alhambra71
Prispevkov: 122
Pridružen: So jan 31, 2009 7:15 pm
Ključ ne deluje
Napisal/-a alhambra71 Po jan 24, 2011 7:13 am
Na alhambri je kar naenkrat prenehalo delovanje daljinsko odklepanje in zaklepanje preko ključa, tako da moram avto odklenit ročno. Avto potem s tem ključem vžge in normalno deluje.
Zamenjal sem baterijo na ključu in signalna lučka zasveti, ko pritisnem na gumb.
Zanima me če kdo ve ali se ključ lahko raskodira za odlepanje avtomobila.
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Re: Ključ ne deluje
Napisal/-a cd_rw Po jan 24, 2011 3:04 pm
Ponovno bo treba "spoznat" ključ z avtom. Kaj pa rezervni, ti deluje?
LP!
alhambra71
Prispevkov: 122
Re: Ključ ne deluje
Napisal/-a alhambra71 Po jan 24, 2011 6:28 pm
Ja rezervni dela normalno, pa tudi na tem prikazuje, da nekaj oddaja oz. led dioda ob pritisku zasveti. Kako poteka spoznavanje daljinca z avtom a gre to z vag com kablom.
kosmac1
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne jan 16, 2011 5:50 pm
Re: Ključ ne deluje
Napisal/-a kosmac1 Ne mar 31, 2013 2:07 pm
Ravno takšen problem imam z passatom 06 letnik. Na ploščici ki služi za vžig in daljinsko odklepanje sem zamenjal baterijo. Sedaj pa kot se z avtom nebi poznala za odklepanje, vžge pa normalno. Rezervni ključ (plošček) deluje normalno. Res me zanima kako se da rešit ta problem. Menda obstaja postopek, ki ga lahko opraviš v avtu. Hvala za odgovor če ga gdo ve. Lp.
Re: Ključ ne deluje
Napisal/-a Fan Ne mar 31, 2013 6:05 pm
V koliko ima kdo v vaši bližini VAG-COM ali VDCS, vam lahko to uredi. Če pa obstaja postopek brez priklopa testerja ................. pa ne vem
Ivan36
Prispevkov: 4577
Re: Ključ ne deluje
Napisal/-a Ivan36 Ne mar 31, 2013 7:57 pm
Najdu :con
http://www.techwatch.co.uk/forums/10159 ... guide.html
VW/AUDI/SEAT/SKODA
Remote Control Programming (1997 ON)
Procedure
1. Switch Ignition ON and leave the key in the ignition.
2. Mechanically lock the vehicle using the Drivers door using a second
key.
3. Using the remote control press the Unlock button once, and the horn
will sound once.
4. Wait 6 seconds and press the unlock button once to activate the coding
procedure. The remote control will now be programmed.
NOTE : When performing programming on additional remotes the procedure
is the same, except you press the unlock button 2, 3 or 4 times for the
different remote.
For example : If programming 2 remotes press the unlock button twice with
a 1 second interval between each press, repeat for 3 and 4 remotes.
5. Switch Ignition OFF.
6. Remove key from ignition and check for operation.
7. The coding procedure can be repeated up to 4 times for additional remotes.
8. The ignition must be switched OFF between programming each remote
control.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
