoči, da ne boš zastojn lambde menjavu.za lambdo pa preveri kable, če niso kje precvikani/poškodovanu, ali pa če so kontakti rahlo oksidirali.
Lep pozdrav :)
Matey_
Prispevkov: 1477
Kraj: Postojna
Napisal/-a Matey_ To jan 05, 2010 7:29 pm
OK po mojih izkušnjah ...
lučka za napako motorja (v tvojem primeru neustrezna mešanica gorivo/zrak ... prerevna) + povečana poraba goriva = napaka na lambda sondi :)
Matej
Zommby
Prispevkov: 60
Pridružen: To dec 29, 2009 2:30 pm
Napisal/-a Zommby To jan 05, 2010 8:42 pm
Zgleda da imaš iste probleme kot jaz na Chevrolet Aveo-tu. Ko se tista luča izklaplja pa prikljaplja pa pije tut dost. Na servisu pa še sami ne vejo kaj je narobe kr brišejo tisto napako.
Kolko cca. stane merilec pretoka zraka in lamba na grobo? Hvala
2 fast 2 rust
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper Ne jul 04, 2010 12:23 pm
No pa se ponovno oglašam. Sedaj me pa zanima, če je možno posodobiti računalnik avta brez, da bi ga peljal na Toyotin servis?
Po zadnjih podatkih mi sveti lučka zaradi neposodbljenega računalnika, ker dejansko mi že cca 7k kilometrov ni nič crknilo, lučka pa še kar vstrajno sveti. Moj mehanik je tudi več kot 1000 kilometrov spremljal parametre motorja in nobena zadeva ne odstopa.
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB Ne jul 04, 2010 1:47 pm
gashper je napisal/-a:No pa se ponovno oglašam. Sedaj me pa zanima, če je možno posodobiti računalnik avta brez, da bi ga peljal na Toyotin servis?
Odpelji se do RSR Črnuče in ti bo naložil svež software na računalnik in bo še občutno ceneje...
Glede na to, da nič ne odstopa od parametrov, ki naj bi bili v okviru normale, je definitivno napaka v tem.
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper Ne jul 04, 2010 1:51 pm
koliko pa pride taka zadeva? Na približno? Sicer bom pa v kratkem poklical v RSR.
Hvala ti za odgovor!
gashper
Prispevkov: 381
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper Po jul 05, 2010 2:44 pm
Sem klical na RSR in mi žal ne more nič pomagat. Kakšna druga opcija?
Napisal/-a Courage™ Po jul 05, 2010 2:45 pm
Ne vidim druge opcije kot pa zapeljati se na uradni servis.
ales66
Prispevkov: 307
Pridružen: Ne apr 29, 2007 9:56 pm
Napisal/-a ales66 Po jul 05, 2010 6:35 pm
gashper je napisal/-a:Kakšna druga opcija?
Pokliči še v "avtoelektronika črnuče". Mogoče to bodo lahko oni pomagali, čeprav malo verjetno glede na odgovor RSR. Za kontakt in lokacijo vtipkaj v googla.
Mare9mm
Prispevkov: 805
Pridružen: Če jul 24, 2003 12:16 am
Napisal/-a Mare9mm Po jul 05, 2010 7:40 pm
Lej, model, nekaj je narobe z avtom. Kupi čistilec za bremze (kakih 5€ v Leclercu) ali kaj drugega v spreju, kar ne vsebuje olj. Za zračnim filtrom imaš nekje senzor zraka, ki ga z šraufencigerjem odviješ in našpricaš. Pustiš, da se posuši. Med tem odklopi akumulator. Vse skupaj pusti pri miru 20 minut. Nazaj daj senzor. Nazaj daj klemo.
Če bo lučka spet zasvetila, lahko probaš najdet še senzor na avspuhu in spucaš še tega.
Osebno ti priporočam, da pokličeš na TCL al Lovše al najbližji tebi poobalščeni servis. Vprašaj, če imajo kako oceno vozila, pregled, pri katerem ti avto priklopijo na računalnik. Mogoče ti bojo rekl, da je to 20€, odrl pa te zihr za ta poseg ne bojo.
Tako boš izvedel točno v čem je problem. Ko sem jaz pred leti kupoval Celico, sem pri Lovšetu dal 10€ na TCL pa so imeli to občasno tudi zastonj. Pregledal mi je računalnik, lak, zavore, amortizerje... pač tistih 15 ali 20 točk.
Zadnji podatki, da bi se ti lučka prižgala in da bi koda bila za mešanico zaradi neposodobljenega računalnika, so iz trte zviti. Kdor ti je to rekel zares nima pojma. Program na računalniku motorja ni noben demo ali antivirus, da ti poteče rok trajanja. Kere buče.
Mehanik, ki ti samo zbriše napako je tudi pravi strokovnjak. Poraba se mi ne zdi nič posebnega, je pa zaradi težav z mešanico in računalnikom lahko povišana... dlje kot se boš izogibal pooblaščenega servisa, slabše bo. Pa še zadnje vprašanje... kako je pa spremljal 1000 km parametre? Sta šla do Munchna in nazaj in je ves čas imel priklopljen laptop gor?
...ampak to je samo moje mnenje.
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 23 gostov
