mgomez
Prispevkov: 15
Pridružen: So jul 25, 2009 4:19 pm
LED žarnice za osvetlitev reg. tab.
Napisal/-a mgomez Pe dec 18, 2009 1:38 pm
Nabavil sem dve LED žarnici za osvetlitev reg. tab. tehnični podatki žarnice so: Tip: SJ
El. napetost: DC 12V
El. moč: 2W
Št. diod: 2
Dolžina: 36mm
orginal pa so (12v c5w). Ko vstavim obe LED ž. mi avto javi napako, če zamenjam eno LED z orginal se napaka odpravi in normalno sveti (ena LED in ena org.), zanima me v če je težava, v moči? bi takšne morda bolj ustrezale: Tip: SJ
El. moč: 0.96W
Št. diod: 8
Dolžina: 39 ali 41mm
Nabavil pa sem tule: http://www.superstrela.com/catalog/1
Imam pa golfa V!
Hvala za pomoč
SIMY001
Prispevkov: 315
Pridružen: Po jan 30, 2006 9:55 pm
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 Pe dec 18, 2009 3:24 pm
Rešitev je vezava ustreznega upora zaporedno z LED-ico.
Mislim da se je o tem že debatiralo na forumu.
TDi power by VW Golf V sportline
vers
Prispevkov: 142
Pridružen: Pe jul 25, 2003 8:08 pm
Napisal/-a vers Pe dec 18, 2009 6:32 pm
mislim da je abbe to ze razlozu zakaj ne dela!
razumem,da se otroci spikajo in kadijo travo in nasploh drogirajo!!!!ampak da sedijo na mrzlem betonu to pa nebom nikol razumel!!!:)
Napisal/-a abbe Pe dec 18, 2009 7:04 pm
neki z upornostjo je klele veze.
prevelika/premala upornost je pa pokaze napako pa izklop napajanje.
al pa je premala poraba,premalo toka in racunalnik misl da je zarnca zanic pa prav tako izklopi napajanje.
da se vezat soupor moci 5w sam se bo to grel zlo.lahko pa nekam kjer se ne vid (pod odbijacm,na obstojeco napeljavo od zarnc za tablico nalotas gor eno zarnco navadno za tablco pa bo poj vse ok delalo
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Pe dec 18, 2009 7:56 pm
Računica:
Original dve žarnici porabita 10 W in opozorilo se ne prižge.
Ti si dal dve diodni žarnici, po 2 W vsaka kot praviš, torej skupno 4 W in opozorilo se prižge.
Če pa daš eno navadno in eno LED, pa je to 7 W porabe in opozorilo se ne prižge.
Torej moraš povečati porabo iz 4 na 7 W. Teh 3 W boš pa dobil iz vzporedno vezanega upora, katerega boš kupil v trgovini z elektronskim materialom.
Potrebuješ: (14V)^2 / 3W = 65,3 ohm. Vzamemo prvo standardno vrednost: 56 ohm.
Kupi upor moči 5 W (mogoče 4 če ne boš dobil 5 W) in upornosti 56 ohmov. Upor bo najverjetneje v belem kvardastem keramičnem ohišju. Cena pa nekaj centov.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
mgomez
Prispevkov: 15
Napisal/-a mgomez Pe dec 18, 2009 8:11 pm
hvala za nasvete! :-P
NIzde
Prispevkov: 17
Pridružen: Ne maj 14, 2006 11:33 am
Napisal/-a NIzde Sr jul 14, 2010 5:57 pm
Hello, danes sem namontiral te led žarnice pa seveda imam ta problem, da se ugasnejo zaradi upora. Kakšen je to upor zakupit? nisem lih električar pa nevem. se pravi kaj točno moram kupiti za upor in kam ter kako to namontirati..
hvaležen za odgovor. tnx
p.s.: nekaj sem brskal o teh uporih je tole ta zadeva ? http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=12466 in se to namontira k žarnici? hvala
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh Sr jul 14, 2010 6:41 pm
Tisto na sliki je res upor, toda po moči je malo prešibak za tvoje potrebe. Narejen je namreč le za 2 W porabe, ti pa potrebuješ vsaj 4. Ti pa so v keramičnem ohišju, dimenzij največkrat 10 × 10 × 25 mm. http://speakerbug.com.au/shop/index.php ... ex&cPath=5
Ima pa dva vodnika, katera bo potrebno spajkati na originalno inštalacijo - vzporedno k LED sijalkama. Pa ne pozabi potem še na dobro zaščito proti kratkim stikom, umazaniji, vodi...
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
NIzde
Prispevkov: 17
Napisal/-a NIzde Sr jul 14, 2010 6:53 pm
Sebaveh hvala. Je to potrebno k vsaki led žarnci spajkati ali to samo k eni prispajkaš?
sebaveh
Prispevkov: 2334
Napisal/-a sebaveh Sr jul 14, 2010 6:55 pm
Če sta obe žarnici za osvetlitev že sami po sebi vezani vzporedno (če sta obe na istem kablu, isti varovalki in ni možno prižgati vsake posebej) potem je en tak upor dovolj.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
NIzde
Prispevkov: 17
Napisal/-a NIzde Sr jul 14, 2010 6:56 pm
Ok. Hvala
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
