tomi5
Prispevkov: 20
Pridružen: Pe feb 06, 2009 11:54 pm
Težave pri vžigu
Napisal/-a tomi5 Sr feb 23, 2011 5:17 pm
Imam probleme z vžigom Audija A6 2.4 V6 let.1999...avto skoraj vedno vžge brez težav,včasih pa se zgodi da prvič samo vergla,drugič pa z dodajanjem gase vžge...
Sedaj se mi je pa že dvakrat zgodilo sledeče,bom opisal današnji primer:Zjutraj vžge avto brez težav,grem v službo in ob 15h ko hočem domov avto samo vergla in noče vžgati.Verglal sem tudi po 10s, tudi z dodajanjem gasa in nič.Počakam 20 min spet probam nič.Nato pa še po 20 minutah med tem ko sem čakal prevoz,slučajno probam in vžge brez težav.Prosil bi vas če se komu kaj sanja oz. če je kdo že imel podoben problem da mi da kakšen nasvet za odpravo napake...se vnaprej zahvaljujem za pomoč.
Re: Težave pri vžigu
Napisal/-a Fan Sr feb 23, 2011 5:44 pm
Za takšno obnašanje je lahko več dejavnikov:
- senzor temperature motorja
- senzor mrtve točke motorja
- električni vložek ključavnice
- prebija vžigalne svečke ali kabli
V koliko imate možnost, priklopite vozilo na tester, VAG-COM.................... in preverite pravilno delovanje električne napeljave in senzorjev - tako boste z izločanjem prišli do krivca, ki nagaja. V vsakem primeru pa samo popravilo ne bo ugrozilo družinski poračun.
tomi5
Prispevkov: 20
Napisal/-a tomi5 Sr feb 23, 2011 6:18 pm
Od zgoraj naštetih možnih težav,katera je cenovno najdražja in koliko je strošek popravila?
Napisal/-a Fan Sr feb 23, 2011 6:43 pm
Najdražje popravilo nastane, ko se na slepo menja rezervne dele. Zgoraj opisani način je najcenejši.......................
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr feb 23, 2011 7:23 pm
tomi5 je napisal/-a:Od zgoraj naštetih možnih težav,katera je cenovno najdražja in koliko je strošek popravila?
Ključavnica....
Kot je Fan napisal, priklopit na tester, da nebo nepotrenih stroškov
tomi5
Prispevkov: 20
Napisal/-a tomi5 Sr feb 23, 2011 10:55 pm
Sedaj sem hotel na trening in avto ni vžgal,probal sem z rezervnim ključem in vse je enako.Avto na začetku ko ga vžgem,približno za pol sekunde pride do 200-300 obratov,nato pa ugasne...po dveh treh poskusih pa samo vergla...senzor temperature sem menjal cca. let nazaj...tako da bom jutri šel nekam, da mi priklopijo avto na tester...je pa en problem kako priti z avtom do testerja,če ne vžge :D
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Sr feb 23, 2011 11:01 pm
a če ga porineš vžge?
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
tomi5
Prispevkov: 20
Napisal/-a tomi5 Če feb 24, 2011 3:47 pm
Smo probali,ne vžge...ni drugega kot poklicat avtovleko,pa na servis...
