bostek
Prispevkov: 292
Pridružen: Sr jul 17, 2002 11:39 am
Kraj: štajerska
obd 2 tester za audi, vw, škoda...
Napisal/-a bostek Po jul 12, 2010 8:19 am
Imam ta tester ki je samo za audije, vw, škode itd. in me zanima kateri software paše zraven. Ker sam tega ne rabim in bi jo rad dal naprej. Hvala
ule
Prispevkov: 972
Pridružen: Sr avg 28, 2002 4:56 am
Kraj: Babno Polje
Napisal/-a ule Po jul 12, 2010 9:03 am
Poizkusi z Vag-com.
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Po jul 12, 2010 9:27 am
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw To jul 13, 2010 2:19 pm
Izber verzijo 311, al pa 409...
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek To jul 20, 2010 6:33 am
Kje si pa to našel? Ker sem našel tole: http://www.ross-tech.com/vcds/download/
A izbere HEX-USB?
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar To jul 20, 2010 7:15 am
Saj imaš samo dva VCDS release 10.6 ali pa VCDS-Lite. Malo bolj preberi kateri je za kateri kabel, sej vse piše. :roll:
cd_rw
Prispevkov: 138
Napisal/-a cd_rw To jul 20, 2010 7:49 am
Sicer nism probu sam mislim, da bi ti moralo delat s tem programom:
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
LP!
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek To jul 20, 2010 8:01 am
Kaj točno vse pa lahko gledaš potem preko tega programa? A je kje kakšen točen seznam?
Ali je samo možnost branja ali zna tudi kaj pisat?
Senad
Prispevkov: 703
Napisal/-a Senad To jul 20, 2010 8:17 am
bostek je napisal/-a:Kaj točno vse pa lahko gledaš potem preko tega programa? A je kje kakšen točen seznam?
Tudi mene to zanima.
67,0420305 Vseh statistik ni natančnih.
Napisal/-a Fan To jul 20, 2010 9:27 pm
Na Vag ( VW, Škoda, Set, Audi - nekateri Volvoji, Fordi......... ) vozilih lahko praktično vse delate ( branje napak, brisanje napak, preprogramiranje ECUja, nastavljanje...................... ), vse je odvisno koliko znate uporabljati orodje - torej več znanja ko bo prisotnega, več se bo lahko delalo.
Napisal/-a abbe Sr jul 21, 2010 8:38 am
pa kabl more bit registriran drgac nebos nc mogu delat.
oz bo delo zelo omejeno,brisanje napak kaki mali popravki
bostek
Prispevkov: 292
Kraj: štajerska
Napisal/-a bostek Če jul 22, 2010 6:26 am
A drugače so še kakšni driverji za ta kabel ker PC mi ga ne more zaznat in je potem unknown device
buhti
Prispevkov: 662
Pridružen: Sr jan 19, 2011 10:28 pm
Re:
Napisal/-a buhti So mar 05, 2011 4:31 pm
bostek je napisal/-a:A drugače so še kakšni driverji za ta kabel ker PC mi ga ne more zaznat in je potem unknown device
Res da je tema že malo zastarela, ampak da nebom nove teme odpiral bom kar tukaj napisu. Sam imam isto težavo da mi pc nezazna obd 2 kabla... napiše mi unknown device.
cd_rw
Prispevkov: 138
Re: obd 2 tester za audi, vw, škoda...
Napisal/-a cd_rw Po mar 07, 2011 3:31 pm
Zraven so dobu CD -> naloži gonilnike in to tiste orginal, ki si jih dobu zraven, ne prej nameščat VCDS-a, pa fajn je tut, da se za ta čas, ko prvič prklopiš kabl na PC, odklopiš z interneta, ker drgač ti windowsi sami poiščejo "kr ene" driverje.
A to to praj kabla ne zazna, ko ga uštekaš, al ti ga pol v programu ne zazna, če je tk je treba nastavit COM port (isti v VCDS-u in isti v Upravljalcu naprav).
Tolk mal na kratko....
LP!
x[Rok]x
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe jan 25, 2008 3:51 pm
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a x[Rok]x Po mar 07, 2011 4:35 pm
pri meni je pa problem da mi pa avta ne zazna mam pa VAG912
cd_rw
Prispevkov: 138
Napisal/-a cd_rw To mar 08, 2011 8:22 pm
Kontakt si dal...?
LP!
zetor6911
Prispevkov: 52
Pridružen: To dec 28, 2010 4:48 pm
Napisal/-a zetor6911 Ne mar 13, 2011 9:46 am
Zdravo!
Mene pa zanima kje se tak kabl lahko dobi...se dobi tudi univerzalen ko paše še na druge avtomobile?
lep pozdrav
Teorija brez prakse je tak ko koula brez akse
Napisal/-a Fan Ne mar 13, 2011 3:59 pm
Univerzalni tester je delno uporaben ( delo z njim je zelo omejeno ) na vozilih:
- 01.01.2001 naprej / bencinski motor
- 01.01.2003 naprej / diesel motor
pregleduje se lahko samo motorno elektroniko, za ostale preglede pa že nima dostopa do ECUja. Za starejša vozila je še bolj omejen, vse je pa odvisno od tega katere protokole tester prepozna, in s koliko znanja razpolaga tisti ki ga drži v roki.
Na netu je ponudba kar bogata ( seveda piratska ), za originalni izdelek pa se začnejo cene gibati od 350 evrov naprej in lahko dosežejo do par tisoč evrov - odvisno od tega kaj potrebujete.
Je pa na avtomobilizem.com odprtih kar nekaj tem s to tematiko in to s koristnimi podatki.
Napisal/-a joztom Ne mar 13, 2011 4:27 pm
Npr kabel Galetto 1260 OBD II ima zraven software za chipat in je vse skupaj 20€. Ne vem pa kaj tvoj kabel zna. Ponavadi je popravek software za dotični avto cca 50€ za datoteko. Lahko pa pošlješ svojo tja in jo čez dve uri dobiš popravljeno, kar je menda bolj varno kot splošni popravki na DVDju, ki se jih dobi.
Napisal/-a Fan Ne mar 13, 2011 4:59 pm
Ja tudi to je ena od opcij, ki pa se da tudi kombinirati z naslednjimi stranmi:
http://www.fiatecuscan.net/
http://engine-codes.com/qa/
http://de.openobd.org/
To je samo nekaj od brezplačnih strani, jih je pa še veliko več, vse je odvisno od tega kaj se potrebuje
Po forumu brska: jure5j in 15 gostov
