klekej
Prispevkov: 489
Pridružen: So avg 01, 2009 3:40 pm
Višja poraba po menjavi ecu-ja
Napisal/-a klekej Ne feb 06, 2011 8:39 pm
Na Puntu 1.2 8v mi je crknil motorni računalnik, menjan je bil s popravljenim dekodiranim rač. Od tedaj avta ne morem spraviti pod 6.7 (vožnja po AC pri 110km/h), prej sem imel pri takem režimu tam liter manjšo porabo. :S Skratka s tankom bom sedaj po moji oceni naredil 500km, prej sm jih 600. Naj še omenim, da je imel avto v rokah nekdo, ki je lahko zamenjal njegov katerikoli del za slabšega npr. Kje iskat problem?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Re: Višja poraba po menjavi ecu-ja
Napisal/-a im nobody Ne feb 06, 2011 8:50 pm
lambda sonda?
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Ne feb 06, 2011 8:56 pm
Ne bi v primeru lambde žru še več?
fičko
Prispevkov: 21
Pridružen: Pe jan 28, 2011 7:44 am
Napisal/-a fičko Ne feb 06, 2011 9:43 pm
ne paničari, potovalni računalniki lažejo, počakaj da sprazneš tank pa pol zdračunaj kako maš porabo
jest nisem žejen, moj avto je žejen
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Ne feb 06, 2011 9:55 pm
Nikoli mi ni tako lagal. :)
myster
Prispevkov: 1978
Napisal/-a myster Po feb 07, 2011 1:55 pm
računalnik tk rabi nekaj časa, da moto spravi na najbolj "optimalno delovanje". počakaj še malo, pa potem poročaj.hkrati pa preveri tlak gum itd. prejšne dni je bilo tudi zelo mrzlo in se na vsakmu avtu pozna, da ga malo več cukne..
Lep pozdrav :)
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Po feb 07, 2011 2:10 pm
Če ti laže samo potovalni računalnik, potem se tega pri nekaterih znamkah da kalibrirati - s priklopom na tester se nastavijo kalibracijske številke, da bo začel računati malo bolj točno. Za to se je dobro pozanimat na servisu.
Kot drugo je tudi možno da računalnik ne bi bil pravi. Za Puntota ne vem, ampak pri nekaterih drugih je pa tako da so motorji in računalniki enaki, različen pa je le program glede na moč motorja.
Nazadnje pa je še tako da se tudu senzorji razlikujejo med seboj in se jim mora novi računalnik privaditi.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Napisal/-a joztom Po feb 07, 2011 7:40 pm
Da ni od 1.4 mašine?
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Po feb 07, 2011 11:27 pm
1.4 v tem avtu ni obstajal (čeprov nima veze :)) Ma pa rač. isto oznako kot stari in mislim, da je tudi v oglasu pisalo, da je za 1.2.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 To feb 08, 2011 6:00 pm
klemen_ je napisal/-a:1.4 v tem avtu ni obstajal
Motiš se...
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej To feb 08, 2011 6:46 pm
Govorim o mk2 pfl, in tu ga ni bilo.
SIMY001
Prispevkov: 315
Pridružen: Po jan 30, 2006 9:55 pm
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 To feb 08, 2011 8:55 pm
dobro 100 km razlike,zaj lahko je na račun nizkih temperatur ki so zjutraj.
TDi power by VW Golf V sportline
Napisal/-a pskoda To feb 08, 2011 9:13 pm
Lahko je na račun niskih temperatur, ampak fotru so menjali računalnih še na starem bravotu 1.6 16V pred kakih 8let in avto je tudi več pil po vrhu tega pa še ni imel prave moči. Pri naših serviserjih so samo bulili in niso imeli pojma kaj delajo, nato je šel v italijo (mislim da v gorico) človeku je povedal da so zamenjali računalnik in vse tiste simtome kar sem napisal, on je avto samo priklopil na računalnik nekaj stvari nastavil se zapeljal en krog in po tem je avto veliko bolj šel in tudi poraba se je zmajšala.
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej To feb 08, 2011 9:25 pm
Čas nizkih temperatur je mimo.
Napisal/-a pskoda To feb 08, 2011 9:35 pm
Zjutraj, ko je -3C ali še manj se avto kasneje segreje kot poleti
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej To feb 08, 2011 9:38 pm
No, da boš razumel..ko je bilo -15 mi je manj žru.
SIMY001
Prispevkov: 315
Kraj: Stajerska
Napisal/-a SIMY001 To feb 08, 2011 9:41 pm
Probaj še resetirat,se pravi odklopi aku. za nekaj časa.
milko
Prispevkov: 1
Pridružen: So dec 11, 2010 9:40 pm
Napisal/-a milko Po feb 14, 2011 9:42 pm
ja, odklopi akumulator za 5-10 min, priklopi nazaj in prve kilometre pelji šparovno-počasi startaj,prej prestavljaj v višjo prestavo, vozi po odprti cesti brez semaforjev, vse skupaj vsaj 15 min(ali več) da si računalnik zapomni nov način vožnje? :mrgreen:
lp milko
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej To feb 15, 2011 12:46 am
Pri drugem tanku računalnik že kaže lepšo sliko. :) S prejšnjim sem naredil 540km, tako, da sploh ni bilo tako hudo. :)
