beary
Prispevkov: 114
Pridružen: To mar 30, 2010 9:19 am
Kraj: Sevnica
Golf 3 prednje luči
Napisal/-a beary Ne okt 17, 2010 9:18 pm
Trenutno imam na avtu takšne luči:
Zdaj pa me zanima če lahko brez kakšnih predelav napeljave ali v bližini konektorja pri žarnici montiram take luči:
Naslednje kar bi želel je, da bi mi armatura svetila modre barve. V notranjosti je goraj zelen trak, pa me zanima, če je potrebno ta trak odstraniti? Kupil bi žarnice takšne kot so te ki so originalne, le da svetijo modro, tako da se nebi igral z kakšnimi LED diodami.
VW je najbolš kar lahko maš...
Napisal/-a Slicker Ne okt 17, 2010 9:23 pm
luči se da brez problemov zamenjat za dvoparabolne. paše vse direkt. druge barve žarnic ti ne bojo pomagale, ker daje folija barvo svetlobe. lahko menjaš barvo folije, ampak to bo pomagalo samo v števcu, drugje bo treba diode prelotat.
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Ne okt 17, 2010 9:39 pm
Super, samo da luči pašejo. Ker se mi zdijo dvoparabolne veliko lepše od teh ki jih imam sedaj. Imam še ene take luči kot so na zgornji sliki z motorči, se pravi da lahko nastavljaš pozicijo, pa me zanima kakšne so kaj cene teh motorčkov. Luči z motorčki bom pa najverjetneje kar zamenjal, če drugje ne, pa na kakšnem odpadu.
Glede osvetlitve števca bi pa dal kar take žarnice kot so na sliki, trak pa bi odstranil. Potem je pa še osvetlitev digitalnega prikozavalnika, pa me zanima ali bi se tudi tu svetloba žarnice usmerila v eno točko, tako kot pri LED če je na koncu ne pobrusiš ali ne? Samo glede na to da so tudi zdaj take žarnice notri nebi smelo biti takega problema.
Malo sem si pomagal s tem izdelkom na forumu, kjer ima uporabnik isti avto in je zamenjal zeleno osvetljavo za rdečo. Zdaj ne vem če so res notri LED diode ali druačne žarnice kot so spodaj na linku? Če so to LED, so to 3.5V premera 3mm?
http://www.lovecnacene.si/zarnice-osram ... /m/498406/
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Ne okt 17, 2010 9:47 pm
Glede osvetlitve števca in digitalnega prikazovalnika pa sem se spomnil, da bi lahko kupil tudi 12V LED diode in ne potrebujem nobenega upora zraven. Kupim za par centov še navadne originalne žarnice in iz njih uporabim stranska konektorja in ju prilotam na diodo in zadeva je rešena. To bi bila še najcenejša rešitev tudi za ostale, ki bi se lotili takega projekta.
Skubic
Prispevkov: 580
Pridružen: Po avg 23, 2004 1:00 pm
Napisal/-a Skubic Ne okt 17, 2010 11:20 pm
Morda v pomoč ali pa razočaranje... nekatere stvari niso tako preproste kot izgledajo
http://www.tachoumbau.com/
Drugače pa imam sam v golfu skoraj vse običajne žarnice zamenjane z LE diodami, samo displayev v števcih se še nisem lotil ker je na kratko povedano zaj****.
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Po okt 18, 2010 12:30 am
In kateri je največji problem pri zamenjavi osvetlitve display-a? Pa mi lahko poveš, če so v stikalih za odpiranje oken notri 3 mm LED diode? Ko sem razstavljal števec sem opazil samo navadne žarnice, to zamenjaš z drugimi in to je to. Ali je problem, da hoče display vedno svetiti zeleno, če pa daš modro osvetlitev pa potem dobiš neko mešanico modro-zelene?
Skubic
Prispevkov: 580
Napisal/-a Skubic Po okt 18, 2010 9:12 am
Ves postopek in vse kar se tiče osvetlitve je najbolje prikazano na tisti strani, do katere sem ti dal link.
Pri stikalih za stekla sem jaz zamenjal obstoječe s 3mm diodami, običajno so take pri večih stikalih v golfu.
Pri števcu pa je stvar takšna kot si ze ugotovil, da sta zgoraj dve zarnici, ki svetita na celotno podrocje, pred njima pa je folija, katero moras obvezno vzeti stran. Vendar ti originalne luknje za zarnice ne bodo kaj dosti pomagale, potrebno bo izvrtati nove. Pri displayu pa so za displayem smd diode (se mi zdi), katere se lahko nadomesti s 3mm pobrušenimi, lahko pa seveda z smd. Potem ima vsak display se foilijo (inverterfolie), ki deluje polarizacijsko. Naceloma je stevcev v golfu 3 vec vrst, princip je podoben. Bo pa potrebno kar nekaj dela.
Lahko ti ob priliki poslikam, kako imam to narejeno pri sebi.... :) ti pa še enkrat svetujem, preglej tisto stran, katero sem omenil zgoraj.
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Po okt 18, 2010 7:27 pm
ja nekaj sem gledu na tisti strani. Glede tega kar use si naštel bi vse bilo "u easy" razn tega števca. To pa nebi kr tko razduru neki pa tak naprej, ne vem, ne vem.... bo tole za razgruntat še. Sam da bi blo pa neki modro neki pa zeleno pa tudi nebi bilo ničemur podobno. Najboljše bi bilo vprašati tega uporabnika, vendar ne dobim nikjer njegovega kontakta. http://www.favdl.net/forum/viewtopic.ph ... 0&start=50
Skubic
Prispevkov: 580
Napisal/-a Skubic Po okt 18, 2010 8:55 pm
Najtežje je menjati osvetlitev v stikalu za luči, klimi, osvetlitev ventilacije (če želiš malo posebno) in pa števec. Enkrat v bližnji prihodnosti upam, da se lotim še displayev v števcu, samo jaz želim belo-modro kombinacijo, za kar moram poiskati še polarizacijsko folijo.
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Po okt 18, 2010 9:32 pm
Ta folija pa verjetno ne bo ravno poceni a? In kje se da to kupit? Tisto zamenjat na stikalih pa to mi nebi blo tak teško, enmalček štromarja pa le je u men :D. Sem gledu tudi čisto belo osvetlitev pa tudi zelo lepo pride.
Skubic
Prispevkov: 580
Napisal/-a Skubic Po okt 18, 2010 10:35 pm
Jst sm imel v prejšnjem golfu bolj modro, sedaj imam pa belo. Bom poslikal ob priliki.
Folija pa verjetno ni tako draga, samo ne vem, kje jo dobiti... :)
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary To okt 19, 2010 6:35 am
Aja, tak ti pol rečeš. Ja če boš mel kaj časa, bi proso če bi še kakšno sliko gor nalimu ja :D . Glede tega kje kupiš tisti polarizacijsko folijo pa nisem nikjer zasledil. Sigurno pa ima kdo kje še kak košček tega doma.
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw To okt 19, 2010 8:38 pm
Js mam, sicer v golfu II, modro osvetlitev števcev (namontiral sem kar dve takratki neonki, svetloba je tako bolj enakomerna, kot pa pri diodah in dober sveti) in zelen display, pa mi je všeč ta kombinacija, tako da tut če ne boš menjal osvetlitve v displayu izgleda dobro. V stikalih imam pa diode.
LP!
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary To okt 19, 2010 10:00 pm
Tudi ni slaba ideja to, pa je vseeno dovolj prostora za naenko? Kako si jo namestil in kako?
cd_rw
Prispevkov: 138
Napisal/-a cd_rw Sr okt 20, 2010 5:18 pm
Pr trojki ne vem kako je s prostorom v števcu, pr men pa sem moral z ročno žagico odrezat del plastike na vrhu števca. Ne spomnim se dobro, vendar mislim, da je prostora sicer dovol, vendar sem odrezal tam kjer je tista zelena folja nameščena noter, da sem jo odstranil. Poleg tega moraš namestiti štarter za nenonki, kar pa ni takšen problem, saj ga lahko namestiš zunaj števca, kolikor ti pač dolžina kablov dopušča (ne spreminjaj originalne dolžine kablov med neonko in štarterjem).
LP!
Gregamax
Prispevkov: 525
Kraj: Metlika
Napisal/-a Gregamax Sr okt 20, 2010 8:19 pm
Za osvetlitev števcev lahko uporabiš te diode, katere samo zamenjaš s prejšnjimi žarnicami: http://www.superstrela.com/content/t5-1s-12v
Za osvetlitev stikal za ventilacijo pa s temi: http://www.superstrela.com/content/t5-1smd-12v
LP,
Grega
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Sr okt 20, 2010 9:11 pm
Tvoj predlog s temi žarnicami je sicer dober, samo kaj ko poštnina pride na koncu več kot so te žarrnice vredne. Če se bo dalo bom poskusil z LED in preduporom, če bo uspelo. Razen če take žarnice zasledim v kakšni bližnji trgovini. Ali bi lahko imeli kaj takega v Sevnici, Krškem, Celju...pač posavju?
Sendx
Prispevkov: 246
Pridružen: Pe sep 26, 2008 6:39 pm
Kraj: Posavje - Dobova
Napisal/-a Sendx Sr okt 20, 2010 10:48 pm
Conrad, videm Krško.
Skubic
Prispevkov: 580
Napisal/-a Skubic Sr okt 20, 2010 10:57 pm
Kar se pa tiče kvalitete LE diod s superstrele bom pa rekel samo - PORAZNO!
beary
Prispevkov: 114
Kraj: Sevnica
Napisal/-a beary Če okt 21, 2010 10:21 am
In kaj kvari njihovo kvaliteto?
Drugače pa, ko sma se pogovarjala glede osvetlitve števca, folije ni potrebno menjat. Folijo se menja le če želiš obratni učinek. Npr. sedah imaš ozadje zeleno in so številke izpostavljene, če dodaš še eno folijo pa pride učinek da je ozadje izpostavljeno in številke zelene. Več sem povprašal na drugem forumu in si lahko prebereš.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... f06db90183
