the36
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr mar 24, 2010 12:39 am
delovna temperatura alfa 145 1.7 16v
Napisal/-a the36 To apr 20, 2010 9:49 am
pri avtu se mi vklapla ventilatorja pri 97 stopinj (tako je rekel elektricar, ki naj bi vprasal za ta avto kje je delovna temp,) sam se mi zdi to malo prevec, ponavadi je pri avtih delovna temperatura tista na sredini stevca, ce je seveda original to pa je pri meni 80.
MatejW
Prispevkov: 1495
Napisal/-a MatejW To apr 20, 2010 10:01 am
Ma ventilator razlicne stopnje hitrosti vrtenja?
the36
Prispevkov: 6
delovna temperatura 145 1.7 16v
Napisal/-a the36 To apr 20, 2010 10:17 am
kaj ma to veze, jz sprasujem kje je delovna temperatura, (men ko pride zdej k je bl mrzlo, samo ko stojim do 97 stopinj mi ga normalno ohladi), mene zanima a bi moral stikalo nastimat da zacne hladit pri 85 ali je 97 pravilna temp, dilema zaradi tega pa je, kr ponavad majo stevci pri avtih delovno temperaturo na sredini stevca pa malo cez to je pa pri meni malo cez 80
Atrox
Prispevkov: 206
Pridružen: To feb 02, 2010 8:38 am
Napisal/-a Atrox To apr 20, 2010 10:44 am
se ti ne zdi, da si mal forum falil? avtokozmetika pa delovna temperatura?
MatejW
Prispevkov: 1495
Re: delovna temperatura 145 1.7 16v
Napisal/-a MatejW To apr 20, 2010 12:21 pm
the36 je napisal/-a:kaj ma to veze, jz sprasujem kje je delovna temperatura, (men ko pride zdej k je bl mrzlo, samo ko stojim do 97 stopinj mi ga normalno ohladi), mene zanima a bi moral stikalo nastimat da zacne hladit pri 85 ali je 97 pravilna temp, dilema zaradi tega pa je, kr ponavad majo stevci pri avtih delovno temperaturo na sredini stevca pa malo cez to je pa pri meni malo cez 80
Veze ma ce ma vetilator 2 stopnji vrtenja. Prva se prizge ze pri npr. 80°c, druga pa pri omenjenih 97°c. In ce ti prva stopnja ne dela, se ti bo vklopo komaj pri 97°c.
Termostikalo mas nastavljivo al kak?! :shock:
the36
Prispevkov: 6
Napisal/-a the36 Sr apr 21, 2010 9:33 am
prvo hvala ker odgovarjas, jz sm klimo vn uzel in smo stikala kar po domace zvezal, in je vedno delal na drugi stopnji in zaradi tega se ni nikoli segrel nekaj cez 80, to je nekaj casa delal potem pa se je "strom" pokvaru da ventilatorja ni nikoli izklopu, tud brez kontakta,...., odpeljal sm ga elektricarju, ki je naredu da se vklopi pri 97 stopinjah in rekel ce se bo prevec segreval bomo dal pa se prvo stopnjo,.....mene pa zanima kje ma ta avto delovno temperaturo pri 97 al pri 85...samo to.
Napisal/-a čare Sr apr 21, 2010 7:22 pm
90 stopinj je delovna temperatura velike večine vozil,med njimi tudi tvoje alfe kaj pa tebi cager kaže pa ti veš in ponavadi je tudi na sredini skale 90 stopinj pri italjanarjih.
the36
Prispevkov: 6
delovna temp
Napisal/-a the36 Sr apr 21, 2010 10:36 pm
sm najdu kjigo, 1 stopnja 92-on, 87 off, 2 stopnja 97-on 92-off, tok da idealna je okoli 87 stp.
