Sany
Prispevkov: 41
Pridružen: Ne jan 10, 2010 11:50 am
Audi A3 - kovinski zvok pri speljevanju - napaka ABS-a?
Napisal/-a Sany Če apr 22, 2010 3:10 pm
Pozdravljeni.
Imam težave z Audijem A3.
Letnik 98
1.9 TDI
110 KM
174.000 km
Težava je v tem, da se vsakotoliko zasliši kovinski zvok (kot da bi lomilo nek zglob), ko speljujem. še posebej rado se to dogaja, če teren ni raven (stopnica, makadam,...).
Imam pa občutek, da se mi ABS prižiga, ker pri tem zvoku, ki traja sekundo ali dve, se mi tudi pedalka od bremze vibrira. včasih se prižge lučka od ABS-a in noče ugasniti. ugasne čez čas sama od sebe. tester je kazal na senzor od desnega kolesa. ta senzor sem zamenjal in ni nič boljše.
kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala.
Napisal/-a Fan Če apr 22, 2010 9:23 pm
Pred menjavo senzorjev je potrebno ščistiti ABS kockice ( včasih lahko venček poči ali se sname )
Sany
Prispevkov: 41
Napisal/-a Sany So apr 24, 2010 12:43 pm
Zdravo.
Ali si morda mislil (ko si napisal, da moram ščistiti ABS kockice - venček počen,ali snet) na tisti obroč z luknjicami, na katerega gleda senzor in šteje luknjice? Ta obroč sem dobro ščistil in izpihal.
Lep pozdrav.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody So apr 24, 2010 1:29 pm
lahko je lager šel po gobe in ma kolo luft in se posledično abs prižiga plus poka
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
Motul
Prispevkov: 66
Pridružen: To nov 10, 2009 6:30 pm
Napisal/-a Motul So apr 24, 2010 1:39 pm
Sany je napisal/-a:Zdravo.
Lep pozdrav.
Dobro poglej ta venček kajti lahko je zelo malo počen pa že nagaja.
makomako
Prispevkov: 17
Pridružen: Pe dec 17, 2010 11:42 am
Re: Audi A3 - kovinski zvok pri speljevanju - napaka ABS-a?
Napisal/-a makomako Pe jan 21, 2011 2:55 pm
Kaj pa priporočate da se pogleda, če se na avtu sploh ne vklopi abs, lučka na armaturki gori zmeraj. Gre se za audi a3 98l 1.8.
Napisal/-a Fan Pe jan 21, 2011 6:30 pm
makomako je napisal/-a:Kaj pa priporočate da se pogleda, če se na avtu sploh ne vklopi abs, lučka na armaturki gori zmeraj. Gre se za audi a3 98l 1.8.
Priklopi se vozilo na tester in ta bo pokazal pot do napake.
makomako
Prispevkov: 17
Napisal/-a makomako Pe jan 21, 2011 7:41 pm
Bo treba zgleda priklopit, brezveze prčkat nekaj na suho :(
