Rene22
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe mar 11, 2011 4:55 pm
Turbina Audi a4 1.9tdi 2003 96kW
Napisal/-a Rene22 Pe mar 11, 2011 5:39 pm
Lep pozdrav, sem novi na forumu in me zanima ena zadeva.
V lasti imam audija, 2003, 1.9tdi 96kW, 193 000km, limuzina.
Od časa do časa se mi zgodi da se mi verjeli ali ne ugasne turbina med vožnjo, in potem se vozim, s takšnimi pospeški kot da bi imel sdi-ja.
Ko avto ugasnem in takoj nazaj prižgem, dela turbina ok.
Zdaj nevem, mislim da se mi je to vedno zgodilo ko je avto bil mrzel, cca 60°, ko ga malo bolj stisnem.
Mislim da se mi pri toplem še to ni zgodilo, ali pa nisem bilj toliko pozoren.
Ali ima kdo kake predloge kaj bi lahko bilo, ali imajo ti avti neke "blokade" da mrzlega nebi smel "tišat", ali je že turbina proti koncu ali kaj bi lahko bilo ? (Stisnem, pomeni tam do 3000rpm, ne govorim o 4500)
Vesel sem vsakega predloga, zanima me tut kolko stane prenova oz servis turbine, in kdaj se načeloma dela, oz na koliko km, se jo da pregledat.
valvoline
Prispevkov: 616
Re: Turbina Audi a4 1.9tdi 2003 96kW
Napisal/-a valvoline Pe mar 11, 2011 6:42 pm
Vrže ga v zasilni program. Sosedov passat l.2000 1.9tdi je mel podobn problem,verjel ali ne težava pr njem je bila v nekem stilkalu za bremz luči.
Rene22
Prispevkov: 4
Napisal/-a Rene22 Pe mar 11, 2011 6:47 pm
valvoline je napisal/-a:Vrže ga v zasilni program. Sosedov passat l.2000 1.9tdi je mel podobn problem,verjel ali ne težava pr njem je bila v nekem stilkalu za bremz luči.
Sem si mislil, da je neka "blokada"...
Počakam še na mnenja ostalih. Hvala ti.
Some1
Prispevkov: 14
Pridružen: So mar 13, 2004 8:30 am
Napisal/-a Some1 Pe mar 11, 2011 7:04 pm
Nekaj ti defenitivno nagaja :)
Imam enak avto in vleče od 1.7k naprej pa, če je mrzel ali pa segret na delovno temp.
Moj ima trenutno 180k in turbina ne kaže nobenih znakov odpovedi.
Rene22
Prispevkov: 4
Napisal/-a Rene22 Pe mar 11, 2011 7:08 pm
Če so te saje, od "lene" vožnje, a mislite da če bi ga skuril ven, npr da bi šel na avto cesto in se vozil nekaj časa malo hitreje :) ?
Napisal/-a abbe Pe mar 11, 2011 7:58 pm
to da ne zasveti nobena lucka se ne pomeni da racunalnik ni zapisal napake.
treba dat avto na tester pa pogledat zakaj je avto sel v zasilni program..
moznosti je veliko zato je brezpomena ugibat kaj je lahko kaj ne.tester bo povedal najvec.
blokada pa sigurno ni,ker je nima za take primere..
Rene22
Prispevkov: 4
Napisal/-a Rene22 Pe mar 11, 2011 8:01 pm
abbe je napisal/-a:to da ne zasveti nobena lucka se ne pomeni da racunalnik ni zapisal napake.
Za kak dolgo nazaj lahko pogledajo s testerjem?
cd_rw
Prispevkov: 138
Pridružen: Po nov 16, 2009 9:42 pm
Napisal/-a cd_rw Pe mar 11, 2011 8:16 pm
Rene22 je napisal/-a:
Napaka ostane shranjena, dokler je ne pobrišeš, oz. menjaš ECU. Lahk, da ti sam kak senzor mal nagaja in ga bo treba menjat...
LP!
Napisal/-a abbe Pe mar 11, 2011 8:16 pm
ce nben ni nc resetiral lahko od dneva ko je bil narejen.
Jasmin_125
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne okt 11, 2009 6:19 pm
Kraj: Koroška
Napisal/-a Jasmin_125 Po mar 14, 2011 8:33 pm
Pozdravljeni bom kar v tej temi vprašal če je že odprta. Imam namen kupiti novo turbino. In sicer našel sem jo kar ugodno pri avto bezjak. Bi rabil vaše mnenje če ima ta firma original garetove turbine in če je vse uredu.
Sicer imam audija a4 1.9 tdi 96 kw AWX tip motora in ne boste vrjeli ampak meni dela kot "SDI" občasno kadar je deževno vreme in tudi stopalka bremze postane tedaj trdna. Ampak ne menjam turbine zaradi tega tako da bi prosil za kakšen odgovor glede turbine iz avto bezjak. Najlepša hvala.
Napisal/-a abbe Po mar 14, 2011 11:39 pm
nekje ti vakum pusca zato mas trdo zavoro!!servo ojacevalnik zavor dela na vakum..tut turbo zarad tega verjetno ne dela ker tut n 75 ventil na vakum dela,pa se kaki ventil dela na vakum...
Jasmin_125
Prispevkov: 24
Kraj: Koroška
Napisal/-a Jasmin_125 To mar 15, 2011 8:11 pm
Ja sej to cev bom že našel nekot. Sm menjal že tisto vakum pumpo pa vse ker sem mislil da ja zaradi tega trda.
Predvsem me zanima če ima kdo izkušnje z temi turbinami iz auto bezlaj?...Bilo kakšno mnenje ? je imel kdo izkušnje?.
Napisal/-a abbe To mar 15, 2011 11:08 pm
sicer je avto tvoj pa menjaj kar ti pase,sam se mi zdi da si delas stroske po nepotrebnem.
a smem prasat zakaj menjas turbino?
Jasmin_125
Prispevkov: 24
Kraj: Koroška
Napisal/-a Jasmin_125 Sr mar 16, 2011 7:40 am
Menjam jo zato ker je preveč mastna..skoz spušča...Cvilii vlko preveč..auto nima nekih pospeškov tko jih je mev. Pa ker ga grem čipirat pa bi iz tega namena tudi dal novo turbino. Tk da bi prosil če ima kdo kakšno mnenje glede tega avto bezlaja.
Jasmin_125
Prispevkov: 24
Kraj: Koroška
Napisal/-a Jasmin_125 Po mar 28, 2011 7:03 pm
Bom kar v tej temi vprašal nekaj glede turbine. Torej zamenjal sem turbino in sem dal noter original novo garetovo turbino. Novo turbino ne obnovljeno. In turbina "žvižga" kot je prejšna. Tako da me zanima ali je to normalno pri novi turbini ali je kaj narobe. Lp.
Napisal/-a čare Po mar 28, 2011 8:42 pm
al ti pušča kaka cev od turbine do sesalnega kolektorja al pa avspuh pa ti to žvižga.
Napisal/-a abbe Po mar 28, 2011 9:55 pm
Jasmin_125 je napisal/-a:Bom kar v tej temi vprašal nekaj glede turbine. Torej zamenjal sem turbino in sem dal noter original novo garetovo turbino. Novo turbino ne obnovljeno. In turbina "žvižga" kot je prejšna. Tako da me zanima ali je to normalno pri novi turbini ali je kaj narobe. Lp.
to ti sam misls da je turbo nou.sm 99% da je obnovljen.kar seveda nima nobene veze z tezavo.
jst mam tut novo pa mi zvizga amapk sam pr nizkih obratih poj neha..
Jasmin_125
Prispevkov: 24
Kraj: Koroška
Napisal/-a Jasmin_125 To mar 29, 2011 6:43 am
@čare: Bom prevero sesalne konektore in ostalo hvala.
@abbe: Mislim da bi skor da mogla biti nova turbina. Sem jo plačal 960 eurov v avstriji v neki birner trgovini. Pa še to sm kao dobo bol poceni ker je kolega poznav trgovca. Seveda je čisto možno da ni nova in so me nategnali.
