traktorist
Prispevkov: 115
Pridružen: To jan 10, 2006 6:40 pm
golf 2 diesel
Napisal/-a traktorist Po feb 01, 2010 6:31 pm
zjutraj kadar je do cca -8 vže še normalno, ko pa je pod cca -12 pa je treba zaganjati cca 30-45s (seveda večkrat po cca 10-15s). Grelne grejejo, senzor temperature da signal za gretje releju, sumuim vzrok na Bosch pumpi. Ko užge se ne pokadi črn dim in takoj zelo lepo teče brez klenkanja in zaganjanja, res lepo teče.
Ali morda kdo ve vzrok težav oz. kaj naj preverim na črpalki, ima samo 180Kkm, so realni.
LP Damjan
valvoline
Prispevkov: 616
Re: golf 2 diesel
Napisal/-a valvoline Po feb 01, 2010 6:47 pm
traktorist je napisal/-a:zjutraj kadar je do cca -8 vže še normalno, ko pa je pod cca -12 pa je treba zaganjati cca 30-45s (seveda večkrat po cca 10-15s). Grelne grejejo, senzor temperature da signal za gretje releju, sumuim vzrok na Bosch pumpi. Ko užge se ne pokadi črn dim in takoj zelo lepo teče brez klenkanja in zaganjanja, res lepo teče.
LP Damjan
Štarter,bogi akumulator,ali ni več kompresije :)
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 01, 2010 6:49 pm
Imaš slučajno avto zunaj čez noč :?:
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW Po feb 01, 2010 6:50 pm
lancia hf je napisal/-a:Imaš slučajno avto zunaj čez noč :?:
V garazi, pa avto cuti kolko je vuni temperatura...
abcabc
Prispevkov: 800
Pridružen: So jan 17, 2009 1:00 am
Kraj: Zahodna Slovenija
Napisal/-a abcabc Po feb 01, 2010 6:57 pm
Si že kdaj poskusil zagreti 2-3x....jaz sem na tak način veliko lažje vžigal 4 golfe 2
traktorist
Prispevkov: 115
Napisal/-a traktorist Po feb 01, 2010 7:06 pm
Avto grejem samo 1x potem pa vžigam. Bom poskusil 3x greti. Ali je možno da ne dobi takoj nafte, ker ko vžge nič ne pokadi neizgorele nafte?
Hvala in LP
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 01, 2010 7:09 pm
Od velikih sem že slišal, da če večkrat greleš motor, znajo zelo hitro ogrevalne svečke pregoreti.
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Po feb 01, 2010 7:49 pm
Daj neki kartona pod karter pa ga zažgi :D
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 01, 2010 7:54 pm
Blinder je napisal/-a:Daj neki kartona pod karter pa ga zažgi :D
Kaj bi ti rad obujal sopmine na stare Srbske FAP-e, ki jih je zaradi tega kar nekaj zgorelo. :lol:
genius100
POZOR! Nekredibilen uporabnik
Prispevkov: 36
Pridružen: Pe jan 15, 2010 10:09 pm
Kraj: primorje
Napisal/-a genius100 Po feb 01, 2010 8:08 pm
traktorist je napisal/-a:Avto grejem samo 1x potem pa vžigam. Bom poskusil 3x greti. Ali je možno da ne dobi takoj nafte, ker ko vžge nič ne pokadi neizgorele nafte?
Hvala in LP
pomoje ti vlece nekje zrak :? poglej kake cevke na filtru za nafto.ampak da ti to dela samo kadar je pod -12 in vec je pa cudno :idea: ali ti avto potem ko ga ugasnes ali cez nekaj casa normalno vzge al ne ?
use kar se zgodi se zgodi z razlogom...
Gyga
Prispevkov: 1355
Napisal/-a Gyga Po feb 01, 2010 9:18 pm
Zmrzuje nafta/kurilc?
Malo para malo muzike!
Najboljši avto je novi avto!
Napisal/-a lisko Po feb 01, 2010 9:23 pm
Pomer kompresijo.....po moje se tukaj skriva vzrok.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf Po feb 01, 2010 9:37 pm
lisko je napisal/-a:Pomer kompresijo.....po moje se tukaj skriva vzrok.
Pa zartadi mraza zelo mrzla/gosta nafta, in vzrok je verjetno tak kot si ga opisal.
Napisal/-a čare Po feb 01, 2010 9:46 pm
Kok so pa stare sveče??2X pogrej pa bo prdnil kot slon.Pa kdaj je bil filter nafte menjan??
sašo5
Prispevkov: 5085
Kraj: Brežice
Napisal/-a sašo5 Po feb 01, 2010 11:03 pm
res je LOL; to "fapče" je edina stvar, ki je pri -25 kresnila od prve......in nikol ne vergla; samo knof stisneš in brnnnnnnn :arrow: direkten ajnšpric :lol: pol pa "štanga" i vuci vse druge dojce(tame).....
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Po feb 01, 2010 11:10 pm
Gyga je napisal/-a:Zmrzuje nafta/kurilc?
x2
valvoline
Prispevkov: 616
Napisal/-a valvoline Po feb 01, 2010 11:46 pm
nevermind je napisal/-a:
x2
moj ex golf2 naredo 300tkm pr men pa ni vidu nič drugega kot alternativno gorivo,tko da zarad tega ziher ni :D
A ti avto kuri dost olja,in če kadi belo sivkasto fejst k odpreš čep za dolivanje olja k je motor segret.
traktorist
Prispevkov: 115
Napisal/-a traktorist Sr feb 03, 2010 9:05 pm
Živjo
Grelne zamenjane, filter nafte nov, nafta ne gre nazaj v rezervar, ker drugače bi tud pri -8 dolgo vžigal. To sem imel pri prejšnjem motorju problem-zračnost na puši kjer pride zajla za gas na visokotlačno-Bosch pumpo. Ta pa dolgo vžiga samo pod -10.
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie Če feb 04, 2010 12:53 pm
Ne beli si preveč glave. Avto ima že nekaj Km za sabo. Ni več nov.
Zalavfa ti čeprav traja malo dlje. Pod -10 se spusti samo nekaj krat na leto.
Nafta ti ne zmrzuje, ker če zmrzne pol ne bi brcnil niti pod razno.
kšn dan ga tri dni serjemo , kšn dan pa cel teden
BBS
Prispevkov: 1280
Kraj: Kočevje
Napisal/-a BBS Če feb 04, 2010 12:59 pm
ronnie je napisal/-a:Ne beli si preveč glave. Avto ima že nekaj Km za sabo. Ni več nov.
Seveda. Sem ne avto.netu bral na enemu oglasu, je lastnik napisal
''Vsakič vžge v prvo'' ;) Tako da on ima srečo, ti pač ne :D
Po forumu brska: Google [Bot] in 24 gostov
