aarzzo
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe okt 22, 2010 8:17 am
FIAT TIPO 1.4.ie-OKVARA SVEČK?
Napisal/-a aarzzo Ne mar 13, 2011 9:45 pm
Zadnjič mi je avto, ko sem se peljal v službo kar naenkrat zgubil moč in ugasnil. Sem ga probal še enkrat vžgat pa ni niti zaverglal. Potem sem ga pustil tam 10h in se vrnil nazaj - vžgal je v prvo, se peljem 4km in spet ugasne- No potem sem ga pustil še 1 dan in se pripeljal še do doma (cca. 2km). Ko sem prvič odpru mašino, da bi vidu kaj je - je bila mašina naelektrena, zato potem isem pipal več. No danes ko je avto stal čez vikend, sem še enkrat odprl mašino in preveru svečke - ko sem snel plastično kapcu se je ven mal usul bel prah. To pomeni, da so svečki fuč? Se je sploh še pametno voziti? leto nazaj je bila ista fora - avto ni niti zaverglal - takrat je šel pa senzor za vžig.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Re: FIAT TIPO 1.4.ie-OKVARA SVEČK?
Napisal/-a im nobody Ne mar 13, 2011 9:48 pm
zamenjaj svečke....pa če nebo vžgal menjaj še cinšpulo...pa kable bi blo tud priporočljivo menjat...vsaj jaz sem jih ko sem si še lastil tipota ker to je bolezen teh avtov....
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
aarzzo
Prispevkov: 11
Napisal/-a aarzzo Sr mar 16, 2011 9:47 pm
Svečke sem zamenjal, danes pa sem kupil še kable. Ko sem jih snemal si pa nisem zapomnil zaporedja. Je pa na razdelilni kapi napisane številke. Od 1-4. Kera svečka bi pasala zdej na 1 - tista na skrajno levi strani, če gledam proti avtomobilu (ko odprem havbo). Ker avto ko sem obrnil ključ ni niti zaverglal, potem pa sem ga malo porinu po klancu, je vžgal ampak ni imel moči in je kr malo kašljal. Sej to bi blo lahko zarad napačno povezanih kablov ne?
bruki
Prispevkov: 257
Napisal/-a bruki Sr mar 16, 2011 9:55 pm
Prvi cilinder se zmeraj šteje iz nasprotne smeri vztrajnika,razen nekaj izjem kot so renault.
Preveri tudi vrstni red vžiga 1-3-4-2...tako si morajo slediti kabli na razdelilni kapi.
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Sr mar 16, 2011 10:12 pm
drugač pa mislim da se vidi po dolžini kablov
tedybisa
Prispevkov: 74
Pridružen: Če jun 17, 2010 6:26 pm
Kraj: G.Radgona
Napisal/-a tedybisa Pe mar 18, 2011 7:36 am
im nobody je napisal/-a:drugač pa mislim da se vidi po dolžini kablov
pri vseh se ne vidi po dolžini
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara Pe mar 18, 2011 7:49 am
imam enakega tipota, kabli so ločljivi po dolžini.........
Napisal/-a joztom Pe mar 18, 2011 8:24 am
Pa če si še toliko nestrokoven, vsaj z mobiteljnom slikaj kable, preden zdreš narazen.
aarzzo
Prispevkov: 11
Napisal/-a aarzzo To mar 22, 2011 9:56 pm
Je možno, da avto crkne med vožnjo zarad slabega akumulatorja? Tako mi je reku avtoelektričar. Zamenjal sem kable, svečke in razdelilno kapo. Kriva naj bi bla razdelilna kapa, ker mi je prebijala elektriko. Sedaj pa mi je avto na cesti spet ugasnil in potem, ko sem ga hotel vžgati nič. Niti zaverglal ni. Je lahka akumulator, da je šla mogoče kaka celica v ****?
Napisal/-a čare To mar 22, 2011 10:01 pm
Zarad slabega akumolatorja težko,lahko pa zarad slabega oz zanič alternatorja ampak potem bi ti svetila lučka tako da poglej kabel ki gre od alternatorja do akumolatorja.Pri meni je bil to problem,ker je zgnil in se je držal samo še na parih nitkah precej debelega kabla drugače in ni moral filat,brez alternatorja pa tud ne lavfa.Poglej še kabel za maso od aku prek šasije na motor.
