soundx88
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne jan 24, 2010 3:50 pm
Clio - Ne vžge(ni iskre na cinšpuli)
Napisal/-a soundx88 Ne jan 24, 2010 3:56 pm
Clio letnik 94 1.2, ko ga hočem vžgati in samo vergla vergla in vergla nikakor se ne vžge. Avto sem postavil v garažo in več ne vžge. Torej, če bi kdo kaj vedel bi bi vesel za par nasvetov.
Hvala.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne jan 24, 2010 4:21 pm
ja in kaj hočeš slišat?menjaj cinšpulo pa bo...si sam navedel v naslovu svojo rešitev
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Napisal/-a čare Ne jan 24, 2010 5:55 pm
Če ima že senzor položaja glavne gredi na vztrajniku najprej njemu posveti pozornost,da ne boš najprej pol avta zamenjal zarad 25€ vrednega senzorja.Pri nekaterih vozilih je tako da če crkne senzor ni ali iskre ali bencina.
mm46
Prispevkov: 106
Pridružen: Pe avg 12, 2005 5:05 pm
Napisal/-a mm46 Ne jan 24, 2010 7:21 pm
Se strinjam, jaz sem samo malo spucal tisti senzor, čeprav niti ni bil videt umazan in mi od takrat spet normalno vžge na prvo :)
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Ne jan 24, 2010 9:42 pm
Cinšpulo sem ze menjal pa opet ni iskre, kateri senzor pa mislite? ( senzor za meritev obratov je na računalniku pokazalo da jih meri)
Hvala, lp.
vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
Napisal/-a vuc Ne jan 24, 2010 9:59 pm
ne stiku bloka motorja in menjalnika je ta senzor se prav na vrhu menjalnika
mm46
Prispevkov: 106
Napisal/-a mm46 Ne jan 24, 2010 10:58 pm
http://www.renault-klub.si/forum/viewtopic.php?t=4646 tukaj so tudi ene slike kje prbližno iskat in kako zgleda ;) Drgač pa tudi, če ne zgleda umazan ga mal spucaj.
gogo1
Prispevkov: 139
Pridružen: So feb 07, 2009 12:15 pm
Kraj: koroška
Napisal/-a gogo1 Po jan 25, 2010 8:10 am
ja to ma še fortailer a ne, preveri prvo kapo pa prstan :pivo :pivo
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Po jan 25, 2010 4:14 pm
Avto smo priklopli na računalik pokazalo je da obrate motorja meri( je to ta senzor ki vi mislite ali je keri drugi)? pol menjal sem cinšpulo ne da isker menjal sem računalnik ne da iskre,.... kaj pravite? ( kaj bi se pa lahko pri fertajler kapi in prstanu zgodlo?)
Aja pa se to ce avto dam v drugo ga porinem in tudi takrat ne vzge:S
Napisal/-a joztom Po jan 25, 2010 4:39 pm
A ima kakšno blokado na ključavnici?
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Po jan 25, 2010 5:23 pm
ne mislim da ne saj je 94 letnik, no in se to, mogoce bo kaj melo vezo z tem.....
Jaz sem priklopo neonko v avto z stikalom na plus ki je na radio in na minus ki je na radio... potem hocem avto vzgat in zoglo se je to kaj sem ze prej napisal-mogoce bo kaj pomagalo pri rešitvi.....
gogo1
Prispevkov: 139
Kraj: koroška
Napisal/-a gogo1 Po jan 25, 2010 7:44 pm
kje pa gledaš če je iskra???? a na kablu ki pride na svečo ali direkt na cinšpuli?, če gledaš na kablu ki pride na svečo je lahko prstan ali fortailer....foratiler lahko oksidira zaradi vlage, pstan pa lahko pregori oz. neha prevajat
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko Po jan 25, 2010 7:48 pm
soundx88 je napisal/-a:ne mislim da ne saj je 94 letnik, no in se to, mogoce bo kaj melo vezo z tem.....
a varovalke si pregledal?
čist možno je da si kero skuril ko si tist priklaplal in ti potem ni več užgal
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Po jan 25, 2010 9:10 pm
Varovalke so vse ok. Aja gledam na cinšpuli ko je oni kabel pa pol dam gorta na kovino pa ne da iskre:S
Napisal/-a čare Po jan 25, 2010 9:22 pm
Kakor vem so 94 renoji že imeli kodni vžig.Aoriginal rezervni ključ imaš??
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Po jan 25, 2010 10:12 pm
Mam ja... Zakaj?
zogobrc
Prispevkov: 279
Pridružen: Pe jan 05, 2007 7:39 pm
Napisal/-a zogobrc Po jan 25, 2010 10:50 pm
dj to prepusti raje komu ki se spozna čene te bo dražje prišlo
soundx88
Prispevkov: 7
Napisal/-a soundx88 Po jan 25, 2010 11:02 pm
Sej jutri upam da bo ga en pogleal pa da vidimo ne kaj bo...uapm na najboljse :)
Kaj pa ce je akumolatorj na pol prazen je mozno da pol ne da iskre ko menjas cinspulo? oz. tudi računalnik? je mozno?
