Don_Apii
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr sep 08, 2010 10:43 pm
Kraj: 3000m away from the Saloon (pizzerija), Slovenj Gradec, Slovenia
VW POLO 1.6 l.96 55kw zaganjanje v prostem teku.....
Napisal/-a Don_Apii Pe sep 24, 2010 10:36 am
Živjo,
torej lastnosti avta so že zgoraj omenjene.
Imam pa sledeč problem:
Ko je avto v prostem teku se mi fuul zaganja (kot bi sam avtomatsko dodajal plin),
ko se recimo peljem po ravnini in klancu navzdol, mi ga fuul cuka pod malimi obrati, to se dogaja samo do cca 2200obr/m, od teh obratov naprej pa je mirno.
Ko pa se peljem po klancu navzgor pa se mi ne zaganja oz mi ga ne cuka, pa magari se peljem z 1500obr/m.
Odstranjeno sem imel že celotno loputo, jo očistil, tako tudi vse filtre, cevke, ampak nevem v čem je še problem?
Upam, da mi boste znali pomagati.
Lp Apii
Zadnjič spremenil Don_Apii, dne So sep 25, 2010 5:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
APII APSCHNEERSHE
© ΘRIGINAL PRΘFILE ®
@ Neozdravljivi Pacient @
*Mitsubishi Motors Angry Look*
GTI_Mk4
Prispevkov: 140
Pridružen: Pe jan 08, 2010 1:57 pm
Napisal/-a GTI_Mk4 Pe sep 24, 2010 12:22 pm
mogoče je senzor prostega teka...
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Pe sep 24, 2010 12:34 pm
Sliš se čudno, ampak preveri tole:
-vžigalna kapa (frtajler) je prav naštelana? (poglej če jo je možno štelat, klub temu da ima najbrš že elektronski vbrizg in vžig)
-pa prever če jermen ni preskoču
Napisal/-a Fan Pe sep 24, 2010 10:52 pm
Preverite:
kisikovo sondo
in
ščistite loputo zraka in jo po čiščenju nastavite s testerjem
preverite potlačne cevi pod ohišjem zračnega čistilca
WMB
aka lumpii
Prispevkov: 1028
Napisal/-a WMB Pe sep 24, 2010 11:04 pm
Definitivno bo potrebno odstraniti loputo zraka in jo očistiti....najverjetneje je zabita z sajami.
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii So sep 25, 2010 11:45 am
Aha, pač stvar je taka, loputo sem očistil pa to, samo nastavit je pa neznam??
To se more prklopit na računalnik a ne??
Kar se pa tiče frtajler kape, se pa mislim da cela lahko vrti za nekaj obratov nazaj in naprej, to pa se pozna pri vžigu oz, prostem teku.
Tak da sem jo pustil kar namiru, ker če jo nazaj zavrtim, mi fuul zmanjša prosti tek, če pa naprej, pa fuul nabije obrate.
Aja pa simptomi so še vedno isti.
Nekaj sem tudi slišal, da bi mogu v loputico za zrak zvrtati milimetersko luknjico in bi naj pomagalo??
Kaj pravite o tem??
Lp Apii
APII APSCHNEERSHE
mITJA122
Prispevkov: 301
Pridružen: Po mar 30, 2009 4:22 pm
Napisal/-a mITJA122 So sep 25, 2010 4:26 pm
Don_Apii je napisal/-a:Aha, pač stvar je taka, loputo sem očistil pa to, samo nastavit je pa neznam??
Kaj pravite o tem??
Lp Apii
Kakršnakoli predelava sesalnega kolektorja oz. lopute, bo stvar le še poslabšala, motor avtomobila mora delovati brez nekih predelav optimalno v vseh pogojih. Najti je treba vzrok težav in to odpraviti. Sam sem na golfu imel podoben problem,problem je bil v loputi, ko sem jo očistil je blo ok...nekaj časa, potem pa spet jovo na novo.
Če praviš, da je bla loputa očiščena, bi bilo res potrebno jo kalibrirat kot so ti povedali že ostali(tester...). Nato pa iskati problem še naprej v kolikor bo ta še prisoten(motorček prostega teka, kisikova sonda....)
Znajo pa te lopute pri VW-bencinskih motorjih nardit par sivih las.(govorim iz izkušenj)
CheFF
Prispevkov: 230
Pridružen: Ne nov 08, 2009 10:23 pm
Napisal/-a CheFF So sep 25, 2010 11:45 pm
Jaz imam delujočo loputo in šobo za gorivo, če boš potreboval...
Se je pa meni en čas tudi nekaj zaganjal pa sem menjal vakum cevke pa je nehalo.
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Ne sep 26, 2010 12:31 pm
CheFF je napisal/-a:Jaz imam delujočo loputo in šobo za gorivo, če boš potreboval...
Aha, ti bom sporočo ja če bom potreboval.
Amm kje pa so te cevke ??
Lp Apii
APII APSCHNEERSHE
mITJA122
Prispevkov: 301
Napisal/-a mITJA122 Ne sep 26, 2010 2:05 pm
Lp Apii
Te cevke boš našel, pod pokrovom zračnega filtra, okolica sesalnega kolektorja.Preveri, če se je mogoče kakšna snela..itd.
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Ne sep 26, 2010 7:44 pm
O hvala, hvala, bom jutri pogledal :)
Lp Apii
APII APSCHNEERSHE
dejan19
Prispevkov: 441
Pridružen: Sr jun 17, 2009 6:03 pm
Napisal/-a dejan19 Ne sep 26, 2010 8:26 pm
Probaj še preveriti oddušek za olje ki gre iz pokrova ventilov,če ga ima..
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Po sep 27, 2010 4:45 pm
dejan19 je napisal/-a:Probaj še preveriti oddušek za olje ki gre iz pokrova ventilov,če ga ima..
Evo cevke sem prepucal, ko pa vidim to cevko za odušek pa blaaak, kako grdo za pogledati ko neka smetana iz mleka je blo notri, no to sem popucal zjle vn in ko sestavim vse skupaj nazaj, se je stanje zaganjanja umirilo, upam da tako tudi ostane :)
Hvala vsem še enkrat, upam pa da se ne ponovi :P
APII APSCHNEERSHE
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Po sep 27, 2010 4:57 pm
Kaj ti je mogoče metalo tudi ven kaj šipko za olje? Ker potem je bil 100% oddušek kriv,ker hlapi niso mogli nikamor,...
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Po sep 27, 2010 5:17 pm
dejan19 je napisal/-a:Kaj ti je mogoče metalo tudi ven kaj šipko za olje? Ker potem je bil 100% oddušek kriv,ker hlapi niso mogli nikamor,...
Ne šipke mi ni metalo ven in niti olja :)
Hmmm ....
APII APSCHNEERSHE
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Po sep 27, 2010 5:25 pm
Če je bil oddušek čisto zabit potem je moglo olje nekje ven.. Če pa ni bil čisto zabit potem pa nisem 100%,da je to krivec.. Bos videl če bo bolje, če ne pa še vakum cevke preveri....
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Po sep 27, 2010 5:29 pm
dejan19 je napisal/-a:Če je bil oddušek čisto zabit potem je moglo olje nekje ven.. Če pa ni bil čisto zabit potem pa nisem 100%,da je to krivec.. Bos videl če bo bolje, če ne pa še vakum cevke preveri....
Ni bil čisto zabit, pač zapacano je blo fuuul.
No če se bo ponovno pojavilo, potem javim nazaj, če pa se bo nehalo, pa vemo v čem je bil problem, v cevkah :) (vakum)
Lp Apii
APII APSCHNEERSHE
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Po sep 27, 2010 5:31 pm
Lp Apii
APII APSCHNEERSHE
dejan19
Prispevkov: 441
Napisal/-a dejan19 Po sep 27, 2010 5:34 pm
To ni cevka za vakum to je oddušek za oljne hlape ki se nabirajo in grejo nazaj v motor.
Don_Apii
Prispevkov: 21
Napisal/-a Don_Apii Po sep 27, 2010 5:40 pm
dejan19 je napisal/-a:To ni cevka za vakum to je oddušek za oljne hlape ki se nabirajo in grejo nazaj v motor.
Upss moja napaka :D
APII APSCHNEERSHE
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 21 gostov
