fare
Prispevkov: 2085
Oil level?
Napisal/-a fare Po jan 04, 2010 7:52 pm
Zdravo,med vožnjo mi je oranžno zasvetila kantica za olje z napisom na maxi displeju:
Check oil level,
Ustavim na pumpi, spijem sok, tankam,lulam,nalijem vitrex, mine cca 15 min, pogledam olje,3x, vse ok!
Grem naprej in lučke ni več.
Me avto kaj napizduje???
Zadnj servis narejen 10.000km nazaj!
lp, tnx.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po jan 04, 2010 8:00 pm
Ta lučka se je prižgala, ker verjetno senzor ni zaznal nivoja olja, in če bi ga bilo premalo, bi zasvetila rdeča lučka
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
primozek68
Prispevkov: 1983
Napisal/-a primozek68 Po jan 04, 2010 9:01 pm
Utripnila ali zasvetila? To je senzor nivoja olja, ki ga jemlje zlodej.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Po jan 04, 2010 9:05 pm
oljna pumpa mogoče...oziroma ni pritiska
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Po jan 04, 2010 9:08 pm
Ja verjetno je mal pritisk padu.
Napisal/-a abbe Po jan 04, 2010 9:17 pm
lancia hf je napisal/-a:Ta lučka se je prižgala, ker verjetno senzor ni zaznal nivoja olja, in če bi ga bilo premalo, bi zasvetila rdeča lučka
rumena sveti ce je premalo olja.rdeca sveti ko je premalo pritiska.ko rdeca zasveti je ponavad ze pozno...
vsaj pri meni je tko.no rdeca se ni zasvetla,je pa rumena,pa k sm polgedal je blo res na minimumu,sam ko avto dela ga razmece po motorju pa je poj vrjetn res senzor zaznal premalo olja..
p.s. ce mu pise check oil level poj ni nc s pritiskom narobe.
north789
Prispevkov: 594
Napisal/-a north789 Po jan 04, 2010 9:26 pm
Ti je to na ravnem delu ceste zasvetila al na kakšnih ostrih ovinkih???
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po jan 04, 2010 9:41 pm
abbe je napisal/-a:
Imaš prav, samo če mu sedaj ne gori več je verjetno samo trenutno zaznal napačen nivo. Je pa treba pri teh stvareh, najprej preveriti nivo olja
fare
Prispevkov: 2085
Napisal/-a fare Po jan 04, 2010 9:43 pm
north789 je napisal/-a:Ti je to na ravnem delu ceste zasvetila al na kakšnih ostrih ovinkih???
Skoraj ravno, nekoliko ovinkasto. Bila je narisana velika "aladinova lampa" za olje v rumeni barvi ki je gorela na displeyu dokler se nisem ustavil in pogledal olja pol pa je bilo ok po prverjanju. No in če že crkuje oil pump kak strošek je to ali pa ta senzor oz. kaksni so simptomi pri odpovedi pumpe?
Je pa avto Roomster 1.9 Tdi PD,L 2006.
lp.
Napisal/-a abbe Po jan 04, 2010 9:54 pm
ce ti odpove pumpa bo ribnu motor!!
ce je pa senzor pa ni neki velik strosek to.
sam ce ti se je przgala lucka za nivo olja poj je pritiska dost pa pumpa laufa ok.
fare
Prispevkov: 2085
Napisal/-a fare Po jan 04, 2010 9:56 pm
abbe je napisal/-a:ce ti odpove pumpa bo ribnu motor!!
A pumpa kar tak crkne ali prej ima kake simptome???
lp.
Napisal/-a abbe Po jan 04, 2010 10:00 pm
fare je napisal/-a:
lp.
kle pa nevem ti odgovort.nism se sploh slisal da bi komu crknla pumpa.ponavad zmanka pritiska ker olja zmanka al pa se sito odlom al zamasi pa ribne poj avto.
drgac mislm da pumpa ne crkne kr tako.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 04, 2010 10:03 pm
pa če si pred kratkim mel servis, ti je dal mehanik pravo olje? pogledaj če ima senzor vredu stik z kablom...pri polotu se mi je to dogajal, potem pa sm mal kabl iztaknu pa nazaj vtaknu, pa je blo uredu (mal je kontakt kondeziral...)
Lep pozdrav :)
fare
Prispevkov: 2085
Napisal/-a fare Po jan 04, 2010 10:05 pm
myster je napisal/-a:pa če si pred kratkim mel servis, ti je dal mehanik pravo olje? pogledaj če ima senzor vredu stik z kablom...pri polotu se mi je to dogajal, potem pa sm mal kabl iztaknu pa nazaj vtaknu, pa je blo uredu (mal je kontakt kondeziral...)
Olje 100% pravo noter!
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po jan 04, 2010 11:49 pm
Nisi sicer napisal kateri avtomobil voziš, predvidevam da voziš katerega izmed članov VW grupe. To se zgodi zaradi nizkega nivoja olja v motorju in dolge vožnje z višjimi vrtljaji (npr AC). Lučka za opozorilo olja se prižge tik preden pade nivo olja pod minimum (merjeno po šipki). S tem te avtomobil opozarja da je potrebno doliti olje preden škodiš motorju. Podobna zgodba se mi je zgodila na poti v Nemčijo po cca 5 ali 6 urah tiščanja med 3.000 in 3.500 RPM. Je bilo cca slabih 15.000km po servisu. Moja Octavia v tem času popije cca 1l olja in se znajde tik nad minimumom. Takrat s je prižgalo opozorilo. Ko sem ustavil in preveril se je na šipki pokazalo olja še za slabo tretjino nad min. V takem primeru dolij olje in pusti avtomobil stati da se malce ohladi.
LP Tristan01
Doche
Prispevkov: 1975
Kraj: Ried
Napisal/-a Doche To jan 05, 2010 9:45 am
fare je napisal/-a:Je pa avto Roomster 1.9 Tdi PD,L 2006.
lp.
