Marcell
Prispevkov: 37
Pridružen: Po mar 09, 2009 4:56 pm
Golf 2d hlajenje
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 1:06 pm
Zdravo!
Včeraj spustim vodo iz hladilnika in motorja (bila nekoliko umazana) ter sperem sistem z vodo pri prižganem motorju (hladnem) cca 2min, tako da teče iz snete cevi pri hladilniku. Nato notri vlijem antifriz in seveda prej nataknem cev nazaj.
Danes pri vožnji mi kazalec temparature ne dela in začne utripat lučka za vodo. Ustavim in pregledam nato mi voda zavre in hladilnik se ne zažene.
Je problem v kakem stiku, termostatu ali celo črpalki?
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Če okt 21, 2010 1:10 pm
si dobro prezračil oziroma si sploh prezračil sistem?........
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 1:11 pm
dollil sem vode kolikor je šlo ob prižganem motorju
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Če okt 21, 2010 1:14 pm
prezračil si pa kako?........drugače se prezračuje preko posebnega ventila, ali pa pri odprti raztezni posodi in hkratnem opazovanju segretja cevi.........lahko jih tudi malo premigaš, da se zračni žepi izločijo iz sistema, aja pa pri prezračevanju, moraš imeti še prižgano gretje kabine, da ti prezrači še grelno pečko..........
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 1:18 pm
pa ja odprta ekspanzijska in prižgan gretje stiskal tavelike cevi hlajenja da jzrak čez ekspanzijsko pustil sistem....možno da je še zrak samo kje se ga izpusti?
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Če okt 21, 2010 1:23 pm
lahko je še kje zrak, sicer pa si ga na mestu ogrel, da je zalaufu ventilator, ti termostat odpira....imaš vse konektorje priklopljene?........
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 1:27 pm
use je kot je blo pred menjavo, možno je d je voda ki mi je šla vn ko je zavrela šla na kakšen stik pa zdej dela štrene
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Če okt 21, 2010 1:55 pm
jah če ti je zavrelo nekaj ni moglo bit uredu, ko si menjaval hladilno, pomoje ti termostat ne odpira zaradi zračnega žepa, še enkrat probaj prezračit in dobr opazuj zgornjo in spodnjo cev, kako se segrevata, potem preveri termostikalo, če ti ta ni slučajno kej zatajil.........
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 2:05 pm
ni mi jasno zakaj mi ne kaže temparature vode. to stikalo je v ekspanzijski. stikalo za vklop hladilnika pe stikalo v hladilniku samem in to je se od stikal. kako naj ga sprobam če dela nevem. cevi se pa grejejo zdaj tako da je tavelika pri motorju bolj vroča kot pri hladilniku. grem probat spustit tole ven pa še 1x nafila počas...
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 3:38 pm
probal še 1x, izkaže se da mi voda ne kroži po hladilniku saj je ena cev topla druga hladna, kaj storit oz probat narest d bo zalaufal to
punto05
Prispevkov: 186
Pridružen: To jul 10, 2007 4:40 pm
Napisal/-a punto05 Če okt 21, 2010 4:49 pm
Ne odpira pretočni termostat ?
Potem voda ne more krožiti preko hladilnika.
Vseeno pa greje kabino, ali ne ?
Odstrani pretočni termostat, potem se bo zagrel tudi hladilnik.
Bo pa se motor zagrel počasneje.
Napisal/-a joztom Če okt 21, 2010 5:11 pm
Menjaj termostat, je poceni. Če ti ni kaka glava ali blok počil, ker vodo iz cevi kar not nalivaš. To ni tako enostavno opravilo.
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Če okt 21, 2010 5:36 pm
kabino greje ja, kje se nahaja ta termostat da ga sčistim oz ga odprem da bo prišla voda tudi v hladilnik?
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Če okt 21, 2010 6:12 pm
nekje na desni strani je pomoje, je privijačen na glavo motorja in iz njega gresta dve cevi......najbolje je nabavit novega, ni velik strošek in boš imel potem mir........
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Pe okt 22, 2010 11:54 am
če dam kabelček signala za temp, na desni strani bloka na maso bi ga moglo zaibt ali karkol, meni začne utripat lučka za olje. Bi kdo znal tole pomaga razrešit?
Je možni glede na to da je avto precej "prežvečen" da je ta signal speljan od kod drugod in da hkrati vklaplja veternico hladilnika?
Napisal/-a joztom Pe okt 22, 2010 12:43 pm
Termostat je ponavadi v glavnem čevu vode, ki gre na hladilnik. Se pa drži glave.
Napisal/-a Slicker Pe okt 22, 2010 1:34 pm
termostat pri dvojki dizel je na vodni pumpi spodaj. nov, neoriginal stane 5€
odprema
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe jul 10, 2009 6:04 pm
Kraj: Zbilje
Napisal/-a odprema Pe okt 22, 2010 2:04 pm
Če je krivda na termostatu, kupi originalnega.
rock and TDI
Marcell
Prispevkov: 37
Napisal/-a Marcell Pe okt 22, 2010 2:38 pm
termostat deluje sem probal, vse bolj sumim zračne žepe ki je možno da obstajajo, morda kdo ve kje se odzrači sistem s tem da imam tavelik hladilnik, torej z 2 ventilatorjema.
punto05
Prispevkov: 186
Napisal/-a punto05 Pe okt 22, 2010 4:05 pm
Če vroča voda ne pride v hladilnik, niso krivi zračni žepi, ampak pretočni termostat, ki ne odpira ali pa vodna črpalka, ki ne žene vode po sistemu.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
