GoGo
Prispevkov: 807
Pridružen: Sr okt 13, 2004 9:34 am
Kraj: Severna Primorska
Hrupno podvozje po menjavi platišč in gum
Napisal/-a GoGo So feb 19, 2011 10:08 pm
Zdravo, pojavil se mi je problem.
Na Galaxyju letnik 00 sem danes premontiral platišča z gumami (zimske mi je tako pobralo v zadnjih dveh tednih, da še za v smeti niso več)
Do sedaj sem imel na avtu zimske - sava eskimo, 195/65/15, na originalnih železnih feltnah (6j, ET55)
Zdaj sem dal gor letne (fulda carat progresso) 205/55/16 na original audijevih alu platiščih (iz A3,let 02) , ta platišča imajo pravi razmak vijakov (5x112), sredinsko luknjo (57mm), et pa je
42 (če prav razumem je kolo sedaj pomaknjeno ven za 13 mm. Platišča sem kupil od zanesljive osebe, so scentrirana, nič zvita.
Problem pa je, da se sedaj pojavlja hrup, neko bobnenje, podobno kot bi v valovih tulila oba sprednja lagerja. S prejšnjimi gumami je bila čista tišina. Avto tudi vleče v levo, prej je šel
lepo naravnost. Gume so vse enako napolnjene, na 2,4 bara, avto pri nobeni hitrosti sicer ne trese. na volanu ni niti trzljaja, ne pri vožnji ne zaviranju. Po tej logiki se mi zdi da problem nikakor
ne more biti v tem, da bi bila kolesa slabo centrirana - potem bi tudi kaj treslo.
Kaj bi lahko bil razlog??
- je mogoče ta tip gum kaj ekstra glasen
- je mogoče zaradi drugačnega ET potrebno na novo naredit optiko (bi se s tem odpravil problem da vleče v eno stran)
- je možno, da ta minimalna razlika v ET-ju pomeni toliko večjo obremenitev, da so v trenutku po montaži res začel se slišat lagerji?
Taka dimenzija je sicer za ta avto serijsko homologirana, od 195/65/15 je razlika komaj -0,4%.
Na prejšnjem galaksiju sem imel letni komplet gum na aftermarket litkah, ki so imele ET35, in gume 215/55/16, pa ni bilo razlike med letnimi in zimskimi...
Kakšna ideja?
Lep dan!
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Re: Hrupno podvozje po menjavi platišč in gum
Napisal/-a hribko So feb 19, 2011 10:39 pm
mogoče stare gume??
nevem,samo ugibam
ales66
Prispevkov: 307
Pridružen: Ne apr 29, 2007 9:56 pm
Napisal/-a ales66 So feb 19, 2011 10:56 pm
A so nove? Sodelavec je imel Carat Progresso na Touranu. Se spomnim, da je rekel, da so s časom postajale glasne, bolj kot zimske, čeprav se ne spomnim katere zimske je imel. Kasneje jih je zamenjal z Uniroyal RainExpert.
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo So feb 19, 2011 11:03 pm
Gume so dot 08, 7mm profila, lepo enakomerno obrabljene, nepoškodovane mehke, lepo lepijo:)
Za moje pojme to ni prestara guma, glede na to, da so mi vulkanizerji ponujali nove, dot pa 05...
Uniroyal rain varianto sem imel na stilotu v dimenziji 215/45/17 pa se jih res ni slišalo...
Lep dan!
mbseat
Prispevkov: 128
Pridružen: Ne apr 15, 2007 12:19 am
Kraj: Gonjače/Goriška brda
Napisal/-a mbseat So feb 19, 2011 11:13 pm
V podobni situaciji sem se znašel tudi sam in upam si trdit da hrup povzročajo omenjene letne gume.Ko so nove so super in niso preveč hrupne ko pa se obrabijo pa postanejo močno hrupne sam sem jih zamenjal z Bridgestone Potenza in sedaj imam mir.
Če imaš možnost poskusi montirat neke druge gume na ta letna platišča pa boš videl razliko.
LP Mitja
www.seat-team.si When emotions come together
pinny
Prispevkov: 2597
Kraj: Šoštanj
Napisal/-a pinny So feb 19, 2011 11:41 pm
morda pregledat če slučajno kaka utež od centriranja dol padla
hribko
Prispevkov: 1933
Kraj: koroška
Napisal/-a hribko So feb 19, 2011 11:46 pm
pinny je napisal/-a:morda pregledat če slučajno kaka utež od centriranja dol padla
taj bi volan treslo pri cca 90 km/h,tko pa pravi da nič ne trese
najdi test na internetu za to gumo pa boš videl njene lastnosti,če je glasna pol bi moralo pisat da je to njena slabost
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Ne feb 20, 2011 2:11 pm
Torej drugačni et ne bi smel vplivati na to, da bi takoj začeli tuluti lagerji?
Kaj pa bi bil lahko razlog za to da sedaj avto vleče v levo?
Lep dan!
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne feb 20, 2011 2:42 pm
optika
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Po feb 21, 2011 8:30 am
im nobody je napisal/-a:optika
Ja, vendar prej je bilo OK.
Torej je normalno, da je pri večji širini gume (iz 195 na 205) in dejstvu, da so kolesa sedaj 1,3 cm pomaknjena bolj ven, potreno na novo nastaviti optiko?
(mogoče neumno vprašanje, vendar se na to ne spoznam).
Lep dan!
ban
Prispevkov: 3618
Napisal/-a ban Po feb 21, 2011 8:50 am
Tukaj imaš test gum iz leta 2007 tvojih dimenzij. Mogoče ti bo kaj v pomoč.
http://www.motorevija.si/datoteke/tabela-letne-07-2.gif
DJ-DUST
Prispevkov: 194
Pridružen: Po avg 23, 2010 8:18 am
Napisal/-a DJ-DUST Po feb 21, 2011 8:58 am
Od mojih izkušenj v vulkanizerstvu ti lahko svetujem, da je najboljše narediti optiko ob vsaki menjavi gum. Pri meni tudi ni avto vleklo niti zanašalo, ampak sta bila sprednja dela prvih gum zamaknjena 1,5cm v notranjost, enakomerno...
Druga stvar je tudi kakšen profil gume imaš, če je smrekica, se sliši dosti bolj od normalnih profilov, ker le ta "reže" zrak drugače, je pa tudi odvisno od kvalitete gume, tudi širša kot je, bolj je glasna...
GoGo
Prispevkov: 807
Napisal/-a GoGo Po feb 21, 2011 9:33 am
ban je napisal/-a:Tukaj imaš test gum iz leta 2007 tvojih dimenzij. Mogoče ti bo kaj v pomoč.
Hja, na testu glasnosti niso posebej izpostavljati, je pa res da so testirali novo.
Po letu ali dveh uporabe se to verjetno lahko spremeni...
Optiko mi je pa že jasno, da moram dat nardit.
Lep dan!
