trafo66
klima in beli dim v kabini
Napisal/-a trafo66 Ne mar 28, 2010 1:13 pm
danes sem zaštartal klimo na alfici in po desetih minutah obratovanja ko sem stal v koloni sem slišal ventilatorje kako so se zagnali in kar naenkrat je začel siliti v kabino neki beli dim. avto sem ugasnil in se je razkadilo .ugasnem klimo in potem vse ok. sedaj se je sploh ne upam prižgati več . ne vem kaj bi to bilo. drugače pa hladi kar lepo. če se kdo tukaj mogoče zastopi na klima naprave. jaz nimam pojma o tem.
trafo66
Napisal/-a trafo66 Ne mar 28, 2010 2:47 pm
ma ne vem neki čudni vonj čisto rahel . evo sedaj sem spet zagnal klimo in lepo hladi nekaj časa potem začne spet čisto na rahlo smrdeti . in to takrat ko se vključi ventilator pod havbo na zelo veliko hitrost . men je to zelo čudno. nekaj časa lepo hladi in potem rahel dim iz ventilacije.
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Ne mar 28, 2010 3:13 pm
Bel dim - preveri če nimaš kje slabega stika, mogoče ti kje izolacijo pali/žge. Lahko pa preveriš tako, da odpreš haubo, prižgeš klimo pa počakaš da se ventilator prižge in pogledaš od kje se kadi :lol: (vsekakor mej pri roki gasilni aparat + kak šlauf za vodo da avto ne zgori)
Napisal/-a lisko Ne mar 28, 2010 4:20 pm
lenivec je napisal/-a:bel dim je ponavadi tista stvar ki elektroniko poganja. ce pa ta di uide na proso pa elektronika umre.
po čem je smrdelo?
Off:
ko elektronika sputi bel dim se jo da obudit....ko pa sputi črn dim je pa mrtva :D
Kaj pa upori na ventilatorju gretja? Saj več ali manj drugih komponent elektronike ni v prezračevalnem sistemu.
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Re: klima in beli dim v kabini
Napisal/-a WMB Ne mar 28, 2010 4:22 pm
Mislim, da ti ni umrla klima.
Pri pasatu je tudi delalo tako poleti...baje nek uparjalnik, da je zabit...in potem vidiš bel dim iz šob za zrak, kako vpihava v notranjost vozila....
NI nič narobe, svetujem le čiščenje klime in morda menjava teg uparjalnika če te to moti...
trafo66
Napisal/-a trafo66 Ne mar 28, 2010 8:03 pm
evo nekaj je blo res narobe. sedaj mi sveti lučka od altenatorja. imam občutek da je tisti dim ,ki je prišel iz ventilacije ko je delala klima bil dim od altenatorja. čudna zadeva res čudna.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Po mar 29, 2010 7:48 am
Glede na to, da imaš verjetno ventilator prižgan vsak dan in da se je pokadilo ravno takrat, ko si prižgal klimo, je ta verjetno krivec. Če ti gori lučka za alternator bi bilo možno, da je kje kakšen kratek stik. Ročna ali avtomatska klima?
Kaj pa če je kompresor klime kaj zaštekan in ti spodrsava jermen? Če je na istem jermenu še alternator, bi bil lahko to vzrok za pričgano lučko.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
trafo66
Napisal/-a trafo66 Po mar 29, 2010 1:38 pm
ma ne vem . avto sploh ni delal težav dokler nisem z vključeno klimo stal nekaj minut na mestu in ko so se pržgali ventilatorji na največjo hitrost takrat se je to pokadilo. mogoče je bil že švoh altenator in ga je taka obremenitev uničila. drugega razloga ne vidim. drugače se jermen obrača normalno vsaj na pogled. če bi drsal bi zihr cvililo ali karkoli. ne vem . nekako moram avto spravit do servisa .
Po forumu brska: Google [Bot] in 26 gostov
