ResetInput
Prispevkov: 3
Pridružen: Po avg 02, 2010 3:31 pm
Tresenje avta, gost bel dim iz auspuha, 1 cilinder ne dela
Napisal/-a ResetInput Po avg 02, 2010 3:47 pm
Lep pozdrav!
Imam Hondo civic sedan 1.6i 16v letnik 1990. Imam problem ki se zadnje čase pojavlja vedno pogosteje: avto po srednje dolgi vožnji parkiram in ugasnem. Ko avto ponovno vžgem (kratek postanek) se avto nenormalno trese (1 cilinder naj nebi delal) iz auspuha pa se ko dam gas vali gost bel dim. Čuti se da avto nima moči ter cuka in vibrira. Običajno počakam kakih 15 minut in je načeloma use normalno. Če skušam voziti naprej v takem stanju, po približno 5 minutah temperatura skoči do maksimuma ter se po kratkem času stanje znormalizira (temperatura pade na normalno stanje) in avto se normalno pelje.
Sumil sem na poškodovano dihtungo glave vendar hladilna tekočina ne poskakuje ko avto vžgem in dajem gas. Nek majster mi je pogledal zadevo, zamenjal svečko v "nedelujočem" cilindru ter natočil vodo v hladilnik. Nekaj časa po tem je bilo stanje precej boljše. Kakšne pol ure zatem se je problem zopet pojavil. Vode v hladilniku je bilo manj kot ko je natočil. Olje zgleda normalno, "majoneze" na zamašku za olje ni.
Hvala vnaprej
RI
tedybisa
Prispevkov: 74
Pridružen: Če jun 17, 2010 6:26 pm
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Po avg 02, 2010 3:57 pm
olja ti kej pije ga moraš dolivat ??
ResetInput
Prispevkov: 3
Napisal/-a ResetInput Po avg 02, 2010 4:06 pm
Nivo olja se mi zdi vredu. Pri auspuhu sem pa opazil majhne količine x izcedka (olje? voda?).
wavemaker
Prispevkov: 547
Pridružen: Pe jan 30, 2004 5:10 pm
Napisal/-a wavemaker Po avg 02, 2010 4:32 pm
jaz sem imel pri svojem identičen primer pred kakim mesecem. Ko sem avto vžgal, je delal na tri cilindre in hladilna mi je takoj zmanjkovala in je avto kuhal. Nisem opazil "majoneze" na pokrovčku olja. Šlo je tesnilo glave. Po menjavi dela vse brez problema.
Ko avto stoji, se ti v cilindru nabere hladilna tekočina, zato tisti cilinder od začetka ne dela.
ResetInput
Prispevkov: 3
Napisal/-a ResetInput Po avg 02, 2010 4:50 pm
Hvala! Peljem v četrtek avto k vaškemu mojstru. Bomo vidl kaj bo. Ali je zamenjava tesnila relativno draga?
xalfist
Prispevkov: 882
Pridružen: To sep 02, 2008 3:26 pm
Kraj: maribor
Napisal/-a xalfist Po avg 02, 2010 8:41 pm
če imaš gost bel dim je zagotovo tesnilo glave...
wavemaker
Prispevkov: 547
Napisal/-a wavemaker To avg 03, 2010 7:33 pm
jaz sem zraven naredu še velik servis (jermen, pumpa, ... olje) in me je pršlo 430 eurov.
xalfist
Prispevkov: 882
Kraj: maribor
Napisal/-a xalfist Če avg 05, 2010 10:59 pm
wavemaker je napisal/-a:jaz sem zraven naredu še velik servis (jermen, pumpa, ... olje) in me je pršlo 430 eurov.
a imaš mogolče puntota 1.2 12v 60 konjev?
ludvik
Prispevkov: 240
Pridružen: Po okt 09, 2006 3:23 pm
Napisal/-a ludvik So avg 07, 2010 4:45 pm
Tesnilo glave je prepustilo.
wavemaker
Prispevkov: 547
Napisal/-a wavemaker So avg 07, 2010 7:59 pm
xalfist je napisal/-a:
ja. Sicer 8v :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 26 gostov
