Toda kaj bi bilo narobe
lisko1 je napisal/-a:EMMmm za kak avto gre? Ker enako foro je nardil mojmu fotru na audijo. Štarter je sukal tako rekoč u prazno ko pa se je motor spomnu pa je zalaufoFora je pa bla u kodirnem kluču oz. v samem kluču ki ima v sebi kodo za vžig (elektronska blokada motorja).Probi drugič ko bo to naredu, ga vžgat z rezervnim klučem.
Fiat Tipo je napisal/-a:Mozno da je tud zarad vlage itd. Ker ce avto zunaj stoji celo noc mam tud jaz probleme z vzigom in pol lavfanje po treh cilindrih itd. Zdej sn si nabavil novo kablovje svecke itd opremo in upam da bo to izginl ker mi prav mori ko mi v teh dezevnih dneh skoz nekaj j**e.
Nu-NRG je napisal/-a:Sicer nimam problema z vzigom .. je pa tko da lepo zazene avto pa se peljem 50m se ustavim na krizisu in mi obrate spusti na nulo v zelo hitrem casu .. sekunda dve. Seveda avto rikne. Se mi dogaja. ko dan prej dezuje cez noc avto v garazi in pade pod 0. To mi je do sedaj naredil 2x oz 3x ampak sele sedaj ko je mraz. ko ga ponovno kresnem, prizge takoj in potem dela normalno.
red_mamba je napisal/-a:p.s. meni tud avto včasih ugasne, sem pa ugotovil da mi takrat ko se tole zgodi: če recimo si pomagam z mašino pri zaviranju in mi obrati padejo pri tem zaviranju pod 1000RPM, ko stisnem sklopko mi avto ugasne ko se obrati spustijo. Če pa pritisnem sklopko nad 1000RPM pa zanimivo obrati padejo čisto do 0 potem pa narastejo nazaj do 800-1000RPM. Pa pri tem ko padejo obrati mi za trenutek tudi avtoradijo zmoti tako da more bit aku slab.
Jest sm mel pa te težave k je alternator hudič jemal-neki so bli lagrji slabi in ga je ful mal vrtel tko da je prhajal ful mal štroma in je kr vse neki crkval,pol sm dal to poštimat in zdej je pa druga pesemcared_mamba je napisal/-a:p.s. meni tud avto včasih ugasne, sem pa ugotovil da mi takrat ko se tole zgodi: če recimo si pomagam z mašino pri zaviranju in mi obrati padejo pri tem zaviranju pod 1000RPM, ko stisnem sklopko mi avto ugasne ko se obrati spustijo. Če pa pritisnem sklopko nad 1000RPM pa zanimivo obrati padejo čisto do 0 potem pa narastejo nazaj do 800-1000RPM. Pa pri tem ko padejo obrati mi za trenutek tudi avtoradijo zmoti tako da more bit aku slab.
darky je napisal/-a:Nu-NRG je napisal/-a:Sicer nimam problema z vzigom .. je pa tko da lepo zazene avto pa se peljem 50m se ustavim na krizisu in mi obrate spusti na nulo v zelo hitrem casu .. sekunda dve. Seveda avto rikne. Se mi dogaja. ko dan prej dezuje cez noc avto v garazi in pade pod 0. To mi je do sedaj naredil 2x oz 3x ampak sele sedaj ko je mraz. ko ga ponovno kresnem, prizge takoj in potem dela normalno.
Interesantno, enako težavo imam tudi jaz. Vžge mi čisto normalno, ko grem od doma imam prvo križišče po cirka 300m in ko se ustavim, mi včasih nekaj zakašlja, včasih pa celo ugasne. Ampak se mi dogaja ne glede na vreme (dež, sonce). Je pa pogostejše sedaj ko je mrzlo. Imam pa tudi jaz Escorta.
Jaz to pripisujem ali kablom od svečk, ali pa lambdi.
takoj ko sem natankal na Vrhniki, mi je avto pricel zopet teci kot urca... Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 27 gostov
