alessy
Prispevkov: 37
Pridružen: Po maj 09, 2005 7:42 am
Bel dim iz klime
Napisal/-a alessy So jul 03, 2010 11:05 am
Opazam vedno vecjo tezavo kajenja belega dima skozi ventilacijski dotok in pri prizgani klimi.
Opazil sem tudi da mi voda stece po nogi ko kje zavijem v mocan ovinek.
To so stvari ki mi prej nikoli niso delale tezav.
Ocitno gre nekje za zamasen odtok vode oz kondenza in se nabira v ventilaciji.
Recimo ko klima dela encas ne smem malo bolj stopit na plin in vozit agresivneje ker zacne kar krepko kadit v kabino.
Gre pa za avto audi a4 b5.
Nekje sem zasledil da bi bilo dobro uparjalnik scistit itd.
Kaksni nasveti oz je ze imel kdo podobne izkusnje in kaj je naredil ?
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf So jul 03, 2010 11:29 am
Je pa tudi varianta, da ti je pečka spustila. :?: Malo preveri nivo vode v motorju.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Kristijan1980
Prispevkov: 36
Pridružen: Če mar 11, 2010 12:25 pm
Kraj: Jurovski Dol
oj
Napisal/-a Kristijan1980 So jul 03, 2010 12:18 pm
Ne to ni pečka...to je nekaj čist drugega....Tudi meni na Passati se pojavlja identični primer. Tak da če kdo ve zakaj se gre naj se javi. Imam na novo napolnjen plin,in zelo lepo hladi,le občasno pa opazim ta bel dim.
Mgajvr
Prispevkov: 1359
Kraj: okolica litije
Napisal/-a Mgajvr So jul 03, 2010 1:52 pm
je kak poseben vonj? mogoče po zatohlem, zažganem.
xXx
Skoda driver
Dom3n
Prispevkov: 110
Pridružen: Če jun 26, 2008 1:39 pm
Napisal/-a Dom3n So jul 03, 2010 2:48 pm
Točno tko je men delal na astri ... pr večji hitrosti bel dim iz ventilacije. Sm takrat spraševal po forumu in je bila večina mnenj, da to ni nič takega. Žal je klima cca. pol leta po prvič opaženem dimu crknla.
Je pa šlo neko navitje na kompresorju, odkar je to zrihtan tega belega dima ni več.
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ So jul 03, 2010 2:55 pm
Če ti priteče voda po nogi, pomeni, da imaš zabasan odtok vode iz klime. Če avto stoji recimo na dvorišču in lavfa, klima vključena, mora spodaj pod avtom narest lužico iz odtoka klime. Če jo ne, pomeni, da voda ne more odtekati in je nekje zabasan odtok. Avto na dvigalo in spihat odtok z zrakom.
http://www.zup-racing.com/
Jaka156
Prispevkov: 354
Pridružen: To jan 09, 2007 7:12 pm
Napisal/-a Jaka156 So jul 03, 2010 3:12 pm
Eden je imel podoben problem in je bil ležaj kompresorja klime. Sledila je odpoved klime ;)
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ So jul 03, 2010 4:46 pm
Jaka156 je napisal/-a:Eden je imel podoben problem in je bil ležaj kompresorja klime. Sledila je odpoved klime ;)
Jao no, dejte nehat s takimi. Če ti shodi (magari če ti ga raznese) kompresor, nima to nobene veze z belim dimom iz ventilacije, sploh pa ne s tem, da ti teče voda iz ventilacije.
Dom3n
Prispevkov: 110
Napisal/-a Dom3n So jul 03, 2010 4:55 pm
_BANDIT_ je napisal/-a:
Pri meni je odpoved kompresorja sigurno imela vezo z belim dimom, saj se ta beli dim od popravila kompresorja ni več pojavil.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf So jul 03, 2010 5:02 pm
oops se zmotu ;)
Zadnjič spremenil lancia hf, dne So jul 03, 2010 5:04 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
lancia hf
Prispevkov: 4669
Napisal/-a lancia hf So jul 03, 2010 5:04 pm
Nebom prav pametoval glede tega, samo res, kaj ima kompresor klime veze z dimom v ventilaciji.
Ali po domače kaj ima veze oljna črpalka v motorju, če avtomobil pije olje in posledično kadi :?
Dom3n
Prispevkov: 110
Napisal/-a Dom3n So jul 03, 2010 5:06 pm
Nebi znal razložit, se ne spoznam tok na klime, je pa to kar sm napisu dejstvo.
Ni se popravljalo nič drugega, ko je odpovedala klima, sem peljal na servis da mi samo potegnejo plin iz sistema, sam sem odšraufal kompresor, ga odnesel k električarju in popravljenega sam zmontiral nazaj. Smo samo še nafilal s plinom in to je to .. klima je delala, belega plina pa ni več.
alessy
Prispevkov: 37
Napisal/-a alessy So jul 03, 2010 11:38 pm
No sem pogledal malo še po googlu, pa sem dobil enake odgovore.
Torej gre za kodenz, ki ga lahko ignoriraš in dejstvo je, da imam nekje očitno to napeljavo kondenza zamašeno, ker se voda v mojem primeru preveč kopiči in tudi pod avtom ni luže, ki bi morala biti od kondenza.
Recimo dober test je če se pelješ po vročini in imaš vključeno klimo enčas, pa klimo za par minut izklopiš. Medtem ko je izklopljena se počasi ogreva in se na stenah nabere kondenz in nekaj več pare. Nato pa klimo spet vklopiš in daš ventilacijo na močno oz. če bo avtomatska bo tako samo dalo na močnejše pihanje, ker bo medtem temperatura že narasla in boste videli bel dim iz ventilacije. Hladno in vroče skupaj udari in nastane ta meglica.
Avtomatska klima je pa verjetno to problem ker sama izklaplja kompresor po potrebi, ko ima dovolj in potem spet vklopi in neveš zakaj kar naenkrat začne kaditi.
Edino kar mi še ni jasno je kako je to povezano z intenzivno vožnjo, namreč ko voziš normalno počasi je vse ok, ko pa stopiš na plin se pa pojavi ta meglica iz ventilacije. Tukaj pač ne gre za izklop in vklop klime oz. kompresorja ali pač ?
belkaena
Prispevkov: 586
Pridružen: So nov 11, 2006 7:49 pm
Napisal/-a belkaena Ne jul 04, 2010 8:58 am
Kako zdaj beli dim ali meglica?
No saj če ti paro ven budne (čeprav to ni normalno), je še zdravju prijazno :D Glede na dejstvo, da klima izsuši zrak imaš pa ti zraven še vlažilec zraka, samo še ionizator ti manjka tisti za v vžigalnik vtaknit pa si zmagal :D Mal heca.
Drugače meni pri avtomatski klimi nikoli ne kadi niti ne rosi, prav tako se mi to ne zdi normalno.Verjetno bi se problem z meglenjem ventilacije odpravil, če bi se spucal odvod kondenza.
trs
Prispevkov: 135
Pridružen: Po apr 21, 2008 9:55 pm
Kraj: bela krajina
Napisal/-a trs Ne jul 04, 2010 9:15 am
alessy,ko se počasi voziš ti kondenz - voda ne niha (kot v kozarcu), pri večjem nagibanju avta pa poteče voda k ventilatorju in ta jo z lopaticami razpiha.
Odtok klime (cev) spucaj z žico od strani,da te umazanija v njej ne pokaka in polula.
vw je boljši avto
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 23 gostov
