gtivti
Prispevkov: 67
Pridružen: Če dec 14, 2006 6:00 pm
passat 1.8t
Napisal/-a gtivti So mar 13, 2010 3:17 pm
Lep pozdrav...
mam problem na motorju oziroma turbini ker se mi je nekje odklopla ena cevka za zrak problem je pa da zdej ne najdem kje je bila prikloplena ...
dodajam sliko da se bo vedlo katera je
hvala lepa za odgovore
motor 1.8 turbo
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So mar 13, 2010 3:18 pm
opiši problem
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
gtivti
Prispevkov: 67
Napisal/-a gtivti So mar 13, 2010 3:30 pm
avto gre vcasih cist normalno potegne turbina se sliši vendar mu pride cas ko zacne avto trokerat podobno kot bi po 3eh cilindrah teku, sam to sm pregledu svecke cinspule tako da to ni potem sm se malo brsku pa najdu to odklopljeno cevko a niker prikljucka
.Se pravi avto en cas gre potem pa tako kot bi turbo zablokeru al nekako tako nevem :(
Kristijan1980
Prispevkov: 36
Pridružen: Če mar 11, 2010 12:25 pm
Kraj: Jurovski Dol
OJ
Napisal/-a Kristijan1980 So mar 13, 2010 4:14 pm
Sem šel gledat na mojega Passata ,pa sem le ugotovil da gre ta cevka nekam do turbota. Kam točno pa je malo težava ,ker je tam vse tak na kupu in se nič ne vidi. Žal!
gtivti
Prispevkov: 67
Napisal/-a gtivti So mar 13, 2010 4:22 pm
hvala ce bi se pa kateremu dalo malo pozanimat pa prosim
jakkaa
Prispevkov: 5
Pridružen: To mar 16, 2010 7:29 pm
Napisal/-a jakkaa To mar 16, 2010 7:46 pm
Ta cevka gre na elektromagnetni ventil za regulacijo turbine, da ga boš lažje videl moraš stran vzet gumjasto cev, ki gre iz turbine na zračni filter. Možno pa je, da gre cevka tudi na takoimenovani blowoff, ki se ga pa lepo vidi če daš avto na dvigalo in odstraniš plastiko pod motorjem.
Žiiga
Prispevkov: 643
Kraj: Ljubljana Bežigrad
Napisal/-a Žiiga To mar 16, 2010 8:01 pm
Pri cupri 1.8t gre tale cevka točno na elektromagnetni ventil, na pokrovu ventilov ;)
MR2_owner
Prispevkov: 143
Pridružen: Po jan 25, 2010 7:24 pm
Kraj: KK
Napisal/-a MR2_owner To mar 16, 2010 8:20 pm
mogoče ti pa samo računalnik nagaja. Smo mel pri A4 1.9tdi podoben problem in je bil samo računalnik kriv. Med vožnjo je bilo potrebno avto ugasnit in potem nazaj prižgat, ker se je izklopla turbina. Potem je spet delu kot urca.
P.s: samo ideja;)
Po forumu brska: Google [Bot] in 27 gostov
