tevion01
Prispevkov: 31
Pridružen: Po okt 18, 2010 3:53 pm
R Clio '97 problem
Napisal/-a tevion01 Ne dec 05, 2010 7:04 pm
Zdravo,
Renault Clio l. 1997 (1.2), močno cuka ko prestavim in motor še ne razvije dovolj moči (npr. če se vozim v 4 prestavi in zmanjšam na 45 km/h, nato dodam gas do konca, začne nekaj preskakovat/cukat).
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Re: R Clio '97 problem
Napisal/-a zlica22 Ne dec 05, 2010 7:14 pm
Hmm.. Si že preveril vžigalni sitem?
Napisal/-a pskoda Ne dec 05, 2010 7:18 pm
Pa ne moreš z bencinarjem pri 45km/h imet v 4 prestavi, to je mučenje
tevion01
Prispevkov: 31
Napisal/-a tevion01 Ne dec 05, 2010 7:58 pm
pskoda je napisal/-a:Pa ne moreš z bencinarjem pri 45km/h imet v 4 prestavi, to je mučenje
sej načeloma se ne vozim tko, samo če kdaj pride do tega avto nebi smel tako cukati :)
Vžigalni sistem? (lahko malo daljši opis :$ )
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Ne dec 05, 2010 9:49 pm
tevion01 je napisal/-a:
V mislih je imel stanje svečk, vžigalnih kablov in vžigalno tuljavo. To so najpogostejši vzrok za težave ki jih opisuješ. Svečke odvij iz glave in poglej v kakšnem stanju so elektrode (lahko so že precej obrabljene, preveri razmik med elektrodama in ali se nabirajo saje oz. so mokre zaradi preobilice bencina), pri tem pa pazi, da natakneš kable na iste svečke s katerih si jih snel.
Vžigalne kable preveri vizuelno, ali je na katerem izolacija razpokana oz. načeta. Potem v temi poženi motor in opazuj ali vidiš kje preskok iskre na blok (če se to dogaja je kabel potreben zamenjave).
LP Tristan01
tevion01
Prispevkov: 31
Napisal/-a tevion01 Po dec 06, 2010 3:59 pm
najlepša hvala za opis..bom preveril kable in zamenjal svečke :)
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Po dec 06, 2010 4:14 pm
tevion01 je napisal/-a:najlepša hvala za opis..bom preveril kable in zamenjal svečke :)
Dokler ne ugotoviš stanja je škoda karkoli menjavati. To so le najpogostejši vzroki. Preveri vse potem pa menjavaj. Se ne splača menjavati delov ki še služijo svojemu namenu.
LP Tristan01
Vikking
Prispevkov: 826
Napisal/-a Vikking Po dec 06, 2010 8:08 pm
Lahko je map senzor, vakuumska cevka ki gre iz map senzorja, lambda sonda, vžigalni kabli, svečke, zračna loputa, motorček prostega teka, možno tudi filter goriva. Nekako so to najpogostejšie težave ki spremljajo Clio 1 vozila, kadar so simptomi cukanje.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Po dec 06, 2010 9:47 pm
tristan01 je napisal/-a:
LP Tristan01
Odgovor si že dobil... Mislim pa da nekdo, ki ne gleda svečk vsak dan nebo vedel ali je ok al ne:) Povej, je bilo kaj od naštetega že kdaj menjano?
Napisal/-a joztom To dec 07, 2010 8:26 am
So ti povedali kar prav. Zamenjaj svečke, ki so poceni, obenem s krpo, namočeno v WD40 obrišeš kable. Potem pa zamenjaj tisto tanko cevko na MAP senzor, pa bo v redu. 45 komot v četrti, seveda pa z rahlim sledenjem z gasom, pritisk gasa do konca, da zaslišiš čričke, pomeni izrazito utrujanje motorja.
Napisal/-a lisko To dec 07, 2010 5:46 pm
joztom je napisal/-a:.... 45 komot v četrti, seveda pa z rahlim sledenjem z gasom, pritisk gasa do konca, da zaslišiš čričke, pomeni izrazito utrujanje motorja.
KI pa star renojev motor prenese tud čez 200 tisoč verjem....
