mynight
Prispevkov: 33
Pridružen: Po maj 25, 2009 4:56 pm
OLJE
Napisal/-a mynight Sr mar 17, 2010 12:39 pm
Zanima me katero olje je najbolj pripročljivo za passata 2006, 2.0.diesel. Do sedaj sem uporabljal Casrtol TXT 501.00. Je katero še bolj priporočljivo ali je ta zadosten?
HVala
Napisal/-a abbe Sr mar 17, 2010 1:50 pm
ze od samega zacetka uporabljas napacno olje.
olje ki ga je treba uporabljat je castrol 505.01 alia aral 431.
ce pa mas filter tdih delcou pa mores uporabljat castrol 507.00
mynight
Prispevkov: 33
Napisal/-a mynight Sr mar 17, 2010 2:27 pm
to je castrol edge? imam prav al se motim?
hvala za vse odgovore, sem hvaležen.
Napisal/-a abbe Sr mar 17, 2010 2:53 pm
da to je castrol edge
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Sr mar 17, 2010 4:40 pm
Kaj imaš filter trdnih delcev?
Mnogi mislijo drugače, ampak je zelo pomembno, da vlivaš ustrezno olje če imaš ta flter :idea:
mynight
Prispevkov: 33
Napisal/-a mynight So mar 20, 2010 7:29 pm
ja imam filter trdih delcev. torej katero olje je pravo? castrol edge, turbodiesel 5w30? je to to? ali je 5w 40?
Napisal/-a abbe So mar 20, 2010 8:03 pm
CASTROL EDGE 507.00.olje mora ustrezat temu standardu.
Pipita
Prispevkov: 272
Pridružen: So jan 30, 2010 11:53 am
Napisal/-a Pipita Po mar 29, 2010 8:36 am
Tudi sam imam Passata 2.0 TDI letnik 2006. Sem poklical na uradni servis, kjer so mi rekli, da motorji pred letom 2007 niso imeli filtra trdih delcev. Tako, da sem sedaj malce zmeden glede tega pravilnega olja. Zagotovili so mi, da je pravilen tip olja 505.01.
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Po mar 29, 2010 1:47 pm
Standarti so takšni:
- ACEA C3, MB 229.31 = sistem commonrail, DPF
- Standard za VW grupo:
- 504.00/507.00 = vozilo ima DPF
- 506.00/506.01 = vozilo ima sistem črpalka-šoba/PD (pumpe-düse), vozilo ima DPF
Ustrezna olja:
- Castrol Magnatec diesel C3 5W40
- Elf Solaris LSX 5W30 (low saps)
- Elf Solaris DPF 5W30
- Elf Solaris LLX 5W30 (low saps)
- Shell Helix ultra extra 5W30, 5W40
- Liqui Moly top tec 4100 5W40
- Selenia multipower C3 5 W30
- lahko tudi tega > GM Genuine 5W30
Pa ne poslušat tiste nasvete in njihova priporočila na servisu glede olj.
Ne glede na firmo vozila in firmo olja, vlivaj samo olja, ki imajo predpisan standard, ki sem ga zgoraj napisal.
Pipita
Prispevkov: 272
Napisal/-a Pipita Po mar 29, 2010 1:57 pm
Hm....malo čudno je, da na pooblaščenem servisu (Porsche Ljubljana) ne bi vedeli kakšno olje predpisuje proizvajalec vozila. Res čudno, da so mi rekli, da motorji letnik 2006 nimajo filtra trdih delcev, medtem ko pa lastnik avtomobila pravi, da ga ima. Skratka prava zmeda. Vem, da je v motor potrebno vlivati pravi tip olja, problem je le v tem kako določiti, kateri tip je pravi, če eni pravijo, da avto ima filter trdih delcev, drugi pa ne.
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Po mar 29, 2010 3:45 pm
A si pogledal v servisno knjižico? Tam 100% piše katero olje gre v tvoj motor.
matej_
Prispevkov: 267
Pridružen: Sr mar 05, 2008 7:57 pm
Kraj: velenje
Napisal/-a matej_ Po mar 29, 2010 7:09 pm
To glede olj je ena vlka zmeda.
Mam 2.0TDI z DPF v servisni piše, da se vliva noter 507.00. Opa ker je pač novi avto, grem na servis po dodaten liter olja. Rečem mapina BMM letnik 2010, 2.0TDI 140KM, dajte mi eno liter olja za moj avto. Pa mi porinejo v roke Castrol Magnatec 5w40 B4 (upam da sem si prav zapomnil), so rekli, da je to prvo olje za te mašine, da pridejo take iz tovarne. To mi je povedal prodajalec avta, možakar na rezervnih delih, možakar na dodatni opremo, pa šef servisa. Vse sem pa vprašal tako, da noben drug ni vedel, da sem vprašal prejšnjega, pa še vse sem vprašal glede tega 507.00.
Avto ima prevoženih v dveh mescih en čist malo manj kot 8.000km, pa vse kar sem dolil olja je bilo pri približno 3.500km in to nekje 2dcl.
nevermind
Prispevkov: 2836
Napisal/-a nevermind Po mar 29, 2010 7:49 pm
Ma na servisih nimajo pojma. Jaz sem o tem že pisal v podobni temi in sem se moral vse sam pozanimat in poučit o teh zadevah.
Tako, da sedaj vsaj vem kaj vlivati noter.
Če še koga kaj zanima naj vpraša.
Pipita: če ima vozilo DPF lahko po temu vidiš. Speljane so cevke v avspuh oz. v filter.
Po forumu brska: Google [Bot] in 26 gostov
