cobra11
Prispevkov: 203
Pridružen: Ne jun 21, 2009 9:26 am
avto pod niskimi obrati cuka
Napisal/-a cobra11 Ne apr 11, 2010 6:26 pm
Imam Renault Thalio 1.4 letnik 2003 z 122 000 prevozenimi. Stvar je sledeča,ko recimo se pripeljem na rondo ko menjam iz 3tje v drugo. ali ko nekdo zavija pa zaviram na prestavljam v nizjo prestavo, vglavnem ko potem speljem pod obrati 2000 ali malo manj avto nenormalno cuka..
Cuka tolko časa dokler ne pride do nekih večjih obratov,meni deluje kot da benzina nima oz kot da enkrat dobi benz drugič mu ga pa kar zmanka. To se dogaja že kaj nekaj časa,vendar je mehanik rekel da je to normalno. Sam vem da ni normalno ker na bivšem Renaul Cliotu 1.4 95 letnik z 170 000km nisem zasledil kaj takšnega.
Zdaj kaj mislite da bi lahko vse bilo krivo?
Kolega mi pravi naj zamenjam svečke čes da bi to znalo bit krivo?
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Re: avto pod niskimi obrati cuka
Napisal/-a WMB Ne apr 11, 2010 6:44 pm
cobra11 je napisal/-a:Imam Renault Thalio 1.4 letnik 2003 z 122 000 prevozenimi. Stvar je sledeča,ko recimo se pripeljem na rondo ko menjam iz 3tje v drugo. ali ko nekdo zavija pa zaviram na prestavljam v nizjo prestavo, vglavnem ko potem speljem pod obrati 2000 ali malo manj avto nenormalno cuka..
Preveri sesalni kolektor, morda je naluknjan in vleče zunanji zrak.
Lahko tudi da ti na senzorju( prostega teka) tam ko imaš cevke za zrak ( podlak) na zavoju pušča...
To je bilo pri meni...pri nizkem gasu je poskakoval....pri polnem plinu pa brez težav
iro
Prispevkov: 34
Pridružen: Po sep 03, 2007 7:12 pm
Napisal/-a iro Ne apr 11, 2010 7:09 pm
Mel iste probleme glej v smeri kabli svečke.
cobra11
Prispevkov: 203
Napisal/-a cobra11 Sr apr 14, 2010 3:38 pm
Torej če je sesalni kolektor se zamastil kako ga sčistit?
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Sr apr 14, 2010 3:41 pm
Pod 3500 rpm itak nimaš kaj vozit :lol:
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo Sr apr 14, 2010 3:41 pm
iro je napisal/-a:glej v smeri kabli svečke.
2x 8) ..pa tud loputo spucej,pa preveri cevke vakuma ;)
Nightcrawler
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe apr 16, 2010 8:29 am
Napisal/-a Nightcrawler Pe apr 16, 2010 9:28 am
Svečke, kabli... drugače pa ga raje kdaj pritisni, da se "zlufta"!
Kia Pride za 200€ z ddv / 6,2 sek.do 100kmh / speljevanje v 2.pr./ 650kg pri 54KM / Zadovoljstvo ko v pospeških s tem skretom prehitim vsakega: Neizmeren!
Crazy Frog
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne avg 28, 2005 5:58 pm
Napisal/-a Crazy Frog Pe apr 16, 2010 10:07 am
Poskusi svečke menjat. Meni je enako delalo na Golfu 4, po opravljenem drugem velikem servisu in menjavi svečk je bila težava odpravljena.
trasher
Prispevkov: 61
Pridružen: To dec 15, 2009 7:25 am
Napisal/-a trasher Pe apr 16, 2010 10:08 am
Imel sem identičen problem na Clio, letnik 2002. Inštalirali so mi sistem na plin in so bile nastavitve lambda sonde nastavljene, da je dajalo prerevno mešanico. Pri nizkih obratih - nekje do 2500 - je avto na trenutke cuknil, kot da bi nenadoma spustil gas in potem spet pospešil. Potem so mi pravilno nastavili lambdo in je problem izginil.
Mogoče je pri tebi tudi kaj v tej smeri - problem z lambda sondo.
a4
Prispevkov: 961
Napisal/-a a4 Pe apr 16, 2010 10:18 am
dovod goriva. 100 oktanca tankaj
Napisal/-a joztom Pe apr 16, 2010 10:49 am
3500 so pa po moje visoki obrati, več običajno razen avtoceste nikoli ne rabiš. Zamenjaj sveče, potem raziskuj naprej pri vakum cevkah. Ali bi že kdo povedal, kaj za vraga pri tem Renaultu na loputi spucaš?
Pipita
Prispevkov: 272
Pridružen: So jan 30, 2010 11:53 am
Napisal/-a Pipita Pe apr 16, 2010 10:55 am
Živjo...imel sem podoben problem pri Cliotu.... ko sem vozil v višji prestavi z manjšo hitrostjo je avto pocukal potem pa ko je dobil normalne obrate je delovalo vse OK. Težava? Ena od svečk je imela preveč skupaj stisnjen jeziček (tam kjer se iskrica dela). Sem zamenjal svečko in avto je deloval popolnoma normalno....tudi pod nizkimi obrati. Je pa res, da tega niso ugotovili nikjer....tudi na pooblaščenem servisu ne....Ko sem izgubil že vse upanje v mehanike je napako odkril in odpravil en mojster na AMZS, z zobotrebcem v ustih...rabil je cca 3 minutke...ostali pa so se matrali in svetovali naj menjam najmanj pol motorja....
Moj nasvet: Zamenjaj svečke...oz jih vsaj preglej....
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Pe apr 16, 2010 11:24 am
joztom je napisal/-a:3500 so pa po moje visoki obrati, več običajno razen avtoceste nikoli ne rabiš. Zamenjaj sveče, potem raziskuj naprej pri vakum cevkah. Ali bi že kdo povedal, kaj za vraga pri tem Renaultu na loputi spucaš?
Ma sej tisto sem se hecal veš :) ki vsakič ko nekdo pravi da mu avto pri nizkih obratih cuka mu na forumu rečejo, da je normalno, da itak nimaš kaj pospeševat iz nizkih obratov.
Nič nima da cuka, nisem še vozu avta da bi cukal, pa tut če ga pohodiš v peti iz 1000 rpm...
Yuri
Prispevkov: 19
Pridružen: So nov 03, 2007 12:24 pm
Napisal/-a Yuri Pe apr 16, 2010 11:33 am
Jaz sem imel podoben problem na Leonu, prav tako 1.4, pa smo na koncu prišli do tega, da je loputa za zrak oziroma tisti kanal pač zapacan in se ni prav odpirala. Pol smo pač enostavno opucali in je zadeva laufala normalno naprej. Se mi je pa ponovilo potem še parkrat in vsakič isto. :)
Brez nič ni nič.
Napisal/-a joztom Pe apr 16, 2010 1:43 pm
Pri nekaterih avtih je v loputi prigrajen LMM, le-ta se čisti brez dotikanja! Pri Renaultih bencinarjih pa je MAP, ki je na sesalnem kolektorju ali povezan preko cevke. Pomagalo bi čistiti električne lopute, če bi se zatikale ali podobno.
cobra11
Prispevkov: 203
Napisal/-a cobra11 Pe apr 16, 2010 2:49 pm
Aja pozabil sem še povedat da se mi je zdaj ze parkrat prizgala lučka in ko sem pogledal v navodilih piše da je nekaj povezano z izpušnimi plini...
Sicer to se pojavlja zadnje čase vsake tolko časa ampak vseeno če bi mogoče kaj pomagalo..
cobra11
Prispevkov: 203
Napisal/-a cobra11 Po apr 19, 2010 10:04 pm
Torej bil danes pri mehaniku,mi je sčistil nek sesalni kolektor al kaj pač je,pa svečke pregledal. Sicer je malo bolšje vendar še vedno tu pa tam cuka. Sem mislu tudi it na računalnik pa mi je pravil avtoelektričar dokler se kaka lučka ne przge na armaturki naj ne hodim tam,ker kao nebi nič našli na računalniku če bi sedaj priklopil.
Drugače mi je pa mehanik rekel da naj probam 100ko tankat enkrat da vidim če bo mogoče kakšna razlika bla.
mucek21
Prispevkov: 170
Pridružen: Po okt 19, 2009 1:04 pm
Napisal/-a mucek21 Po apr 19, 2010 10:46 pm
vžigalno tuljavo zamenji pa nebo več cukal(cinšpula)
mr.ramo
Prispevkov: 1774
Kraj: WestCoast
Napisal/-a mr.ramo To apr 20, 2010 1:49 pm
cobra11 je napisal/-a: ko sem pogledal v navodilih piše da je nekaj povezano z izpušnimi plini...
pr fotru je bla krivec Lambda Sonda,če se prou spomnem je bla pa una 2.,torej za katalizatorjem ..
Nightcrawler
Prispevkov: 11
Napisal/-a Nightcrawler To apr 20, 2010 8:04 pm
Če je vžigalna tuljava avto sploh ne prižge! Je še varjanta v razdelilni kapi, se noter lahko nabere apnenc...
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
