doo je napisal/-a:Mogoče fuč senzor za temperaturo motorja ,kaj drugega ? Hvala za nasvet .
doo je napisal/-a:Evo pri meni zaenkrat urejeno,zamenjal sem termo stikalo in števec temperature dela. Nekaj antifriza se mi je ulilo iz luknje pri menjavi je potrebno kaj prezračiti sistem. Hvala za pomoč lp
black je napisal/-a:Aha, ja... Pozabil napisatVentilator je vklopil na 90 po cagarju, čez kakšne pol minute ugasnil, ampak temp. po cagarju se je še dvignila potem do kakšne 95-100. Ventilator je stal...
Pa tudi zgornja cev, ki gre na hladilnik je vroča, spodnja čisto mrzla. Res da je bilo zunaj mrzlo ko sem se pripeljal...
Pa je možno ta avto na tester priklopit?
Pred menjavo delov, se vozilo priklopi na tester in preveri dejansko temperaturo motorja. Da vam pokaže na števcu 100 stopinj je lahko tudi kaj drugega kot pa termostat. Ali se vklopi ventilator na hladilniku, in pri koliko stopinjah??
lep pozdrav
