myster
Prispevkov: 1978
dokaj velika poraba na polotu 6n
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 4:03 pm
imam rahel problem.ko se vozim z avtu na kratke ture mam porabo tam okol - 7.5 (dost mestne).ko imam pa dolgo turo, pa pije tut do 8.5- 9 litrov, pa ga ne teram ful v obrate.zdj v iskanju sm sam to našel, da mi vrjetno luftmesser zatajil.ampak kje na polotu je ta senzor (skos je govor o senzorju)?
edin kar še sumim je tista črna škatljica ki "meša" topel in mrzel zrak.namreč imam občutek, da je zaštekala in mi dovaja samo toplega (nisem še razdiral).za kratke ture torej prepričljivo, za dolge pa potrata goriva.
a nardim prej test, pa pred dolgo turo odklopim cev, ki dovaja topel zrak in poizkusim nardit eno dolgo turo, ali lahk pričakujem kaj druga?
če ima kdo kako slikovno gradivo, bi bil zelo vesel oz. bom vsakega odgovora vesel
Lep pozdrav :)
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Re: dokaj velika poraba na polotu 6n
Napisal/-a WMB Po jan 11, 2010 5:29 pm
Poraba 7,5 je normalna, če je motor 1.4 ali 1.6 ( ne 16V).
9l pa ni več normalno.
Preden bi karkoli pomislil bi najprej rekel da je crknila lambda sonda. Boschovo dobiš dokaj poceni, univerzalno, s tem da moraš vedeti koliko priklučnih kablov je gor.
Vprašaj v trgovini in bodo vedeli povedat.
Kako pa je z izpušnimi plini? Če ne veš odpelji do koga ki ima tester, da preveri če je izpuh normalen ali ne...če niso izpuhi v mejah normale je sigurno lambda sonda...če ne drugje boš pa izvedel na tehničnem pregledu, kjer ti tudi dela meritve lambde
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 5:33 pm
sam mi lahk pojasniš, kako je možno, da imam mestno vožnjo (ki pretikam samo med 1 in 3 prestavo) manj porabe, kot pa relacijsko.
če bi bla lambda, bi moglo vedn kazat večjo porabo (vsaj tuk sm iz drugih tem razbral).
motor je 1.4 8V
Lep pozdrav :)
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB Po jan 11, 2010 5:38 pm
myster je napisal/-a:sam mi lahk pojasniš, kako je možno, da imam mestno vožnjo (ki pretikam samo med 1 in 3 prestavo) manj porabe, kot pa relacijsko.
motor je 1.4 8V
Tudi to je res. Jaz bi vseeno najprej preveril izpušne pline zaradi lambda sonde...na mojem Polotu 1.6 ( 75km) je bilo ravno to. Poraba je bila 10 litrov, namesto relacijske 6 do 6,5 in mestne max 7,5 - 8 litrov.
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 5:44 pm
WMB je napisal/-a:
motor je 1.4 8V
aja pa ima vezo, da v prostem teku dela skoz na 950 rpm, kkr vem je na 850rpm.res, da je bil vgrajen močnejš motor (iz. 1.0 na 1.4), lambda je od 1.0 motorja.
mene zanima, kako deluje tista loputa, ki meša topel ali mrzel zrak.sm prele gledu, pa mi je mehanik naredit takole: ena mala cevka gre iz filtra v tisto loputo. drugo cevko bi mogel nekam vezat, jo je pa enostavno odrezal in zapru.po mojem, bi moglo bit druga cevka na nakaj vezana.aja pa tudi ohišje filta je od 1.0 in ne od tistega motorja in ima malce drgač narejeno
Lep pozdrav :)
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Po jan 11, 2010 5:51 pm
probaj dati lambdo od 1.4 motorja ,k loh da je lih to krivec ;) ...če ti je mehanik tisto cevko zaprl potem jo je zaprl z razlogom,katerega bi ti moral povedati ;) ..
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 6:00 pm
mr.ramo je napisal/-a:probaj dati lambdo od 1.4 motorja ,k loh da je lih to krivec ;) ...če ti je mehanik tisto cevko zaprl potem jo je zaprl z razlogom,katerega bi ti moral povedati ;) ..
ena cevka bi mogla bit od motorja vezana na ohišje filtra.ko odpreš filtr je "bula" ki je očitn nek regulator, potem pa iz istega vn do tiste loputice ki meša mrzel in topel zrak.mislim da takrat se ni hotel več ukvarjat s tem in preprosto poenostavil zadevo.ker to more nek tlak ali nadtlak ustvarjat, ko se motor ogreje, da potem obrne loputu in potem vleče samo mrzel zrak.
sam to me zanima, če je lahk zaradi te nedelujoče lopute taka razlika v porabi.ker jst si razlagam, da zarad kratkih relacij manj pije, ker še bolj ali manj jemle topel zrak. ko pa je motor ogret, pa bi mogu mrzu zrak vlečt...tak pa stalno topel zrak vleče in zato tudi večja poraba
Lep pozdrav :)
.GT.
Prispevkov: 160
Pridružen: Pe sep 05, 2008 3:50 pm
Kraj: MB
Napisal/-a .GT. Po jan 11, 2010 6:10 pm
ja ker morešš ti stalno bol gas tiščat da kam prideš zapri tisto lpouto pač ko boš avto štartal bo na začetki več požr pa bo potem manj probaj tak ...
sdted
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Po jan 11, 2010 6:11 pm
hm...probaj ročno premaknit oz. odpret omenjeno loputo ..če bo slo jo odpri in potem se zapelji (to naredi ko imas motor ze dobro ogret) ..drgač pa obisku pri drugem mehaniku se nebos izognil 8)
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 6:17 pm
ja pač tk se to men zdi. zdj če mi lahk en to potrdi da je lahk poraba zaradi dolge ture, ki vleče topel zrak toliko vpliva na porabo.
drgač sm že hotu na roko nekaj sukat, pa je na majhno vzmet pripeta (da vleče topel zrak).pa ugotovil sem, da se more nek tlak ali nadtlak ustvarjat, da se loputica obrne.
Lep pozdrav :)
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Po jan 11, 2010 7:56 pm
Je kdo pomislil na termostat, ki je zaštekal v odprtem položaju? Pri mestni vožnji se segreje ker očitno ves čas stojiš, pri relaciski vožnji pa je skos hlajen in ti dela pod "zauhom" (ki seveda dodaja dodaten benz).
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Po jan 11, 2010 8:17 pm
LinuxFuter je napisal/-a:Je kdo pomislil na termostat, ki je zaštekal v odprtem položaju? Pri mestni vožnji se segreje ker očitno ves čas stojiš, pri relaciski vožnji pa je skos hlajen in ti dela pod "zauhom" (ki seveda dodaja dodaten benz).
to je pa tud ena od opcij :tomidelej: katero sem pa čis pozabu :-P oops
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 11, 2010 9:14 pm
temperatura je vredu.pa to se mi je že enkrat dogajal, pa je bla razlika max. pol litra.pa je blo približn enako mrzlo in enake razmere (tudi relacije, kjer sm vozu).če ne prej v soboto ko grem na daljšo turo bom tankral na isti bencinski in probal čist enako vozit, kot prejšn tedn in bom poročal, kako je, če izklopim cevko, kjer zajema topel zrak.
pa res noben ne ve, če je lahk taka razlika, če motor jemle samo topel zrak?
ker enkrat je bil tuki govor, da je razlika, če se dovaja samo topel zrak.sam da je pa za 1.5-2.5 litra razlike, mi je pa že mal huda.
Lep pozdrav :)
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster To jan 12, 2010 8:06 pm
no zdle sm malce prekontroliral zadeve.najdu senzor za zrak na sesalnem kolektorju in je bil čist masten, ko sem ga odpru.sm ga spucal in bom vidu kako naprej.vzel sem dol še loputo zraka, ki dovaja zrak.bila je čist mastna oz. zažgana.
no nakar opazim, da je otrgan tale vijak (oz. je kar natakjen gor):
slika je sposojena.a lahk jst kr odprem in zrihtam (že mam drug vijak), al to more 100% tesnit in kupit nova tesnila?
pa še eno vprašanje imam. pri odušku oz. okol te škatle je malce mastno.kako bi se to lotil popravila.namreč je to zelo nedostopno mesto in se da sploh to popravit?
Lep pozdrav :)
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Sr jan 13, 2010 10:10 pm
a je tole normaln (poslušajte zvok ko odprem pokrovček za olje)?
http://www.shrani.si/?1s/hI/2gNUpctY/video0041.3gp
Lep pozdrav :)
mITJA122
Prispevkov: 301
Pridružen: Po mar 30, 2009 4:22 pm
Napisal/-a mITJA122 Če jan 14, 2010 4:22 pm
myster je napisal/-a:a je tole normaln (poslušajte zvok ko odprem pokrovček za olje)?
Ta "čudn zvok", ko ga slišiš ko odpreš odprtino za dolivanje olja..to čuješ krmilni mehanizem za odpiranje ventilov..odmična gred, dročniki..ventili..
Brez problema, če je ta zvok ob odprti odprtini za olje..
Problem je, če bi rožlal ko je use zaprt...pač poglei. če maš olja dost..redna kontrola, pa gas..
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Če jan 14, 2010 4:29 pm
mITJA122 je napisal/-a:
pa je normaln da malce vn piha-ko je odprto?
Lep pozdrav :)
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Če jan 14, 2010 4:32 pm
Dokler samo piha je vse OK. Ko ti bo začelo pa olje ven metati, je pa problem.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Če jan 14, 2010 4:47 pm
lancia hf je napisal/-a:Dokler samo piha je vse OK. Ko ti bo začelo pa olje ven metati, je pa problem.
Kje pa.
Ne sme tja belo-sivkasto kadit preveč, to da mal piha je normalno.
In če meće vn olja med delovanjem je tut povsem normalno,saj to pomen da dobr dela oljna črpalka.
mITJA122
Prispevkov: 301
Napisal/-a mITJA122 Če jan 14, 2010 4:47 pm
Normaln ;)
