vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
Fiat Grande Punto 1.9 JTD 96kw ne vleče do 2500 obratov
Napisal/-a vuc Sr avg 18, 2010 9:08 pm
avto kar od enkrat ne vleče do 2500 obratov(sploh ne vklopi turbine) od 2500 naprej pa normalno vleče ima pa 35000 km kaj bi lahko bilo
tester ne pokaže nič
Napisal/-a IcEm4n Sr avg 18, 2010 10:26 pm
a od cca. 1800 dalje pa se kj sliši "piskanje" turbine al tud nč?
Napisal/-a pskoda Sr avg 18, 2010 10:31 pm
LMM - 99,9%
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Sr avg 18, 2010 10:40 pm
nč se ne sliši
Napisal/-a pskoda Sr avg 18, 2010 10:42 pm
Mah kakšna turbina, če bi bila turbina je v večini primerov šel ležaj in se sliši da ruži. LMM - 99,99%
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Če avg 19, 2010 6:29 am
a tud če tester ne pokaže
Jaka156
Prispevkov: 354
Pridružen: To jan 09, 2007 7:12 pm
Napisal/-a Jaka156 Če avg 19, 2010 7:49 am
Da se ga na tester in se preveri parametre LMM-a. EGR je OK?
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Če avg 19, 2010 4:17 pm
krivec egr ventil
sm ga očistil pa je v redu
hvala vsem
Napisal/-a pskoda So avg 21, 2010 9:44 pm
vuc je napisal/-a:krivec egr ventil
hvala vsem
Avto ima preveč konjev za tvojo vožnjo in ga premalo tiščiš. Prej bi napisal, da voziš počasi (mestna vožnja) pa bi bila možnost tudi EGR-ja. Vglavnem, da si rešil
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Ne avg 22, 2010 10:40 am
s tabo se ne strinajam da ga ne tiščim sam da se segreje pa gre na polno isto k golf 5 gti k ga mam
Jerch_
Prispevkov: 1464
Kraj: še neustaljen :D
Napisal/-a Jerch_ Ne avg 22, 2010 10:54 am
vuc je napisal/-a:s tabo se ne strinajam da ga ne tiščim sam da se segreje pa gre na polno isto k golf 5 gti k ga mam
potem pa imaš sigurno precej kratkih voženj,ko se avto vgasne preden se sploh segreje..
tudi sam sem vozil dizla precej na hard in se potem za pol leta preselil v mesto in hodil pozimi 2km na fitnes, pa 3km v trgovine in se je zagustilo :(
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Ne avg 22, 2010 11:37 am
to pa je možno
Blaz1234
Prispevkov: 14
Pridružen: Če jun 19, 2014 2:21 pm
Re: Fiat Grande Punto 1.9 JTD 96kw ne vleče do 2500 obratov
Napisal/-a Blaz1234 Sr apr 15, 2015 1:53 pm
Živjo,
imam podoben problem samo da imam 1.3 75km zasvetila se mi je lucka za motor, ki ji svetila dva dni nato sem sel na avtocesto Lj- Kranj (res da sem ga vozil pod visjimi obrati kot ponavadi) izklopim motor in ko sem ga znova prizgal je lucka nehala svetiti? Nato se mi je cez 4 dni znova posvetila, sem sel do kolega ki ima tester in tester pokaze egr. Zbirisal mi je napako, vendar se mi je lucka znova prizgala tako da zdej se vozim z takim avtom. Zdej pa ne vem ali lahko ocistim egr ventil ker ni tako kot je to pri 1.9 motorjih ampak je menda pri 1.3 nek feder notr in ko ga menjas ga lahko samo se zamenjas z novim? Je to res? (nov je 180e ) pa mi je mal prevec. Naj omenim, da mi motor dela normalno, samo mogoce imam malo visjo porabo. ( avta ne sparam, imam pa mesani cikelj voznje, ceprav prevladujejo relacije, saj študiram v Kranju).
Lp. Blaž
