Rebulus
Prispevkov: 28
Pridružen: So nov 28, 2009 1:51 pm
Kraj: Loče
PASSAT 1.9 TDI 66KW 90PS vžge in takoj ugasne, nato ne vžge
Napisal/-a Rebulus Ne feb 13, 2011 3:14 pm
Pozdravljeni!
Dolgo mi ni bilo več treba packati po tem forumu, ker smo zadnjo napako na nek način rešili.Pojavila se je nova, ki mi spet pije živce in to samo zato, ker avta nisem takoj zamenjal...:( Kakorkoli. Problem je sledeč: Avto je doma normalno vžgal, z njim sva s punco prevozila 110km, nato ona še 10 več, ker je šla po nakupih, nato ji je avto (rahlo ohlajen) za sekundo vžgal in takoj ugasnil, nato ni več užgal.Meni ga je sicer uspelo zagnati in prišla sva domov (110km), drugo jutro se je zgodilo enako...Avto ni več vžgal. Računalnik (oz tester) je javil napako boš pumpe, zato smo jo vzeli ven, priklopili na tester, pumpa je ok. Nazaj v avto. Ugotovili smo, da avto normalno vžge takoj, ko se zbriše napaka pumpe. Žalostno in smešno je, da jo javi zmeraj ko je hladen in zmeraj takrat ko sem daleč od doma. Drugače motor zelo lepo teče, nima nobenih stranskih prizvokov in vleče tako kot je treba (90PS pač), tudi kadi ne, popapa pa kak liter olja do menjave.Se komu sanja, kaj bi lahko to bilo?A je možno da je to napaka na elektroniki?Nazadje je bil računalnik v vodi, avto je po menjavi ohišja kar dolgo šel brez problemov...
myster
Prispevkov: 1978
Re: PASSAT 1.9 TDI 66KW 90PS vžge in takoj ugasne, nato ne v
Napisal/-a myster Ne feb 13, 2011 9:19 pm
poizkusi z rezervnimu ključu. lahko da čip zajebava...vsaj VAG ima večinoma tako narejeno, da ko vžge, takoj ugasne.lahko je tudi ključavnica kriva.
Lep pozdrav :)
peroRS
Prispevkov: 5601
Napisal/-a peroRS Ne feb 13, 2011 9:44 pm
Glede na to, da je tester pokazal napako na bosch pumpi, bi se jaz osredotočil na to.
Ne moreš samo z računalnikom resetirat napako in pričakovat, da bo stvar delala naprej :roll:
Rebulus
Prispevkov: 28
Kraj: Loče
Napisal/-a Rebulus Ne feb 13, 2011 10:29 pm
Ze res, da se stvar obnasa zelo podobno kot pri napaki kode kljuca(tut to sem ze dozivel), vendar je takrat utripala lucka avtomobil s kljucem, takrat sem izvlekel kljuc malo pocakal, poskusil ponovno in avto je vzgal. Tokrat ne bo tako enostavno, sem spraznil akumulator...
Napisal/-a Fan Po feb 14, 2011 5:12 pm
Preverite pravilno delovanja EDCja ( Electronic Diesel Control ) ali pa ga na novo naložite ( za ta poseg boste potrebovali tester, vag-com ........ in znanje preprogramiranja - z univerzalci se tega posega ne da narediti )
Rebulus
Prispevkov: 28
Kraj: Loče
Napisal/-a Rebulus To mar 01, 2011 11:28 pm
Pozdravljeni!
Skoraj bi pozabil odpisati, kaj je bilo vzrok težave. Torej, mehanika je zmedlo, ker je računalnik javljal "senzor obratov." - občutek smo imeli da to spada k obratomeru...-NAPAKA! Totalni zgnil mi je SENZOR OBRATOVANJA! Po menjavi stara gara prede ko muc :)
ger_d
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr feb 17, 2010 3:36 pm
Napisal/-a ger_d Sr mar 02, 2011 12:30 am
sam tko za info.....kje se pa nahaja ta senzor?
Rebulus
Prispevkov: 28
Kraj: Loče
Napisal/-a Rebulus Sr mar 02, 2011 8:01 am
Ne bi vedel točno, zgleda pa kot un vžigalnik za cigaret pržgat, pa en kabel in priključek (ene 4 pin). To je to in zarad tega lahko prekleto stojiš...
