bam88
Prispevkov: 511
Pridružen: To jan 09, 2007 10:20 pm
R Clio 1.8 16V ventilator
Napisal/-a bam88 Sr apr 07, 2010 7:38 pm
Torej ventilator se pri prizganem motorju ne prizge. Tudi ce gre voda v rdeco polje in posveti lucka za prevec ogret motor, ventilator se kar miruje. Prizge se sele takrat ko avto ugasnem. Ko dam pa recimo nazaj kontakt se pa ventilator ugasne. Tako da ce hocem da mi shladi avto ga morm ugasnt.
Menjan je bil termo stikalo. nic boljs
na konektorju termo stikala so bli oksidirani kabli to sm popravil. nic boljse.
zmankuje mi idej kaj bi lahko bilo.
Renault Clio 1.8 16V l. 1993
bam88
Prispevkov: 511
Napisal/-a bam88 Pe apr 09, 2010 3:58 pm
noben ne ve?
ludvik
Prispevkov: 240
Pridružen: Po okt 09, 2006 3:23 pm
ventilator
Napisal/-a ludvik Pe apr 09, 2010 9:57 pm
Verjetno zato se ti ne prižge,ker maš paro v sistemu ne pa vodo.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr Pe apr 09, 2010 10:14 pm
tole smrdi po nečem drugem. če pravi da ventilator ko ima kontakt, sploh ne dela... tukaj mora bit problem v napeljavi!
xXx
Skoda driver
ludvik
Prispevkov: 240
ventilator
Napisal/-a ludvik Pe apr 09, 2010 10:50 pm
Temperatura ti zleze gor ko se voziš ali pa ko avto miruj in laufa?
bam88
Prispevkov: 511
Napisal/-a bam88 So apr 10, 2010 7:05 am
ludvik kaj ti mislis? med voznjo avto hladi zrak.. ko pa avto miruje ga pa nic ne hladi in temperatura raste ane?
meni je jasno da je nekje v napeljavi problem samo kje hudica.
gashper
Prispevkov: 381
Pridružen: Ne dec 03, 2006 2:23 pm
Kraj: Gorenjska
Napisal/-a gashper So apr 10, 2010 7:41 am
Men je pr Saxoju isto delal. Pol sem menjal eno zadevo, "bitron" se imenuje, če se ne motim in je delovalo spet normalno.
[url=http://www.poraba.com/car_details.php?carid=27793] [img]http://www.poraba.com/povprecna/27793_2.png[/img][/url]
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo So apr 10, 2010 8:42 am
sej vec kot tolko stvari tudi ne more bit
-Prvo preveri če sam ventilator dela...ga priklopis direkt na 12V + in - in more laufat
-Preveriš ce je varovalka ok
-Preverit mores če ima ventilator (ko je avto vzgan oz ima kontakt) eno zico konstanten tok (to pomeni da more tko al drugace imet cel cas al + al -.....) ker ce tega ni, pol tudi ce ti stikalo vklopi ventilator ne bo laufal, ker ne bo imel + in -
Preveri če pride tok na termostikalo...ker ce termostikalo vklopi in toka ni...je vse zastonj....napake...hmm.. na instalaciji, kontakt..pretrgana zica...buu
-Termostikalo je lahko fuc (ampak ce si ga zamenjal naj bi bil ok), ampak vseeno lahko preveris ce vklopi...to pa z lucko...
-če termostikalo vklopi pol pa preveris če pride tok na ventilator.....ker ce tam tok ne pride...tudi ti ne bo laufal...
-Pol pa imas naslednje mozne napake...al rele...al kak kontakt na instalaciji...al kaka pretrgana zica...
Mislim da je to tudi vse kar bi lahko bilo ;)...ce stikalo deluje, rele tudi, ventilator prav tako.....pol more delovat.....aja, pa če so vsi spoji ok :)
PS:ja...pa tudi hladilne tekočine ti ne sme primanjkovat.....pa preveri da ti mogoče stevc ne laze za temp vode...
ludvik
Prispevkov: 240
ventilator
Napisal/-a ludvik So apr 10, 2010 7:03 pm
[quote="bam88"]ludvik kaj ti mislis? med voznjo avto hladi zrak.. ko pa avto miruje ga pa nic ne hladi in temperatura raste ane?
[/quote
Ne,ker če maš slučajno dihtungo na glavi fuč,pol bo vedno temmperatura visoko,zato vprašujem,če je med vožnjo O.K. z trmperaturo.Drugače pa ti je Dario dobro napisal kako preverit.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo So apr 10, 2010 7:08 pm
ludvik zakaj pa bi imel temp. visoko ce je tesnilo glave fuc?...kvecjemu ti bo metalo vodo vn (ker lahko kompresija udari v hladilni sistem) ali pa ti hladilna tekocina uhaja v olje.....ce je vse ostalo ok, zakaj bi bla temp vode visoka??...
bam88
Prispevkov: 511
Napisal/-a bam88 So apr 10, 2010 11:01 pm
ja tud men to ni jasno.
sicer pa bom probal tvoje nasvcte. na koncu pa mislm da mi bo dopizdil in ga bom narocil pri mehaniku za diagnozo.
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo So apr 10, 2010 11:04 pm
kvecjemu k elektricarju...
Po forumu brska: Google [Bot] in 30 gostov
