MaRko81
Prispevkov: 236
Pridružen: Sr sep 08, 2010 5:47 pm
MENJAVA NAFTNEGA FLTRA Megane II l.08 Kako? Postopek?
Napisal/-a MaRko81 Sr sep 22, 2010 11:54 am
Lep pozdrav!
No, imam vprašanje glede naftnega filtra pri meganu II, in sicer kako ga zamenjat. No to, da gres na servis pa zamenas vem...ampak kako to doma nardit. Postopek...ce kdo ve. thnx
MaRko81
Prispevkov: 236
Napisal/-a MaRko81 Sr sep 22, 2010 9:40 pm
...k nobeden ne ve?? :(
Napisal/-a Fan Sr sep 22, 2010 10:44 pm
Demontirate starega, v novega nalijete do vrha sveže gorivo/nafto in ga vgradite.
kolesar
Prispevkov: 2913
Kraj: štajerska
Napisal/-a kolesar Sr sep 22, 2010 10:57 pm
mislim da je na levi strani, gledano od spredaj, ne vem če je nujno vzet kolo dol, gre pa menda pol lažje.
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 So sep 25, 2010 6:50 pm
Demontaža in montaža je preprosta. Filter je nataknjen na nosilec. Cevke so barvno označene in se samo s starega nataknejo na novi filter. Ko snemaš cevke s starega filtra močno stisneš obarvan del konektorja da zadevo sprostiš. Ko so priklopljene vse cevke in senzor (če ga tvoj model ima) je na eno od cevk ročna črpalka s katero napolniš sistem z nafto, zavrtiš ključ in motor steče kot da se ni zgodilo nič. Previden bodi le pri črpanju nafte. Bolje da ročno prečrpaš malce več goriva kot je potrebno. Načeloma pa motor ni občutljiv in če ostane kak mehurček zraka v nafti ne bo panike.
Lp Tristan01
kiki13
Prispevkov: 345
Napisal/-a kiki13 So sep 25, 2010 8:35 pm
Mislim, da je enkrat uporabnik joztom pisal o tem, da se naj nebi smelo s to črpalko pumpati nafte. Ne spomnim pa se, zakaj je tako - oz. bi naj bilo. Takrat je bilo govora tudi o tem, da naj črpalka ne bi smela ostati brez nafte oz. laufati na suho, ker to lahko uniči ležaje v njej.
MaRko81
Prispevkov: 236
Napisal/-a MaRko81 So sep 25, 2010 10:06 pm
hvala za info....jup je treba kolo dol dat, pa kolotek..tko da grem na servis, k baje se kolotek (plastika) hitr poškoduje-poči. Je pa točn tko k je trista01 napisau. Nafto pa je treba napumpat v filter, da motor zalaufa...kiki13-črpalka za gorivo ne ostane suha pri zamenjavi naftnega filtra, tko da ni bojazni da bi blo kej narobe.
Aja menjava me bo prsla 20€..pa filter je 70€, k ma se senzor vode.
vsem hvala za pomoč...sm zdj ze vse zvedu :)
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Ne sep 26, 2010 8:46 am
MaRko81 je napisal/-a:hvala za info....jup je treba kolo dol dat, pa kolotek..tko da grem na servis, k baje se kolotek (plastika) hitr poškoduje-poči. Je pa točn tko k je trista01 napisau. Nafto pa je treba napumpat v filter, da motor zalaufa...kiki13-črpalka za gorivo ne ostane suha pri zamenjavi naftnega filtra, tko da ni bojazni da bi blo kej narobe.
Naftna črpalka lahko ostane brez nafte če prej ne napolniš filtra z gorivom, saj gre not cca 3 deci nafte. Če motor zaženeš na suh filter del tega zraka potegne v bosch črpalko in so lahko težave. Če drugega ne rabi motor nekaj časa da spravi vse mehurčke iz črpalke. Kaj pomeni da črpalka teče brez mazanja (nafte) pa mislim da je tudi vsem jasno.
Zato sem v mojem prvem postu opozoril naj pošteno prečrpa nafto. Tako bo šel ves zrak iz filtra v povratni vod namesto v vbrizg.
LP Tristan01
kiki13
Prispevkov: 345
Napisal/-a kiki13 Ne sep 26, 2010 9:01 am
To pomeni, da je nalivanje nafte v filter nepotrebno?
Ali avto potem takoj vžge, ali ga je potrebno en čas kurblati, da nafto požene po sistemu?
Sprašujem namreč zato, ker sem enkrat bil prisoten pri menjavi filtra na pooblaščenem servisu. Mehanik/vajenec je najprej nalil nafto v filter, nato je še pumpal nafto v filter, pa je avto kurblal še kar nekaj časa, preden je avto vžgal.
Sprašujem torej, ali to ni škodljivo za črpalko?
MaRko81
Prispevkov: 236
Napisal/-a MaRko81 Ne sep 26, 2010 10:18 am
..nafte se ne naliva not ker je filter zaprt, ima samo priključka za cevi, zato torej je treba nafto napumpat s pomočjo pumpice, ki je na avtomobilu že pritrjenja na dovodni sistem cevi za gorivo (renault megane dci)
Nafto pa se naliva pri starejših sistemih filtra oz. kjer je filter nafte podoben filtru olja motorja le da je ta ponavadi, naftni filter x3 večji od oljnega filtra.
Pumpi pa nima ti kej škodit, da se dizel nato nekaj časa vergla, saj mora motor oz. iz goriva spravt ven zračne mehurčke, ki so se pojavili pri menjavi naftnega filtra.
weta
Prispevkov: 152
Pridružen: Pe dec 29, 2006 12:09 pm
Re: MENJAVA NAFTNEGA FLTRA Megane II l.08 Kako? Postopek?
Napisal/-a weta To jan 24, 2012 6:40 pm
pozdravljeni,
imam eno vprašanje glede menjave filtra goriva pri meganu 1.5 dci. Kako se pride do filtra goriva? ali skozi kolotek z odstranitvijo plastike, ali odspodaj ali mogoče z odstranitvijo letvice na odbijaču in potem skozi odbijač do filtra?
gre se za to, da so mi včeraj na servisu menjali ta filter in danes sem opazil, da imam to okrasno letvico na odbijaču na robu opraskano, oz. je del barve na robu odluščen, nekako tako, kot bi nekdo z izvijačem poskušal to letvico odstraniti.
če, kdo ve, da na servisu mogoče dostopajo do filtra na ta način, bi bil zelo vesel, če to pove, da grem potem na servis zatežit.
že v naprej hvala za odgovore.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 To jan 24, 2012 7:49 pm
weta je napisal/-a:pozdravljeni,
Nič skozi odbijač....
