nejcb
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr okt 27, 2010 2:43 pm
VW Touran 1.9 TDI problem s sklopko
Napisal/-a nejcb Sr okt 27, 2010 2:45 pm
Živjo.
Imam problem:
Touran 1.9 TDI, 77kW, 110.000km, letnik 2007, težava se pojavi pri vožnji po avtocesti nad cca. 2200 obrati. Ko dlje časa (5 minut) vozim na teh obratih in ko želim prestaviti brzino v nižjo (recimo iz 6 v 5), je pedal sklopke ob pritisku nanj zelo mehak (pedal gre v prazno) in zagrabi šele zadnje 2-3 centimetra, včasih pa še to ne! Nato moram pedal večkrat "napumpat", da ponovno zagrabi. Zgodba se spet ponovi, ko vozim par minut nad približno 2200 obrati. To se dogaja tudi ko je avto na mestu, da recimo 2-3 minute ga držim na obratih, stisnem pedal sklopke in gre v prazno.
Naj povem še, da je bilo zavorno olje zamenjano, sistem prepucan, zamenjan tudi potisni cilinder na pedalu. Vse posege opravlja izkušen avtomehanik, pa še ni prišel do končne rešitve. Predpostavlja, da je mogoče tadrugi cilinder, pri sklopki.
Je mel kdo od vas že podobno izkušnjo?
Hvala za pomoč.
Napisal/-a joztom Sr okt 27, 2010 3:00 pm
Ja pa je sistem sklopke prezračen?
nejcb
Prispevkov: 3
Napisal/-a nejcb Sr okt 27, 2010 3:12 pm
Ja, to je bilo najprej narejeno. Nato je zamenjal cilinder na pedalu, spet prepihal, pa ni nič boljše.
Avto drugače nič ne ropota, tudi menjava prestav je gladka (do 2.200 obratov), potem so problemi..
Napisal/-a Fan Sr okt 27, 2010 3:36 pm
Zrak v sistemu, ali ni dobro prezračen in je ostal mehur, ali pa nekje vleče zrak.
Preverite:
Ponovno prezračite sistem, če pa tem dejanju:
- sklopka normalno deluje in začne nagajati čez kakšen dan - nekje vleče zrak
- ni razlike - nekaj je narobe iz cilindri zgornji/spodnji - se testira pritisk
nejcb
Prispevkov: 3
Re: VW Touran 1.9 TDI problem s sklopko
Napisal/-a nejcb Sr nov 03, 2010 2:34 pm
Hvala za nasvete in pomoč.
Naj povem, da je menjava spodnjega cilindra (pri sklopki) rešila problem.
CrnHudicek
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe jan 14, 2011 12:00 pm
Napisal/-a CrnHudicek Pe jan 14, 2011 12:55 pm
sem opazil nekaj podobnega pri meni .........koliko te je stal spodnji cilinder??
