Energetik81
Prispevkov: 3073
1,3L SOHC bencinar in klepanje dročnikov
Napisal/-a Energetik81 Če avg 12, 2010 9:13 am
Torej omenjeni motor (Accent L97, 100tkm) je zadnje čase začel malce klepat. In sicer samo v področju med 1500-1900rpm in to samo ko malce dodajam/spuščam gas. Če bolj pritisnem gas (pospeševanje) klepanje popolnoma preneha, kakor tudi v vseh primerih nad 1900rpm. Tudi pod štandgasom je tih. To se dogaja vedno, ko je mrzel in ko je popolnoma segret.
Zdej skoraj sigurn sem, da se sliši klepanje ventilov. Sicer so hidravlični dročniki, ampak očitno jih nekaj matra.
Olje je bilo vedno točeno mineralno Shell Helix Super 10W-40, spomladi sem pa poizkusil z sintetiko Shell Helix Ultra 5W-40, če bo kaj bolje, vendar je bilo še malce slabše.
Zato sem trenutno spet na mineralcu 15W-40, ki je malce stišal mašino pri mrzlem zagonu, pri ogretem je seveda stvar enaka, saj ima pri 100°C enako viskoznost SAE40. Olja sicer skoraj ne žre, mogoče 1/3L na 12.000km.
Torej ima kdo idejo, kaj bi lahko še bilo narobe? Je možno, da bi s kakšnim še gostejšim oljem lahko stišal zadevo? Ali bo potrebno menjati dročnike (mi zelo neustreza, ker avto je vreden ~500€)? Mi je pa čudno, ker je to samo v določenem obratovalnem režimu, kot sem opisal.
Corolla TS 1.8 HSD: Slika
_furby_
Prispevkov: 4178
Kraj: Ankaran
Napisal/-a _furby_ Če avg 12, 2010 10:21 am
jaz sem imel accenta isti letnik, samo 1.5 16V motor. pri meni se je isto slisalo, ampak tam nekje pri 160.000 km. sem si reku bv ga neki popravljat kr je bil tko in tko zarjavel (podvozje) in sem se odlocu da ga vozim kolko gre in ga pol dam proc za male solde. tko da sem ga pol vozu vse do 190.000 km (brez kaj servisirat). ko sem ga na koncu le dal stran je se vedno isto delal kot pri 160.000. neunicljivo kaj ces. :tomidelej:
Pero
Prispevkov: 1873
Napisal/-a Pero Če avg 12, 2010 11:33 am
Star avto imaš... 100 tkm po mestu ni isto kot po avtocesti. Tudi če je Hyundai ni neuničljiv.
Vse eno preglej količino olja, včasih pomaga.
Glede na to da imaš probleme pri spremembi obremenitve bi bili lahko tudi ležaji na gredi ali ojnici. Preveri tudi pritisk olja (regulator pritiska)
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če avg 12, 2010 11:47 am
Pero je napisal/-a:Star avto imaš... 100 tkm po mestu ni isto kot po avtocesti. Tudi če je Hyundai ni neuničljiv.
Jah, res je vsaj 1/3 kilometrine narejene v čisti mestni vožnji, 3km v eno smer 3km nazaj. Vendar nikoli gonjen, še posebno ne mrzel. Samo vseeno ne verjamem, da bi kar ojnični ležaji šli pri 100tkm.
Hm, a regulator pritiska olja obstaja? Sem mislil, da obstaja samo bypass, ki spusti olje mimo filtra, če se zapaca. Ja, nekaj takega bi moralo biti, klepa ob malih spremembah obremenitve. Kaj pa zapacane luknje v hidravličnih dročnikih, da se ne morejo tako hitro napolniti/sprazniti?
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar Če avg 12, 2010 1:04 pm
Res znajo bit ležaji na glavni gredi ali ojnicah. Pri dročnikih nebi bilo spremembe glede na obremenitev, temveč na ogretost olja ali pa bi "klepali" ves čas, neglede na ogretost olja.
Teh motorjev ne poznam, sigurno pa se bo kdo oglasil ki se spozna. ;)
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če avg 12, 2010 1:15 pm
Hm upam, da se motite glede ležajev na gredi... V takem primeru bi mi preostalo samo da ga vozim, dokler bo šel. Več kot 2-3 leti (~35000km) ga verjetno ne bomo več imeli.
No, bom poskusil še posneti zvok, mogoče bo kdo tako lažje prepoznal napako.
Napisal/-a lisko Če avg 12, 2010 3:59 pm
Ležaji bi se najbolj slišali pod obremenitvijo ne pa samo pri določenih obratih. Če še pomnite kako so včasih ružli ventili na jugecih in to točno tako kot opisuješ...določeni obrati brez nekega matranja mašine....zelo znan cvenkajoč zvok....
Ležaji na glavni gredi ne crknejo kr tako, če že potem ojnični, ki pa ji ni neki problem mennjat. Ampak vseeno mislim , da tole ležaji niso in je motor še daleč od tega...
Je pa tole zelo zanimivo....ravno paše v to temo...
az sem ravnokar (pred 300km) prečistil motor z mešanico nafta / olje = 5 / 2. Za to početje sem se odločil, ker se je vsakokrat po cca. 50 km vožnje pričel oglašati en hidravlični lifter. Vakum pumpo sem po metodi stetoskopa izključil kot možni izvor zvoka.
Poznavalci LT-jev v tem primeru svetujejo vse lifterje odmontirat (ne menjat med seboj) in oprat z nafto, da se prečistijo ležišča ventilčkov v telesu lifterja. S takim posegom sem eno staro mašino že lepo rešil. Problem pa je v tem, da mi nič kaj ne diši "šraufanje" po mrazu, pa še mašina je tako lepo suha na pokrovu ventilov...
Prvo sem še pri starem olju vgradil manometer za tlak olja in pomeril normalne tlake pri različnih obratih in temperaturah olja. Pri mešanici olje / nafta sem bil prijetno presenečen, da se pri hladnem motorju tlaki sploh niso kaj dosti zmanjšali. Izvedel sem kakih 10 zagonov motorja za cca. 1 minuto, v terminu 12 ur. Važno je, da nafta deluje dlje časa.... kot pri ročnem pranju, najprej namočiš, pa ščetkaš, pa odmakaš....
Po izpuščanju naftne mešanice sem pustil motor par ur, da se je nafta izcedila, iztočil sem jo tudi iz oljnega filtra, pa ga vrnil v motor - seveda napolnjenega s svežim oljem.
Sledi prav tako nevarna faza čiščenja: V motor sem vlil enega od cenenih veletrgovskih olj in se ležerno peljal kakih 15 km. Tako so se še zadnji ostanki nafte pomešali z oljem.
Sledi faza končne menjave olja in filtra. Mašina sedaj laufa kot urca.
Zadeva je smiselna pri starih motorjih, ki se ne počutijo dobro s sodobnimi sintetičnimi olji. Ta olja imajo že sama po sebi veliko detergentov in sproti čistijo motor. Pa tudi, ko ne veš katera olja je prejšnji lastnik točil v motor.
Pa še enkrat hvala za vse vaše nasvete.
Vir: Nivaoffroadteam
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Če avg 12, 2010 5:11 pm
Kaj pa poceni olje za turbodizla? ti naj bi imeli močnejše detergente :D
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Če avg 12, 2010 8:00 pm
lisko tako je, takoj ko se motor malo obremeni, cinglanje poneha, tudi pri polnem gasu in visokih obratih ga ni. Samo ko v prostem teku malo drezam po stopalki. Po mojm me en dročnik zafrkava. Zato sm pa tud mislil, da jih bo čista sintetika spucala. Mogoče sem prehitro obupal in bi moral dalj časa vozit s sintetiko (po 2 mesecih je bilo olje že čisto črno...)
EDIT: posnel zvok, ampak na posnetku se sliši zelo pretirano...
http://dl.dropbox.com/u/520470/Motor_Accent.wav
tedybisa
Prispevkov: 74
Pridružen: Če jun 17, 2010 6:26 pm
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Če avg 12, 2010 11:44 pm
Koliko se sliši je to en ležaj na ojnici zaribaval, sem mel isti problem na vw polotu, pod prostim tekom se ni slišal nič ko sem pa dodal plin kot ti pa se je slišal ne preveč glasen ropot v motorju pa če sem motor obremenil se tud ni nič slišal. Najbolj se je slišal nekje 2500 do 3500 obratov.
Z tem motorjem sem še prevozil 70 000 km pa je še zmeraj laufal ampak sem mel možnost menjave motorja pa sem ga raje menjal.
Za olje probaj dolivat SAE15W 40 + dodatek za še malenkost večjo gostoto olja vendar v mejah normale, da ne boš imel pregosto ker, so lahko hude posledice z motorjem...
če imaš možnost, preveri oljni pritisk.
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Pe avg 13, 2010 6:47 am
tedybisa je napisal/-a:Koliko se sliši je to en ležaj na ojnici zaribaval, sem mel isti problem na vw polotu, pod prostim tekom se ni slišal nič ko sem pa dodal plin kot ti pa se je slišal ne preveč glasen ropot v motorju pa če sem motor obremenil se tud ni nič slišal. Najbolj se je slišal nekje 2500 do 3500 obratov.
Z zaribanim ležajem nebi naredil niti 700km, kaj šele 70.000. Tale je malo huda. Ko začne ležaj ropotati te čaka zelo kmalu avtovleka. Pred leti nam je na Z101 zaribal ležaj. Od takrat ko je začela povečano piti olje in do takrat ko je dokončno obstala pa ni bilo niti 500km (vzrok zariban ležaj). Nekaj let kasneje sem podobno zadevo naredil na Golfu. V nedeljo zvečer sem ležaj rahlo slišal nabijati. Naslednje jutro sem se iz CE odvlekel še do MB - posledica menjava motorja.
Po zvoku motorja sodeč je to prej dročnik, je pa res da se grdo sliši. Glede na vrednost avtomobila poskusi še s kakšnim drugim oljem, drugače pa vozi dokler ne obstane. Bo verjetno ceneje kot pa delati kakšna večja popravila.
Lp Tristan01
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe avg 13, 2010 8:12 am
tristan01 je napisal/-a:Po zvoku motorja sodeč je to prej dročnik, je pa res da se grdo sliši. Glede na vrednost avtomobila poskusi še s kakšnim drugim oljem, drugače pa vozi dokler ne obstane. Bo verjetno ceneje kot pa delati kakšna večja popravila.
Lp Tristan01
Jah, na posnetku se veliko bolj grdo sliši, kot je v resnici. Samo kolikor se spomnim šklepetanja nenaštelanih ventilov pri Yugotu45, je zvok podoben.
Kako je pa z menjavo hidravličnih dročnikov? Je treba sneti glavo ali bi šlo samo z odstranitvijo odmične gredi oz. samo nihajnih vzvodov (na sliki)?
SlikaMenjava tesnila pokrova vent.
Ker sami dročniki so verjetno poceni. Če bi sam zamenjal, ne bi bil tak strošek.
drmocar
Prispevkov: 578
Napisal/-a drmocar Pe avg 13, 2010 8:15 am
Ojnični ležaji se pravtako slišijo le ob majhnih obremenitvah in le pri manjših vrtljajih, ker višje je frekvenca že tako visoka da se ne sliši več tistega "klok-klok-klok".
Jest tud upam da so dričniki, čeprav, če so fuč, je večinoma veliko večji strošek kot pa ojnični ležaji.
tedybisa
Prispevkov: 74
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Pe avg 13, 2010 8:43 am
Tristan verjemi ni tako kot si ti misliš. Ko končam delo ti lahko slikam kako je to vn zgledalo ker sem ležaje sam hotel menjati vendar je na glavni gredi bilo že preveč odstopanja pri meritvah. Ležaj ni popolnoma zaribal, imel je zrak ( to je bilo to pokanje v motorju )
olje je moralo teči skoz ker drugače bi ležaj zapikal in pol vprašanje kaj bi bilo.
Sem pa pri nissan primera 2.0 SLX imel iste težave ampak tam je oz. ni bilo več ojničnega ležaja ker ga je dokonca pobralo se je ribalo železo na železo ampak avto je še šel 150 km/h komot je pa definitivno veliko bolj ropotalo kot pri polotu.
Pa kot je že napisal drmocar dročniki skoraj ne morejo biti težava.
Pa še en link kako to ropota če je en ležaj fuč:
http://www.youtube.com/watch?v=ws2jjcSM ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=OwN3e_H_ ... re=related
tale tadrugi je zlo podoben zvok mojemu bivšemu nissanu
Malo poslušaj od kje prihaja to ropotanje, pri posodi za olje ali pri glavi, če pri glavi potem so res mogoče samo dročniki ampak dvomim.
xyxyxy
Prispevkov: 161
Pridružen: Po okt 24, 2005 2:38 am
Napisal/-a xyxyxy So avg 14, 2010 1:44 am
Ko vzvode odviješ, lahko dročnike potegneš ven. Obrneš jih na glavo in jih obremeniš (npr. z ročajem manjšega kladiva), če so nekateri vidno mehkejši se zamenjajo. dobro preglej tudi luknjice za olje če so s čim zamašene
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 So avg 14, 2010 9:41 am
tedybisa je napisal/-a:Pa še en link kako to ropota če je en ležaj fuč:
Hm, takle zvok ni, tole na posnetkih se sliš grozno. Tole pri mojem je bolj nežen zvok, bolj tik-tik-tik, ne tako grob.
xyxyxy: hvala za opis, bomo vidl kako bo. Najprej morm ugotovit, če so sploh dročniki.
Evo, tako nekak se sliši, ampak ne pod štandgasom:
http://www.youtube.com/watch?v=k0FmQq5LhQ0&feature=related
drmocar
Prispevkov: 578
Napisal/-a drmocar So avg 14, 2010 11:26 am
Lahko je tud bolj nežen, ker tole na posnetkih od tedybisa je res hudo. Lahko se počasi izrabijo.
Sej ni nobeno delo, da se da karter dol in odvije eno ojnico pa pregleda in premeri zračnost.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 26 gostov
