container
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr apr 14, 2010 2:30 pm
"electronic flasher" (elektronski rele?)
Napisal/-a container Po jan 17, 2011 11:49 am
Na motorju sem zamenjal žmigauce in namesto stock 21W so zdej 10W, pa se mi je zgodilo, kot mnogo drugim, da so zdej žmigavci "živčni" :) blinkajo enkrat hitreje. Na internetu pravijo, da lahko kupiš nek "electronic flasher", ki naj bi bil nek drugačen rele, pa nevem niti kako se temu v slovenščini reče, kaj šele kje se jih dobi.
Kakšna ideja?
electronic flasher
Advrider forum vprašanje, glej drug odgovor
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=241961
http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=8141101&postcount=15
Re: "electronic flasher" (elektronski rele?)
Napisal/-a joztom Po jan 17, 2011 12:03 pm
Imam enega viška, če te to goni, meni Espace zahteva armaturo ven za menjavo.
container
Prispevkov: 6
Napisal/-a container Po jan 17, 2011 12:14 pm
HA! jest pa ne rabim dat ven armature, ker mam motor :DDD
a mislš, da bo pasu v motor?
tkole zgleda škatla z releji:
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Po jan 17, 2011 12:36 pm
Če ima 12V napeljavo je dokaj velika verjetnost da bo pasal. Sicer pa ti rabiš avtomat za utripalke, ki ne nadzoruje crkjenih žarnic.
Napisal/-a joztom Po jan 17, 2011 12:47 pm
Ta stari so na pregrevanje, tako tiktaka na bimetal. Če ni dosti kurjave, se pravi vsote W na žarnicah, prehitro blinka. Novi za LED žarnice delujejo na časovno bazo, kakšen flip-flop vezje IC555 ali kaj takega ter jakostni rele. Jaz sem ga dobil iz Avstralije, pa sem probaval zamenjat, se mi ni sanjalo, da znajo dostop do tako važnih delov zatežit do amena.
pixie
Prispevkov: 477
Pridružen: Po avg 30, 2010 7:54 pm
Kraj: Kärnten
Napisal/-a pixie Po jan 17, 2011 1:36 pm
LinuxFuter je napisal/-a:Če ima 12V napeljavo je dokaj velika verjetnost da bo pasal. Sicer pa ti rabiš avtomat za utripalke, ki ne nadzoruje crkjenih žarnic.
če pogledaš rele ki je na sredini ter na čisto desni strani vidiš da ima gor napis 12V torej ima po vsej verjetnosti 12V napeljavo
Freunde am fahren.
gusti85
Prispevkov: 546
Pridružen: Sr nov 18, 2009 2:56 pm
Kraj: Kotlje - Koroška
Napisal/-a gusti85 Po jan 17, 2011 1:39 pm
Če si malo štromarja boš mogoče celo razumel tale moj post:
Tale tvoj problem se da zelo enostavno in poceni rešit:
Stare žarnice so 21W torej se njihova upornost zračuna z enačbo R = U^2/P = 12 * 12 /21 = 144/12 = 6,857ohma
Nova žarnice so 10W in njihova upornost je R = 144/10 = 14,4ohma
Nove žarnice imajo torej 2x višjo upornost, kot stare, zato skozi njih teče 1/2 toka in elektronika misli, da je žarnica pregorela.
Zej tvoja naloga je, da prepričaš elektroniko, da je na drugi strani 21W žarnica. To pa najlažje narediš tako, da žarnici vzporedno vežeš 11W porabnik (upor) in zadeva bo rešena.
Velikost upora, ki ga moraš vzporedno zvezat žarnici se izračuna po isti enačbi kot prej R = 144 / 11 = 13,1ohma.
Napotek:
Pojdi v trgovino z elektronskim materialom (HTE, IC elektronika, ...) in reci naj ti dajo 4 upore (za vsako žarnico enega) upornosti nekje od 12 do 15 ohmov in da zdrži tam vsaj 12W. Če jih imajo super, vzemi.
Ampak takega upora skoraj 100% nimajo. Imajo pa naprimer 6,8ohma, 7W http://www.ic-elect.si/b2c/7w5/upor-6r8-5-7w-sqp700.html
Lahko vzameš tudi te upore ampak potem jih rabiš 8, zato ker moraš po dva zaporedno zlotat, da se upornost in moč seštejeta (2x 6.8=13,6ohma in 2x7W = 14W) in potem ta 2 zaporedno zlotana, zvežeš vzporedno na žarnico.
Mogoče se sliši zakomplicirano ampak zadeva je zelo enostavna in zelo poceni, en upor je dobre pol evra. Edino malo moraš gledat, kam boš te upore dal, ker se bojo greli (isto ko žarnica, mogoče malo manj ker so večji). Tudi vsa teorija, ki sem jo napisal zgoraj jo mora obvladat vsak, ki je naredil 1. letnik srednje poklicne ali tehniške elektro šole.
Edit: Če ti ni jasno kaj mislim, ti lahko še načrt narišem.
Lp.
container
Prispevkov: 6
Napisal/-a container Po jan 17, 2011 2:25 pm
tenks gušti, štekam tvoje štromarije, sem tudi že sam pomislil na upornik, ampak to se mi zdi kanec preveč štromarije, če obstajajo drugačni releji (flip-flop vezje IC555).
Definitivno mora obstjat neki za LED, utripalke, razen če majo tisti že gor montirane upornike.
Zdej ostaja samo še mission, kako prit do tega šita. Pravite HTE, IC elektronika? V LJubljani? Slišal sem za Kopex in Kogovšek elektro. Bom malo po pra šal.
Dobre ideje se vam svetijo skoraj tako pogosto kot mojim žmigavcem :D
gusti85
Prispevkov: 546
Napisal/-a gusti85 Po jan 17, 2011 2:53 pm
Mogoče kaj takega pride v poštev: http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=339209 http://www.ic-elect.si/b2c/kit-kompleti ... timer.html
Nimam časa pregledat, točnih specifikacij, ker se ravno učim za en izpit, poglej malo če je ok ... napaja se na 12V tak da to je že ok :D
Lp.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Po jan 17, 2011 7:55 pm
Lahko pa predelaš tudi originalni avtomat. Vendar pa ga je potrebno razstavit in si najprej pogledat iz česa je narejen - torej elementi in vezava, kar pa zna vzeti malo več časa. Če seveda ni zalit z maso, potem pozabi.
Tale naprimer je malo preprostejši za izdelavo: http://www.reber.si/avtoelektrika/utripalec/index.htm
In kar je še zelo važno: ali imaš na motorju enosmerno ali izmenično napetost?
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po jan 17, 2011 8:29 pm
zakaj preprosto ne daš 21w žarnic not (kot original)?ali pa vsaj med 20 in 25W?
Lep pozdrav :)
