Lisjak83
Prispevkov: 34
Pridružen: Sr sep 01, 2010 9:20 am
Težave po menjavi akumulatorja
Napisal/-a Lisjak83 To sep 14, 2010 2:11 pm
Menjal sem akumulator in opazil, da mi električni pomik stekel čudno deluje. Ne gre več avtomatsko zapret šip. Dol še gre, da potuje šipa sama, gor pa morem skoz gumb držat!??? Pa še, ko pride šipa do vrha, jo full butne na koncu, kot da bi dobil mehanizem full moč in zapre šipo na polno.
Prosim za vašo pomoč! Kaj naj nardim, grem na servis, da pogledajo ali lahko kako sam popravim?
hvala
GodOfAll
Prispevkov: 299
Pridružen: So maj 07, 2005 7:39 pm
Kraj: Fračji dol
Napisal/-a GodOfAll To sep 14, 2010 2:14 pm
Pri oplu si težavo rešil tako: držiš stikalo za gor 10s, odpreš šipo do konca in držiš stikalo za dol 10s. Sporoči če je ok.
Lisjak83
Prispevkov: 34
Napisal/-a Lisjak83 To sep 14, 2010 6:55 pm
Hvala! Sem probal tudi to varianto in je potem nekak prijelo. Drgač ma pa ford malo drugače oz. ravno obratno.
Hvala ti!
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 To sep 14, 2010 8:07 pm
To je pri vseh avtih ko odklopiš AKU rabi pol nekaj časa da začne delat avtomatika.
Lp by Mare
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB To sep 14, 2010 9:12 pm
marko01 je napisal/-a:To je pri vseh avtih ko odklopiš AKU rabi pol nekaj časa da začne delat avtomatika.
Ni res.
Vsaka znamka ima postopek po katerem ponovno naučiš avtomatiko da začne spet pravilno delovati, sploh pa za šipe...
Badmike
Prispevkov: 459
Kraj: Tu pa tam
Napisal/-a Badmike Sr sep 15, 2010 5:21 am
Je... to vašo elektroniko. Na mojem ko vrtiš kurbl gre dol ko v drugo pa gre gor, vse pol avtomatsko :-P Pa ko menjam akumo pol vse dalje normalno dela.
Make my day
Firediver
Prispevkov: 4563
Napisal/-a Firediver Sr sep 15, 2010 5:50 am
Badmike je napisal/-a:Je... to vašo elektroniko. Na mojem ko vrtiš kurbl gre dol ko v drugo pa gre gor, vse pol avtomatsko :-P Pa ko menjam akumo pol vse dalje normalno dela.
Že res, ampak brez elektronike npr. ne spraviš toliko konjev iz tako majhne prostornine motorja pri tako majhni porabi..pa pustimo še ekologijo zraven..in udobje..
Mislim da bi za take primere lahko v navodilih za uporabo več napisali na kaj biti pozoren, če po sili razmer sam menjaš akumulator..ne pa, da je treba celo za pregorelo žarnico avtovleko naročat in do pooblaščenca zategniti (karikirano). Le kaj nam potem koristijo rezervne žarnice, ki jih moramo imeti v kompletu vedno v avtu?
mITJA122
Prispevkov: 301
Pridružen: Po mar 30, 2009 4:22 pm
Napisal/-a mITJA122 Sr sep 15, 2010 7:13 am
Firediver je napisal/-a:
Vleko za pregorelo žarnico? Prvič čujem :roll:
Napisal/-a nebivedu Sr sep 15, 2010 7:40 am
WMB je napisal/-a:
Ni res.
Zakaj bi jo moral učit? A je tok neumno narejeno, da to crkuje, izgubi spomin, al kaj?
Na subaruju, toyoti, suzukiju, daihatsuju zamenjaš akumulator, pa po priklopu vse normalno deluje naprej. Brez kakršnegakoli učenja. Očitno so ostali proizvajalci bolj butasti, pa ne znajo narest stvari, ki bi delale tako kot morjo.
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka Sr sep 15, 2010 7:41 am
mITJA122 je napisal/-a:
Ja, vleko za zarnico....kdor jo zamenja na Hondi Accord (prednji zaromet) dobi za pico:)
Bor
Prispevkov: 1370
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Bor Sr sep 15, 2010 8:00 am
Na renoju morš pritiskat do dol in nazaj gor pa držat neki časa. Pol pa spet delajo. In tko vsakega posebi.
Napisal/-a pskoda Sr sep 15, 2010 10:06 am
Pri oplu (corsa d) sem že odklopil akumolator in po ponovnem priklopu dela vse normalno, razen pač ure, datuma in še kakšne malenkosti
jurre
Prispevkov: 380
Pridružen: Po avg 01, 2005 10:37 pm
Napisal/-a jurre Sr sep 15, 2010 10:15 am
Bor je napisal/-a:Na renoju morš pritiskat do dol in nazaj gor pa držat neki časa. Pol pa spet delajo. In tko vsakega posebi.
Sem ze menjal akumulator z novim pa tudi tako sem ga ze parkrat odklopil za nekaj minut pa nisem nikoli nic stelal - je delalo vse isto kot prej.
Bor
Prispevkov: 1370
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Bor Sr sep 15, 2010 10:37 am
Pri megane II je treba. Drugače se ti z vsakim pritiskom premakne samo za par cm.
Je pa to preverjeno, ker mamo pri hiši 2 megane II. Mojga so zanč na servisu odklopli pa niso zadnjih naštimali. Pri maminem sem pa sam aku menjal in sem mogu vse 4 šipe "naštelat".
Lisjak83
Prispevkov: 34
Napisal/-a Lisjak83 Sr sep 15, 2010 10:39 am
Hja, možno je, da vse normalno dela, če maš nov akumulator že doma in samo menjaš, tako je avto dejansko izkljopljen mogoče par sekund! Takrat se ne resetira vse, verjetno.
Jaz pa sem imel avto izklopljen več kot eno uro, ker sem stari akumulator vzel s sabo in ga dal za odpad v trgovino, kjer sem kupil novega. Med tem časom pa se je verjetno resetiralo tudi el. pomik stekel.
Po mojem je v tem fora.
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Sr sep 15, 2010 11:09 am
Pavka je napisal/-a:
Enako pri meganu II.
~toMmy~
Prispevkov: 5806
Kraj: Vinica
Napisal/-a ~toMmy~ Sr sep 15, 2010 11:27 am
nebivedu je napisal/-a:
WMB je napisal/-a:
Ni res.
Eni pa res komaj dočakate, da pohvalite "svoje" in potlačite v blato "tuje"! :lol: Drugače pri VW- tudi še nisem imel problemov s tem.
TooOldVehicle
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr mar 21, 2007 7:25 pm
Napisal/-a TooOldVehicle Sr sep 15, 2010 12:30 pm
Površnost pri branju je tvoja vrlina, to moraš obvezno dodati v svoj CV.......
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Sr sep 15, 2010 7:35 pm
WMB je napisal/-a:
Ni res.
Problem je, ker elektronika ne ve v katerem položaju je šipa. Sploh pri sistemih z varnostno funkcijo ki odpre šipo ko ta naleti na oviro pri zapiranju. Na osi motorčka je ponavadi magnet in dva hallova senzorja (videno pri Vectri A) ki šteje vrtljaje motorčka in ugotavljata smer vrtenja. Temu tudi pravimo "inkrementalni dajalnik impulzov". Prenos je znan, kar pomeni točno določeno število impulzov od odprte do zaprte šipe. Vse lepo in prav do tu, problem pa je, ker to šteje le impulze in potrebuje neko začetno (referenčno) točko iz katere izračuna pozicijo šipe. In ta točka ter prešteti impulzi žal niso nikjer napisani v trajnem spominu, zato jih je treba na novo določiti, ko zmanjka elektrike.
Vsemu temu bi se sicer lahko izognili z uporabo "absolutnega enkoderja", ki je pa žal malenkost dražji, no vsaj njegova montaža na mehanizem šipe. V avtoindustriji pa tako ali tako vemo da šparajo pri vsakem gramu materiala.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
martk
Prispevkov: 837
Pridružen: Ne jun 27, 2004 9:26 pm
Napisal/-a martk Sr sep 15, 2010 7:45 pm
Sicer pa bi lahko naredili avtomatsko inicializacijo, ko prvič odpreš in zapreš šipo, ne da bi uporabnik sploh vedel za to. Ne pa da ko bebec tiščiš tisti prekleti knof pa šteješ do 10 :roll:
Martin
bl leti bl se zdi
To je posilstvo! Prav, kam pa greva?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 25 gostov
