mataz
Prispevkov: 13
Pridružen: So avg 01, 2009 3:38 pm
r5 kak vzamem ven ventilator za gretje/hlajenje (pod brisalc
Napisal/-a mataz Če dec 31, 2009 3:10 pm
oj!
Kdo ve kak vzet ven ventilator v r5 za gretje/ hlajenje, je nasredini pod brisalci....
DAM DOL TISTI POKROV-ZASČITO, kak pa pa pol ventilatorček dol snamem al vzemem vse komplet ven......
Pa še neki... einlaser nemorem ven dobit dva šrafa sem dubo takoj ven....tazadn pa negre ven on tam proti šajbi...
Nevem če sm mal navoje pobrav... ma kdo kak predlog kak ven vzet....
Napisal/-a lisko Če dec 31, 2009 5:09 pm
Ventilator samo cukneš ven.....je natakjen not. Gre pa vsen komplet z motorčkom. Malo pomigaš in vlečeš ven pa gre.
Takole zgleda ko dobiš ven...
Če ti ruži potem na te označene jezičke zalepiš gumo ali nekaj temu podobnega...
Jaz sem nardil tako....
Za štarter pa odvisno....
1.1 motor ima načeloma samo tri vijake , ki jih vidiš in odviješ z motornega prostora...
1.6 diesel ima še dodatno privijačenega na blok...
1.4 pa ima preko še zaščitni pleh in tudi privijačenega na blok.
V vsakem primeru pa moraš podret izpuh in ga staknit s spodnje strani.
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Če dec 31, 2009 5:28 pm
Na renault 4 je treba odmaknt volanski drog in pa kolektor dol.Je pa isti štarter kot pri renult 4 sever 1.1 motor.
zogobrc
Prispevkov: 279
Pridružen: Pe jan 05, 2007 7:39 pm
Napisal/-a zogobrc Če dec 31, 2009 7:24 pm
lisko je napisal/-a:Ventilator samo cukneš ven.....je natakjen not. Gre pa vsen komplet z motorčkom. Malo pomigaš in vlečeš ven pa gre.
sam svoj mojter :D
Napisal/-a lisko Pe jan 01, 2010 2:34 am
north789 je napisal/-a:Na renault 4 je treba odmaknt volanski drog in pa kolektor dol.Je pa isti štarter kot pri renult 4 sever 1.1 motor.
R4 ima vzdolžno postavljen motor.....R5 pa prečno....
zogobrc
Prispevkov: 279
Napisal/-a zogobrc Pe jan 01, 2010 10:26 am
x2
trs
Prispevkov: 135
Pridružen: Po apr 21, 2008 9:55 pm
Kraj: bela krajina
Napisal/-a trs To jan 05, 2010 9:30 pm
No pri R4 ni potrebno kolektorja dol jemat,da dobi štarter dol-preverjeno!
Je enostavneje odmaknit drog volana in popustiti nosilec motorja pod njim,ter motor na isti strani malo pridvignit.
vw je boljši avto
north789
Prispevkov: 594
Napisal/-a north789 To jan 05, 2010 9:33 pm
trs je napisal/-a:No pri R4 ni potrebno kolektorja dol jemat,da dobi štarter dol-preverjeno!
Ok nism nič nosilca mašine šraufal.
x3
Napisal/-a lisko Sr jan 06, 2010 12:32 am
Nisem reku da more kolektor dol jemat :) Poglej zadnjo slikco :) Samo koleno izpuha od kolektorja naprej moraš podret.
mataz
Prispevkov: 13
Napisal/-a mataz Po jan 11, 2010 7:40 pm
Aha sm ka ce se pa ventilator vtrga...slučajn..
Einlaser pa sem odšravfo dva šravfa že prej, enga tazdnga proti šipi pa ne dobim dol..sploh se ne da odvit.nevem če sem šrauf pobrav...
A je treba avspuh odšravfat, sj sam te šrafte3 odšrafaš pa kabel odrežeš,pa mal levo porineš pa dol pade...
l.p
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Po jan 11, 2010 8:44 pm
pri starterju se da use odvit ,ne rabis nic rezat ;) ..drgač pa kokr je @lisko povedal odvijes 3 vijake,malo cuknes in starter sam pade na tla ;) ..pa auspuh mors tud odvit drgač dvomm da ga bos dubu vn ;) ..če se pa malo namatras dobis starter tud z vrha dol in ga potegnes mimo z.filtra ...usaj jaz sem ga dubu ;)
Lp!
Napisal/-a lisko Po jan 11, 2010 8:55 pm
Ventilator ne boš vtrgu edin če si konj :D Lepo ga primeš malo pomaješ pa pade ven iz ležišča.
Za vijak ti pa ne bi znal povedat, boš moral bolje pogledat kje tiči problem.
