gino14
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe avg 13, 2010 11:33 am
Problem hlajenja citroen AX 1,1
Napisal/-a gino14 Pe avg 13, 2010 11:44 am
CITROEN AX 1,1
Moj avto ima sicer prevoženih 19600 kilometrov pa mi zaj nekaj meče vodo iz hladilnika.
Pumpo za vodo smo menjali,ven smo dali termostat sam do sedaj mi samo enkrat pognal ventilator,sedaj pa ne več.
Sumim na temperaturno stikalo,zaj verjetno se dol odšraufa,pri koliki temperaturi bi se moral ventilator sprožit?
Men je že zakuhal pri 100 stopinjah
Pa kako veš recimo ,da je rele ventilatorja vredu?
Sta skupaj zvezana zermostikalo pa ventilator
Upam da ni šla glava motorja
kaki so simptomi?
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Pe avg 13, 2010 12:05 pm
najprej prebrikaj kontakta,ki prideta na temperaturno stikalo,da se prepričaš,če ventilator dela... potem pa dalje
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Pe avg 13, 2010 12:31 pm
kolega na ax-u je imel isti problem. najdit moraš rele za ventilator (vsaj pri njemu je bil to vzrok da je kuhal. strošek te ne bo prišel več kot 20€. najbolje pa da kakmu električarju pelaš in bo pogledal kaj je narobe. ventilator pa ponavadi vžiga tam pri 88-95 stopinj.odvisno od avta.
Lep pozdrav :)
north789
Prispevkov: 594
Kraj: Domžale z okolico
Napisal/-a north789 Pe avg 13, 2010 12:54 pm
Če ti glih kuhne pa direkt zvež ventilator to je začasna rešitv sam takrt k ti kuhne..
nevermind
Prispevkov: 2836
Re: Problem hlajenja citroen AX 1,1
Napisal/-a nevermind Pe avg 13, 2010 12:56 pm
gino14 je napisal/-a:CITROEN AX 1,1
Ok, mene samo to zanima, če si morda kakšno 0-lo pozabil :)
gino14
Prispevkov: 3
Napisal/-a gino14 Pe avg 13, 2010 1:21 pm
ja vem ki je rele,pa stikalo se tudi vidi na ventilatorju
Torej stikalo moram briknit,da vidim če dela))
kako pa rele zmeriš oz ugotoviš da dela?
gino14
Prispevkov: 3
Napisal/-a gino14 Pe avg 13, 2010 1:41 pm
kaki so simptomi?
Ko sklenem rele ventilator dela
torej bi lahko termostikalo šlo?
drmocar
Prispevkov: 578
Pridružen: Če feb 26, 2004 6:06 pm
Napisal/-a drmocar Pe avg 13, 2010 2:49 pm
Najprej poglej če ni šlo tesnilo na glavi. Pogost pojav pri teh TU motorjih. sistem mora bit tud dobro prezračen.
Termostikalo pa žal ne vem kako bi premeril na avtu. Malo bi se blo treba znajti pa bi šlo. Se voda res tolk segreje da jo ven zaradi tega zmeče? Se ti prižge lučka za vodo? Sploh dela žarnica? :lol:
Vzrokov je lahko res kar nekaj.
tedybisa
Prispevkov: 74
Pridružen: Če jun 17, 2010 6:26 pm
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Pe avg 13, 2010 3:00 pm
Termo stikalo lahko premeriš če ga ven vzameš natakneš dva kabla gor za manometer,
stikalo daš v posodo z vodo ki jo nato segrevaš na štedilniku, če imaš mogoče kakšen termometer ki ti kaže do 100 stopinj pol ga položiš zraven da vidiš pri katerih stopinjah se vklopi če se... Če pa nimaš termometra pa ko voda tik preden začne vreti je nekje 95 stopinj se mora vklopit če ne je defektno stikalo
Napisal/-a joztom Pe avg 13, 2010 3:08 pm
Termo stikalo zamenjaš, ker je poceni. Ne jemlješ ga ven in pajsaš na šporgetu, kakor ste že ne vem koliko termostatov uničili z vžigalniki in podobnimi brenerji. Po rele pa na odpad k Binetu ali kam bližje.
GorazdO
Prispevkov: 2109
Napisal/-a GorazdO Pe avg 13, 2010 3:40 pm
Kompresija ti uhaja v vodo? 99%...
Glavo dol, poravnat, novo tesnilo in zmontirat nazaj.
tedybisa
Prispevkov: 74
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Pe avg 13, 2010 3:48 pm
Noben ni rekel nič da mora z vžigalnikom ali pa brenerjem. Če je v vodi in vodo segrevaš kaj je potem razlika ali je v posodi ali pa v avtomobilskem hladilniku. Če pa avto zakuha pa itak gre čez 110 stopinj.
Pa če je drmocar napisal da nebi vedel kako se lahko izmeri sem jaz napisal kako jaz delam, poleg tega pa še dobenega nisem uničil.
Gregamax
Prispevkov: 525
Kraj: Metlika
Napisal/-a Gregamax Pe avg 13, 2010 4:32 pm
Podoben primer imela mama na puntotu, da ji je metalo vodo ven! Prepihano tesnilo glave!!!
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Pe avg 13, 2010 4:33 pm
sam ax nima raztezne posode. in če je pokrov odpru je logično, da je vodo vn vrglo, če pa je vrela.
Lep pozdrav :)
Napisal/-a lisko Pe avg 13, 2010 4:55 pm
myster je napisal/-a:sam ax nima raztezne posode. in če je pokrov odpru je logično, da je vodo vn vrglo, če pa je vrela.
:D :D Vsak avto jo ima....ampak enem se reči odrtpi enem pa zaprti sistem. Eni jo imajo celo v samem hladilniku...
monster_d
Prispevkov: 10019
Kraj: Ptuj
Napisal/-a monster_d Pe avg 13, 2010 6:48 pm
dokaj pogosto gre tesnilo glave pri axih.
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw So avg 14, 2010 8:32 am
Sm meu podobn primer, sicer na 1.4 dizel. Po menjavi dihtunge na glavi je pa v redu. Preveri pa seveda, če ti sploh ventilator vklaplja.
LP!
daniel.
Prispevkov: 135
Pridružen: To jun 03, 2008 5:41 pm
Napisal/-a daniel. So avg 14, 2010 5:01 pm
Enak problem ... ko sm mel ax-a.
Banalna napaka ..... zamenjal čep hladilnika in je blo ok ....
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 26 gostov
