kosmac1
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne jan 16, 2011 5:50 pm
PASSAT 2006, tdi 1.9 lučka mašine rumena
Napisal/-a kosmac1 Ne jan 16, 2011 6:21 pm
Pošiljam vam en problem v rzpravo in za rešitev težave. Imam passat 1.9 tdi letnik 2006 z 180 tisoč kilometri. Pred tremi tedni se mi je prižgala rumena lučka za motor, avto pa deloval normalno pospeški, vžiganje, poraba vse normalno. Se zapeljem takoj drugi dan do serviserja po informacijo da ni nič hudega samo nek ventil bi bilo treba očistit ki pa je teško dostopen in smo to prstavili. Lučka se nekajkrat tudi pri zagonu ni prižgala. Včeraj pa se peljem iz celja nazaj v savinjsko pa mi na lepem odvzame gas kot bi ga spustil pa čeprav sem ga držal šaltam v nižjo in je spet uredu nato spet odvzame gas in samo spustim pedalo in ponovno dodam in spet normalno potegne, potem skoz do doma normalno sam z velkim skrbmi. Avto ni nič cuknil samo gas mu je odvzelo kot bi bilo pedalo gasa mrtvo. Jutri grem menjat naftni filter in poiskusit očistit tisti ventil ker je to lahko posledica ker sem čakal tri tedne. Napako na široko opisal zdaj pa če imate kak nasvet ali iskušnje s tem problemom, lepo prosim za nasvet.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Re: PASSAT 2006, tdi 1.9 lučka mašine rumena
Napisal/-a im nobody Ne jan 16, 2011 6:26 pm
mislim da imaš problem z egr ventilom...če je mehanski(vakuum) ga lahko blindiraš če je pa elektronski(mislim da je) ga pa lahka preko testerja izklopiš...lahko se tudi očisti ali zamenja...jaz bi blindiral oz. ga izklopil...moje mnenje
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw Ne jan 16, 2011 6:48 pm
lahko je tut s pedalko za plin kaj narobe...
LP!
kosmac1
Prispevkov: 8
Napisal/-a kosmac1 Ne jan 16, 2011 7:12 pm
Pedal bi drugač tudi nagajal pa ne. Me pa zanima nasvet čiščenja ventila. Hvala.
CrnHudicek
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe jan 14, 2011 12:00 pm
Napisal/-a CrnHudicek Po jan 17, 2011 7:20 am
ventil imaš na vpihu zraka v motor........ventil odviješ iz cevi (6 vijakov) in ga ščistiš........verjetno bo zapacan kot dimnik ;) razmaščevalec in wd40 dela čudeže :)
kosmac1
Prispevkov: 8
Napisal/-a kosmac1 Po jan 17, 2011 8:37 pm
ventil očiščen z karburator sprejem težaven za odmontirat ker je zelo stisnjeno. Lučka ne sveti več. Zamenjan naftni filter in bomo videli če bo z gasom vse uredu. Morem narediti par sto kilometrov in bom javil.
kosmac1
Prispevkov: 8
Napisal/-a kosmac1 To jan 25, 2011 2:09 pm
vse se je ponovilo grem na tester da vidmo. Ima gdo še kakšno idejo?
davorz
Prispevkov: 604
Kraj: Velenje
Napisal/-a davorz To jan 25, 2011 2:49 pm
Ventil se je že očistil?
RobberDuck
Prispevkov: 283
Pridružen: Če mar 27, 2008 6:33 pm
Napisal/-a RobberDuck To jan 25, 2011 3:31 pm
Sj verjetno bom orng ustrelu mim, samo ko je meni takole na lepem odvzemalo "gas", je bil za to kriv "štop-šaltar".
kosmac1
Prispevkov: 8
Napisal/-a kosmac1 To jan 25, 2011 6:28 pm
sem bil na testerju in je javlo napaki P0473 (01139) senzor pritiska izpušnih plinov in p161B cilinder 2 grelna svečka. zdaj pa sem kupil grelno svečko za senzor pritiska izpušnih plinov pa ne vem kje se nahaja menda nekje na izpušni cevi. Da se pa menda najti preko avto date in številke napake. Če ima gdo kakšno informacijo bi prosil. Mašina 1.9 tdi tip motorja lgm.
kosmac1
Prispevkov: 8
Napisal/-a kosmac1 Če feb 17, 2011 5:13 pm
Bil je kriv senzor pritiska izpušnih plinov. strošek 68eur. Zamenjaš lahko sam in zdaj spet mirno teče.
Po forumu brska: Google [Bot] in 54 gostov
